Side 12> |
avminarm ![]() Bruger ![]() Oprettet: 24-September-2006 Status: Offline Point: 79 |
![]() Sendt: 19-Oktober-2006 kl. 22:07 |
Hej Jeg har lavet nyt gulv i stuen og derfor trukket nyr antenne kabler rundet langs væggen. Jeg har desuden købt et LCD tv og vil derfor gerne have et så godt signal som muligt, men vores DVD/video (ja det bruger vi stadig væk Jeg har trukket antennekabel rundt, fra der hvor antennestikket kommer ind i stuen og vil gerne have stik alle steder der hvos de blå "klatter" er. Jeg har haft købt antenne stil i harald nyborg (er de for dårlige?) og sat disse til - 3 gennemgangsdåser og en slutdåse (der hvor DVD/video er). Men signalet bliver dårligere allerede på 2. stik (der hvor LCD skal sidde), mns hvis jeg slutter TV til på 1. stik (indgangen) så er det et godt skarpt signal. Jeg er tilsluttet fællesantenne og ved stik 3 har jeg blot samlet antenneledningnerne med samlemuffe. Hvad skal jeg gøre? Håber en eller anden kan hjælpe |
De kabler du har brugt er med al sansynlighed for dårlige. (Billig fjernøsten import). Samlemuffe løsningen er heller ikke at anbefale. PS: Forbindelse fra DVD til TV det kræver da et temmelig langt Scartkabel, for du bruger da vel ikke RF, for så er du da sikker på at få et dårligt signal. |
hmmm - hvad gør jeg så - kablerne ligger allerede under gulvet - det ene af kabler er et jeg har fået leveret fra Dansk Kabeltv i forbindelse med opsætning af Internet - iflg. montøren skulle dette være et fantastisk kabel?
Jeg havede tænkt mig at benytte et komponentkabel til DVD - er det ikke ok? |
Kabel fra DK-TV er ok, men dem fra HN ville jeg smide langt væk. Component forbindelse er lige så godt som Scart, husk Audiokabel, der er ikke audio i Component. |
ok - det kan måske være dåserne fra harald N der er problemet? - eller skal jeg have en forstærker på? eller noget i den stil?
Bambus ![]() Super bruger ![]() ![]() Oprettet: 21-Juni-2006 Sted: Denmark Status: Offline Point: 390 |
Hvis jeg var dig ville jeg sørge for at anvende kvalitetsmærker. Køb evt 3 sløjfedåser og 1 slutdåse af mrk. TRIAX. Det borger som regel for kvalitet - og signaltabet er minimalt i forhold til billige produkter (jeg taler af egen erfaring fra lign. projekter i mit eget hjem). Og som "Radiomanden" anfører, så kan du ikke bruge samlemuffer ved dine samlinger (signaltabet bliver alt for stor) - det er derfor, at du skal bruge sløjfedåserne (antenneledningen føres til sløjfedåsen og videreføres herfra til næste sløjfedåse for til sidst at ende i slutdåsen). Valg af antennekabel er ofte et overset problem. Jeg har selv lige skiftet et HN antennekabel ud med et kvalitets antennekabel - og signalet blev mærkbart bedre. Med HN antennekabel e.lign. havde jeg ofte inteferens på mit billedsignal - dette er nu forsvundet. Dit antennekabel fra DK-TV burde være OK til dit projekt. Det bør ikke være nødvendigt med en antenne- eller linjeforstærker.
Keld ![]() Super bruger ![]() Oprettet: 01-August-2004 Sted: Denmark Status: Offline Point: 451 |
Jeg har for nyligt haft besøg af en tekniker fra TDC, p.g.a. et svagt signal. Han mente, at jeg skulle have monteret en forstærker, hvis jeg skulle have et optimalt signal. Jeg har 3 dåser fordelt over ca. 16 meter kabel. Den første bruges ikke, den anden bruges til Webspeed og Cabeltalk, og den sidste til radio/TV. Han sagde desuden, at selv om der kun blev tappet signal til TV, var 16 m i overkanten uden forstærker. |
Hej Alle Jeg takker for jeres indlæg - jeg vil aflever dåserne fra HN tilbage og købe nye dåser - men jeg kan ikke forstå at man ikke skulle kunne samle kabler uden at benytte er stik/sløjfedåse - kan man slet ikke der - evt med krympemuffe? |
Hvis det ikke gøres korrekt, så får man tab og forstyrrelser, du købte f.eks kabler som du troede var i orden, det var de ikke, hvad var resultatet, tab og dårlig kvalitet. Det anbefales kraftigt at gøre det på den rigtige måde for optimale resultater. |
Det vil jeg også gerne - men hvad er den rigtige måde at samle antenne ledning på? - kan man finde en vejledning et sted?
Hvis det er fra et punkt, hvorfra kablet skal videreføres, så skal der bruges en gennemgangsdåse. Er det fordi at kablet er for kort, så udskiftes hele kablet, det er muligt at købe en kabel samlemuffe, men den er ikke så tæt som kablet, og derfor er der mulighed for at samlingspunktet kan modtage støj og forstyrrelser. |
JørgenT ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 21-Marts-2004 Sted: 9530, DK Status: Offline Point: 5340 |
Du kan se noget vejledning her: Kan købes flere steder,f.eks i http://www.biltema.dk/ søg på varenummer 35-890 (til 6mm kabel) og 35-891. Har også set tilsvarende i Bauhaus til 2 forskellige kabeltykkelser. Mht. gennemgangsdåser: Den anden type har ca. 4,5dB gennemgangstab og 4,5dB udkoblingstab. Så med flere dåser efter hinanden, vil signal på udtagene blive meget forskellige afhængig af hvor på stregen de befinder sig. Er kun egnet til streng med få udtag, og vil muligvis også kræve forstærker. Mvh JørgenT |
Side 12> |
