Extra bevægelser af bassen når jeg spiller en lp |
Besvar | Side 12> |
Forfatter | |||
gasolin
Guld medlem Oprettet: 23-Marts-2010 Sted: DK,fyn Status: Offline Point: 1585 |
Sendt: 23-Maj-2024 kl. 21:07 |
Jeg lagde mærke til bassen bevæger sig udnydigt meget da jeg skulle afspille en plade (billig argon pladepiller med indbygget riaa) kan også have svag brummen,støj imellem numre når jeg skruer op for lyden
Prøvede at efter montere stel kablet og prøve med den indbygget riaa hvor bassen bevæger sig lidt mindre samlignet med pladespiller indgang på min forstærker Mindes jeg engang brugte en pladespiller indgang på en anden forstærker og da den havde samme symptom brugte jeg den riaa der er indbygget i pladespilleren, men den gør det alligevel mere en hvad jeg synes er acceptabelt Første plade jeg spillede var en abba greatest hits så vendte jeg strøm stikket til pladespilleren 180 grader og min Heinz Rudolf Kunze plade kunne blive spillet med mindre extra excursion,bevægelse af bas enheden, men gør det stadig Bruger denne pick up på min argon tt1 hængt op på vægen med hifiklubbens ca 500kr dyre vægophæng Skal jeg have en bedre pickup,bedre pladespiller, subsonisk filter (der findes ikke nogen som er billige), skal jeg prøve at vende strømkablet til forstærkerne 180 grader, pt bruger jeg pladespilerens indbygget riaa
Redigeret af gasolin - 26-Maj-2024 kl. 22:14 |
JeTex
Guld medlem Oprettet: 18-Februar-2011 Sted: Nordsjælland Status: Offline Point: 3793 |
Hvis du spiller plader med låget nede, kan dette give uønsket resonans overført til PU, og dermed videre i systemet.
Sony 65 A1 Oppo UDP 203
KlausDM
Platin medlem Oprettet: 12-Marts-2010 Sted: Hammel, Jylland Status: Offline Point: 19530 |
Tilbagekobling.
Subsonisk filter………. Klaus
gasolin
Der ikke lukket låg
Da jeg spillede en anden plade via den riaa der er indbygget i pladepilleren var der mindre "ekstra" bevægelser Der var på et tidpunkt lidt brummen støj imellem 2 numre da jeg skruede op (derfor prøvede jeg at genmontere stelkablet)
Munch
Guld medlem Oprettet: 23-Juni-2018 Sted: Vejle Status: Offline Point: 4753 |
Som Klaus påpeger skal du ha et subsonisk filter imellem pladespiller og forstærker. Filteret begrænser bassen under det hørbare område, da det er det der får bashøjttaleren til at blafre. Det er faktisk ret almindeligt, og var indbygget på tidligere forstærkere inden alt blev digitaliseret.
gasolin
Det bare ikke på nogen måder billigt og der findes ikke mange
Munch
Det tror jeg på! Du kan måske klare problemet ved at lave større afstand mellem pladespiller og højttalere. Eller sætte pladespiller ind i et skab med faste låger.
gasolin
Ikke muligt, ingen skab og dne er fast monteret på væggen, husker ikke jeg havde problemet på andre set up som ikke kunne løses f.eks ved skift til den indbygget riaa i pladepilleren Har set pladespiller stå ved siden af en højtalere uden at man nævner problmer med subsonisk bas, ekstra bevægelser af bassen som ikke er mikrofoni,hyletone Faktisk hyldes pladespiler indgangen på min forstærker til skyerne (overdrivelse fremmer forståelsen) Det var den første plade jeg spillede med forstærkeren Anden plade som jeg spillede hvor der var mindre "ekstra" bevægelser af basenheden |
Munch
Så er problemet åbenbart ikke så stort. Men jeg kan huske da jeg selv kun havde vinylplader, at det kunne ødelægge lyden. Men det afhænger også af pladespillerens ophæng, nål og pickup, kablets kvalitet, forstærkerens specs, og højttalernes kvalitet.
gasolin
Spiller uden for sæsonen med johnny madsen og med riaaen i pladespilerne spiller den fint mellem højt,
skal der spilles højt er problemet mere upræget Men det er der stadig
Munch
Ja ved høj vinyl musik får du akustisk tilbagekobling. Du kan bruge et billigt greb med en pladestrammer som holder vinylpladen tæt mod pladetallerkenen. Det er ofte pladens skævheder der gir problemer. Også derfor entusiaster kigger efter tung vinyl. |
KlausDM
Fordi det er akustisk tilbagekobling. Aldi. Skiften mellem kabler og forskellige riaa ændrer intet. Basenheden flytter luft, der får din pladespiller til at vibrere, så pickuppen flytter sig i forhold til pladen. Det gør at yderst lavfrekvent signal, sendes til forstærkeren, ud gennem højttaleren og så starter det hele forfra. Du har to muligheder: 1. Subsonisk filter 2. Mekaniske ændringer - eksempelvis en tung flise under pladespilleren, eller flytte pladespilleren. Klaus
Besvar | Side 12> |
