Har jeg fået korrekt svar? |
Besvar | Side 123 4> |
Forfatter | |||
fltk
Platin medlem Oprettet: 04-Februar-2004 Status: Offline Point: 10278 |
Sendt: 25-November-2021 kl. 10:20 |
Jeg stillede forleden Stofas kundeservice følgende spørgsmål:
"I forbindelse med Stofas fremtidige overgang fra coax til fiber ønsker jeg fortsat at modtage mit TV signal som DVB-C. Jeg kan forstå, at det kræver en boks/converter, der converterer ethernet signalet om til DVB-C.
I dag har jeg så modtaget følgende svar: "1. For at convertere dit signal når du kommer over på fiber skal bruge det der hedder en F-connector. Kan du se her: https://www.av-connection.dk/?PGr=14774 Den skal skrues op i fiberboksen, så tilslutter du dit antennekabel her til, så har du et DVB-C signal. Du kan ikke convertere dit ethernet kabel om til DVB-C signal desværre.2. Ja det vil som minimum kræve en 30/30Mbit." Jeg synes det lyder alt for simpelt med en F-connector, og hvis signalet allerede er DVB-C, hvorfor kræver det så en hurtigere internetforbindelse? Flemming
Hackerjac
Guld medlem Oprettet: 25-September-2008 Sted: Videbæk Status: Offline Point: 2735 |
Hvorfor lyder det for simpel ?
Det betyder jo bare at den fiberboks de monterer har det indbygget, det har min 10 år gamle Cambridge fiberboks feks
bubbleboy
Guld medlem Oprettet: 15-Juni-2013 Status: Offline Point: 769 |
Fiberboksen spytter et DVB-C-signal ud, så du skal blot koble et antennekabel på. Det med minimum 30/30... Det handler om noget andet, da DVB-C ikke bæres af internetsignalet.
fltk
Har du et modelnummer eller link til din Cambridge fiberboks? Flemming
fltk
Det forstår jeg meget bedre, det vil sige at jeg ikke har fået korrekt svar fra Stofa. Flemming
bubbleboy
Det kan være, at 30/30 er deres laveste hastighed på fiber... Dvs. svaret kan godt være korrekt, men konteksten er en anden. :-)
Hackerjac
Jeg tvivler meget på at det er sådan en du får monteret
fltk
Naturligvis ikke, hvis modellen er 10 år gammel. Det er mere for at se tilslutningsmulighederne. Flemming
Clemen
Guld medlem Oprettet: 05-Februar-2006 Status: Offline Point: 605 |
Hvad skulle så bære dvb-c siganlet? Naturligvis bærer internet signalet tv signalet, fiberboksen modtager fiber ind og har så en ethernet og dvb-c ud. DVB-C signalet fra f-connector stikket tager kapacitet på fiberen, nok derfor der er krav om 30/30
bubbleboy
DVB-C bliver båret af en separat (analog) bølgelængde i fiberen. Der sidder ikke en QAM-modulator i sådan en fiberboks, så ip til dvb-c kan ikke lade sig gøre.
Redigeret af bubbleboy - 25-November-2021 kl. 12:13 |
fltk
Jeg kan forstå der er lidt forvirring omkring dette. Spændt på hvad det munder ud i når jeg engang når dertil. Flemming
bubbleboy
Ud over den manglende QAM-modulator, så kan du overveje om det ellers giver mening... Hvis vi siger, at en tv-kanal i gennemsnit fylder 8 Mbit/s, så bliver det et ret trist DVB-C-signal, hvis tv-kanalerne tilsammen ikke må fylde mere end 30 Mbit/s.
Redigeret af bubbleboy - 25-November-2021 kl. 13:26 |
