Vedligehold af projekter |
Besvar | Side 12> |
Highway 2
Junior bruger Oprettet: 23-December-2020 Status: Offline Point: 43 |
Sendt: 16-Oktober-2023 kl. 22:07 |
Min Epson tw3200 blinker desværre rød på"lamp" Billedet starter ikke op når den bliver tændt. Jeg er tvivl om den bare er færdig el om den kan laves og hvad årsagen er til at den nu ikke virker. Den er 13 år gammel. Lampe tid brugt er 2300 timer. Jeg har de sidste 3 år engang imellem været ude for at den meldte iris fejl ved opstart. Den har jeg altid løst ved at slukke/tænde den. Så virker den igen. Lidt dumt har jeg ikke rengjort filter. Det opdagede jeg nu var meget beskidt. Dig har jeg aldrig haft temp fejl på den. Den har stået frit ophængt ud fra en væg. Så ikke lukket inde. Og har max kørt 2-2 1/2 time når den har været tændt. Sidst har desværre haft nogle gange over de sidste år hvor børn har slukket projekter mens den kører. Kan overnævnte årsager været med til at den nu viser lamp fejl? Jeg tror ikke den er værd at prøve at skifte pære på..? Andre som har haft lignende oplevelser og/eller har repareret sin projekter?
mnielsen
Guld medlem Oprettet: 12-Maj-2017 Sted: Nordjylland Status: Offline Point: 2222 |
Måske er det bare pæren, som skal skiftes, hvis den ikke har været skiftet i hele projektorens levetid... Det skal bemærkes, at jeg ikke har megen viden om projektorer, men ser da af og til indlæg om skift /køb af pærer til projektorer.
Se evt. brugsforvildningen for skift af pære, rensning af filter, objektiv, medvidere:
TV-kanaler: "PS-pakken" + Betal pr. kanal via Norlys Flex på gammel "TV2-antenne".
Radiokanaler: DAB, FM Internet: YouSee Bredbånd via Kabel-TV-stikket Favoritradiostationer: ABC, Solo og Classic Rock |
Highway 2
jo der tror jeg også.
Kender du nogle steder der udskifter dem? Kan se det typisk er pærer fra Osram der bruges? Pæren koster vist omkring 1600
Naiera
Platin medlem Oprettet: 15-August-2004 Sted: Aarhus Status: Offline Point: 12328 |
Alle projektorer til hjemmebrug har lamper der kan skiftes af brugeren selv; der skal ikke tekniker til.
Redigeret af Naiera - 17-Oktober-2023 kl. 18:24 |
Billede: Sony VPL-XW5000ES | Lumagen Radiance Pro 4242 | Oppo BDP-103 | Panasonic UB824 | Zidoo Z1000 Pro | Apple TV 4K
Lyd: DLS M66 | Simaudio Moon 600i | T+A DAC 8 | Mac Mini w/ Roon |
mnielsen
desværre... Men er der ingen Radio- TV-forhandler i nærheden af, hvor du bor? Så kunne du måske købe pæren der, og så selv skifte den, ved at følge brugsforvildningen, som jeg linkede til? Og så evt. rense diverse filtre, nu, du er i gang. Dette skulle man også selv kunne gøre.
Naiera
Som nævnt er det meningen at brugeren selv skal skifte lampen når det bliver nødvendigt. Spørgsmålet er vel bare, om man kan finde en original lampe til så relativt gammel en projektor…
Redigeret af Naiera - 17-Oktober-2023 kl. 18:25 |
Supergris
Guld medlem Oprettet: 10-December-2006 Sted: Esbjerg Status: Offline Point: 1473 |
Jeg har selv haft 2 eksemplarer af nøjagtig samme projektor, og det er næsten sikkert, at der er tale om at lampen er færdig.
Da min kammerat havde en magen til, havde jeg muligheden for at tjekke om det vitterligt var den, det var galt med, inden man gik ud og købte en ny, da de jo ikke er helt billige, og det skal ses i forhold til, hvad projektoren er værd, men det vil jeg nu mene, det er, da den stadig er i stand til at levere et fornuftigt billede... Du skal huske at rense filteret hver gang ved lampeskift, ellers plejer der at komme en advarsel op efter et vist antal timer, som skal nulstilles, før den ikke vises igen. Du kan finde den lampe, du skal bruge online f.eks. her: Der er tale om et uoriginalt hus med en original pære indeni, så meget simpelt at skifte den. HUSK at tjekke, at det er det helt rigtige modelnr., du bestiller...
Redigeret af Supergris - 19-Oktober-2023 kl. 03:52 |
Min hjemmebio:
Sony HW65ES, GrandView 112" lærred, Vincent LS-310 fronter, Vincent LS-112 sub, Vincent LS-206 center, B&W Solid surround, Sony DA5400ES, Primare A 30.5, Nvidia Shield TV. |
jake51
Guld medlem Oprettet: 02-Januar-2005 Sted: Randers Status: Offline Point: 6228 |
Om "projekter" i overskriften
Projekter kan være mange ting... men en projektor er en filmdims
Mikael Simpson |
mnielsen
Jeg vil gætte MEGET kraftigt på, at det er en friveskejl... At Highway2, har et projekt med at få skiftet noget i en filmdims, så brug lige pæren, du!!!
Highway 2
Okay Supergris. Det er da en erfaring som lyder lovende. Kan se en pære fra det du linker til løber op i 1375 kr. Et firma i Holland. Var det her du købte?
Har du evt et godt link til hvordan man skifter pæren? Den er med modul går jeg ud fra? Vh.
Naiera
Hvis du køber en uoriginal PÆRE og ikke LAMPE, så skal det stå meget specifikt at huset (så det er en LAMPE) følger med.
Highway 2
Det er vel en pære i sit "hus".
Det ligner jo plug and play med at udskifte det. (Video på YouTube). Har fundet et firma prolamp.dk i Holstebro. Nogen der har handlet der?
Besvar | Side 12> |
