  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - Ny antenne på loft i stedet for tag
 Besvar Besvar Side  123 5>
koden Se dropdown menu
Oprettet: 12-Januar-2007
Point: 502
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér koden Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Emne: Ny antenne på loft i stedet for tag
    Sendt: 01-August-2024 kl. 08:00
Hvilken antenne bør man købe, hvis den bare skal ligge på loftet i 3 etagers hus med tegl?
Er en harald nyborg antenne go nok når man nu bor 5 km fra gladsaxe sender?
Skal bare kunne tage DR kanaler.
Jeg har en alt for avanceret antenneboks på loftet.
Formoder jeg blot skruer udeantenner fra den og stik fra den nye antenne på de samme stik?
Ubiquity Unifi
Zyxel Hiper router
US-16-150
4 x AP PRO
Guests Se dropdown menu
Gæst
Gæst
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Guests Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 01-August-2024 kl. 08:13
Indtil andre med bedre forstand på det, end jeg, Kan du prøve med den eksisterende antenne, inde på loftet inden evt. køb af ny. 5 kilometer fra sender, er jo ikke nogen særlig afstand... Hvis den ude på taget alligevel skal pilles ned...
Point: 502
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér koden Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 01-August-2024 kl. 08:16
Glemte at skrive at dem ude på taget er defekte og i øvrigt svære at komme til.
Ofrer gerne en ny antenne og piller de gamle ned, når der skal udføres andet arb. på taget engang i fremtiden.
Ubiquity Unifi
Zyxel Hiper router
US-16-150
4 x AP PRO
hansie Se dropdown menu
Oprettet: 01-Juli-2004
Point: 7186
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér hansie Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 01-August-2024 kl. 09:07
5km fra sender.  så kan du bare have en lille antenne lige ved TV
Point: 502
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér koden Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 01-August-2024 kl. 09:21
Jo men jeg har 5 TV spredt i stort hus og kablet antenne over alt :-)
Så det andet er simplere og nok også billigere samt måske kønnere...
Ubiquity Unifi
Zyxel Hiper router
US-16-150
4 x AP PRO
Gæst
Gæst
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Guests Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 01-August-2024 kl. 09:38
Kan det bare være boksen på loftet, som kunne være defekt? Og antennerne på taget muligvis intet fejler....
Redigeret af mnielsen - 01-August-2024 kl. 09:39
Point: 502
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér koden Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 01-August-2024 kl. 10:07
Der er ikke noget galt med noget pt.
med defekt antenne mener jeg bare at der er knækket noget af den ene.
men signal er fint.
de sidder bare på et 1 sals hus på skorsten.
Har ikke lyst til at kravle derud.
Skorsten skal nok ned om nogle år i anden anledning og så kommer de gamle antenner med.
Så søger blot bud på hvilken NY loft antenne man bør købe og om billig harald nyborg er fin?
samt om det bare er plug and play til eksisterende boks. :-)
Redigeret af koden - 01-August-2024 kl. 10:08
Ubiquity Unifi
Zyxel Hiper router
US-16-150
4 x AP PRO
Munch Se dropdown menu
Oprettet: 23-Juni-2018
Point: 5051
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Munch Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 01-August-2024 kl. 10:11
Det er ikke måden at få styr på signalet på, hvad hvis det er boksen der er defekt. Det er da sandsynligt når den ligger på loftet. Så hvis du ikke vil ofre penge på fejlsøgning af boksen. Vil jeg anbefale at en ny antenne på loftet IKKE går igennem den, men der trækkes nye kabler ned i huset.
Point: 5051
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Munch Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 01-August-2024 kl. 10:13
Måske i virkeligheden lettere at streame DRTV direkte til hvert TV.
Point: 502
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér koden Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 01-August-2024 kl. 10:17
Hov der kom indlæg over hinanden.
jeg streamer i forvejen på alle mulige apps og har også DR.
Men kvalitet er nu bedre på antenne.
Samt streaming er og bliver lidt langsomt i forhold til. Apps tager lidt tid modsat antenne kanal skift.
Gentager lige..alt virker fint nu.
Med defekt mente jeg blot at noget var knækket af antennen.
Men signal stadig knivskarpt.
Boksen fejler intet.
Vil bare ikke ud og kravle på tag.
Så:
søger blot bud på hvilken NY loft antenne man bør købe og om billig antenne er fin?
Sådan en f.eks.
Redigeret af koden - 01-August-2024 kl. 10:20
Ubiquity Unifi
Zyxel Hiper router
US-16-150
4 x AP PRO
Gæst
Gæst
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Guests Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 01-August-2024 kl. 10:21
Når antennerne virker på trods af knækket element, så kører du da bare videre med dem, indtil andet skal ske. Er det på "bagstykket" der er knækket et element, så betyder det ikke noget for signalet. Bruger selv en antenne m. knækket element på "bagstykket" Ved ikke lige, hvad det kaldes. Den del, der vender væk fra senderen... Antennen sidder indendørs, i et opbevaringsrum, ca. midt i lejligheden.
Når det hele skal pilles ned, så kan det gøres, så antennerne ikke ødelægges - så kan du prøve det af inde på loftet inden køb af ny antenne. Er der radioantenner også, så kan disse også bruges indendørs.
Point: 5051
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Munch Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 01-August-2024 kl. 10:24
Så:
Sådan en f.eks.
Ja den antenne fra AV-cables, ikke harald skrammel
Hos mig er det lige omvendt. Streaming står meget bedre end kabel TV og tidligere Boxer antenne TV.
Redigeret af Munch - 01-August-2024 kl. 10:25
