  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - Lyd ud af Lightning stik.
Feddersen Se dropdown menu
Oprettet: 25-November-2022
Point: 14
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Feddersen Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Emne: Lyd ud af Lightning stik.
    Sendt: 19-Maj-2024 kl. 06:59
Da mit nuværende streamer/dac setup ikke understøtter Airplay, har jeg prøvet en alternativ kablet løsning, for at overføre musik på min Ipad, til min dac. (Vil helst ikke bruge bluetooth)
Jeg benytter et originalt Apple lightning/usb a kabel (dem man osse bruger til opladning). For at kunne tilslutte til usb indgangen i min dac, bruger jeg en usb a hun til usb b adapter.
Men “skidtet” virker ikke. Usb på min dac viser intet signal.
Kommer der i virkeligheden slet ikke et digitalt lydsignal (pcm) ud af lightning stikket på Ipad’en - eller er det “kun” et analogt signal?
Eller skal man ind i Ipad’ens menu og stille på et eller andet?
Kan det være usb a hun til usb b adapteren der er problemet?
Nogen der har en idé om, hvad jeg kan gøre?
Potter Se dropdown menu
Oprettet: 23-Juni-2008
Point: 3353
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Potter Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 19-Maj-2024 kl. 07:53
Jeg har set på tidspunkt i forbindelse med mit arbejde, her havde en tekniker en lille blå enhed på enhed, som havde Lightning stik i den ene ende og 3.5mm/ eller toslink i den anden ende, dvs. den lille enhed havde anlog til rådighed hvis man satte 3.5 Jack i, satte man toslink i stedet var der passtrough digital lyd til en ekstern dac.
Jeg er ikke sikker, men den hed noget med iko cenda eller iko zenda
Redigeret af Potter - 19-Maj-2024 kl. 07:54
Munch Se dropdown menu
Oprettet: 23-Juni-2018
Point: 4708
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Munch Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 19-Maj-2024 kl. 10:00
iPad har kun bluetooth og airplay. På de ældre er der også 3,5 mm hovedtlf stik.
lunddal Se dropdown menu
Oprettet: 09-Februar-2006
Point: 8582
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér lunddal Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 19-Maj-2024 kl. 10:21
Det må være denne, du tænker på:
https://www.audiophonics.fr/en/portable-dac-and-mobile/ikko-zerda-dac-lightning-to-jack-35mm-mini-toslink-mfi-adapter-cs43198-32bit-384khz-dsd256-p-14291.html
Point: 14
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Feddersen Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 19-Maj-2024 kl. 14:56
Att: Munch og Lunddahl:
Der må jo komme et eller andet audio signal ud af lightning stikket i Ipad’en, hvad enten det er analogt eller et digitalt pcm.
Den “dims” som Lunddahl linker til, viser det jo.
Men jeg kan ikke rigtigt gennemskue, hvad “dimsen” gør: Omkonverterer den et analogt signal til optisk digital, eller fungerer den som “ekstern dac”, som man så kan tilslutte hovedtelefon.
Jeg har nemlig ingen ledige optiske eller rca digitale indgange på min dac - kun usb indgangen er ledig.
Det er derfor, jeg eftersøger en kablet forbindelse med et pcm signal til min dac’s usb indgang, da jeg som tidligere nævnt ikke har Airplay i mit setuo.
spoxy Se dropdown menu
Oprettet: 12-August-2006
Point: 1168
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér spoxy Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 19-Maj-2024 kl. 16:30
OLED77C8 - Marantz SR5013 - Apple TV 4K - Nintendo wii
JørgenT Se dropdown menu
Oprettet: 21-Marts-2004
Point: 5273
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér JørgenT Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 19-Maj-2024 kl. 17:13
Det må være et digitalt lydsignal i Lightning stikket.
Se pinout af Lightning stikket på denne side:
Så der må være en DAC indbygget i den blå dims til analog jack out.
Om der er noget converter fra Lightning lyd digital standard til SPDIF/TOSLINK out tør jeg ikke gætte på. LOL
Redigeret af JørgenT - 19-Maj-2024 kl. 17:19
Mvh. JørgenT
Point: 14
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Feddersen Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 19-Maj-2024 kl. 17:45
Nu har jeg tjekket alt, hvad jeg kan komme i nærheden af, og det ser ud som om, der kun kommer analog lyd ud af lightning stikket på Ipad - altså til hovedtelefon o.l.
Så jeg kaster håndklædet i ringen, og opgiver mit forehavende om en kablet forbindelse fra Ipad til usb indgang på ekstern dac. Det vil nok som minimum kræve en slags konverter fra analog til digital, og synes jeg ikke, jeg har lyst at bøvle med.
Så det må vente, til jeg på et tidspunkt får en netværkstreamer, der understøtter airplay.
Men tak for indspark fra forskellige 😉
Point: 3353
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Potter Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 19-Maj-2024 kl. 20:00
Bare til orientering, der intet analogt i lightning stikket.Smile
Apple’s egen lightning til 3.5mm jack adapter har netop en indbygget dacThumbs Up i selve lightning stikket
Jeg har ikke selv prøvet den, men jeg tror altså den sender det digital signal ud som passtrough til toslink, og hvis man sætter et 3.5mm jack i så virker den som en dac.
Sådan virket også på den gamle apple airport express enhed der i selvsamme stik var både et 3.5mm jack analog, og et digital mini toslink.
Point: 3353
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Potter Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 19-Maj-2024 kl. 20:10
Her et teardown på apple’s lightning til 3.5mm jack her har man skraldet stikket så man kan se kredsløbet “dac”
Det er jo også muligt b.la. at få HDMI ud via apple’s lightning digital av adapter. Den har jeg selv benyttet tidligere til HD 1080p
Redigeret af Potter - 19-Maj-2024 kl. 20:32
Point: 3353
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Potter Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 19-Maj-2024 kl. 20:36
Omkring den, ikko zerda:
No need to disable it: put is a 3.5mm jack and you get analog audio, put in a mini Toslink and you get digital output.
link til tråden:
Point: 19473
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér KlausDM Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 19-Maj-2024 kl. 23:53
Nej, fordi din DAC er et eksternt lydkort og ikke en “computerenhed” der forstår at tale med de data der er til rådighed på lightning stikket.
Blot fordi stikkene passer sammen med diverse adaptere, betyder det ikke at computerne i hver sin ende af stik/adaptere har den rigtige software/drivere, så de kan snakke sammen.
Måske kan du få det til at virke via en “Camera adapter” der har rigtig USB forbindelse ved siden af hdmi og Audio.
