Mangler tv2 på Yousee play. |
Besvar |
akneboy
Super bruger Oprettet: 06-Juni-2006 Status: Offline Point: 297 |
Sendt: 15-August-2024 kl. 18:50 |
Har et problem der er opstået d. 1/8 2024. Tv2 forsvandt fra min yousee boks. Har kontaktet yousee de kan intet gøre. De har prøvet. At fixe det med at fjerne kanalen og genindsætte den.
De nægter at bytte boksen. (Den er 2 md. Gl) Nogen der har prøvet noget lign. Evt. Et fix.
JørgenT
Guld medlem Oprettet: 21-Marts-2004 Sted: 9530, DK Status: Offline Point: 5251 |
Ikke noget jeg har oplevet, men har du prøvet med dit abonnement på en PC?
Mvh. JørgenT
akneboy
Ingen problem. Men på yousees egen boks virker det ikke.
Rasmus Larsen
Guld medlem FlatpanelsDK Oprettet: 23-Januar-2010 Sted: Danmark Status: Offline Point: 4509 |
Er det en YouSee-boks med antennekabel eller er det som streaming?
TV-databasen - Sammenlign TV - Flatpanels
HeartWare
Guld medlem Oprettet: 22-Oktober-2003 Sted: Bagsværd, DK Status: Offline Point: 4799 |
Hvis det er meningen, at TV2 skal være på boksen, så er den jo fejlbehæftet, og du er din gode ret til at returnere den for ombytning (den er indenfor det, der hedder "formodningsreglen", hvilket betyder, at det er YouSee, der skal bevise/sandsynliggøre, at fejlen skyldes noget du har gjort, og hvis de ikke kan, så formodes det, at det er deres egen skyld). Så det er bare at ringe tilbage og fejlmelde den, så skal de tage den retur og reparere den eller ombytte den til en, der virker. |
Keld R. Hansen
Pioneer DVL-909, DV-545 Sony KDL40EX723 3D TV DreamBox 8000, YouSee Cable PopCorn Hour A-500 Panasonic DMR-BCT820 + DMR-BCT940 Yamaha RX-V771 Receiver |
bubbleboy
Guld medlem Oprettet: 15-Juni-2013 Status: Offline Point: 774 |
Ang. hr Larsens spørgsmål: Dukker kanalen op på boksen, men har sort skærm...? Det kan nemlig skyldes støj i antennekablet.
akneboy
Alt er tjekket nu. Alle tv2 (Charlie fri echo osv.) kanaler kan ses.
Pånær tv2. Der kommer en DCHP fejl Hver gang tv2 skal vises. Har købt nyt HDMI kabel. Fået skiftet boksen. Gør ingen forskel. Har endda prøvet at vælge tv2 play med point. Men får samme DCHP fejl. Det virker som om der ikke er andet at gøre end at opsige yousee. Det er helt crazy.
Redigeret af akneboy - 28-August-2024 kl. 22:43 |
csell
Guld medlem Oprettet: 16-Juni-2006 Sted: Denmark Status: Offline Point: 4664 |
Hej. DCHP fejl er en netværks ting. Hvilken Router har du? Og har du prøvet at slukke for Routeren. Vente. Og så tænde igen. Kan du ikke oplyse om du bruger kablet, eller trådløs netværk? Og jeg forslår, at du prøver det modsatte. Samt fortæller os andre, om du bruger en Humax YS5000 DSL/Fiber eller en Humax YS4000 Coax Yousee boks. Samt om du har opdateret boksen? Her er et link der fortæller mere om hvad DCHP er: Hilsen Carsten. |
DiscomanDK
Guld medlem Oprettet: 10-Februar-2008 Sted: Skanderborg, DK Status: Offline Point: 1417 |
Er du sikker på det ikke er en HDCP fejl?
Det er ret væsentligt om det er DHCP el. HDCP fejl. Hvilket tv har du? (mærke og model)
akneboy
hdcp. TV signal fra boksen til tv. Det virker uden problemer når man kører tv2 fra app. (Google styresystem) På TV. Men fra yousee boksen fejler det. Tv er et 5 år gl. Phillips. Som sagt virkede det indtil 1/8 2024. Derefter virker tv2 ikke.
Redigeret af akneboy - 10-September-2024 kl. 18:29 |
DiscomanDK
Så er det en HDMI relateret fejl, og da jeg kan læse du har skiftet både HDMI kabel og TV-boks, er det nok ikke fejlen.
Kører HDMI kablet direkte fra TV-boksen til tv'et eller, er der koblet noget forstærker, HDMI splitter, forlænger eller noget helt fjerde til? Har du prøvet et andet HDMI stik på selve tv'et? Hvad sker der, hvis du kobler ALT fra dit TV, og kun har det medfølgende HDMI kabel mellem TV-boksen og tv'et? Dette problem burde ikke opstå, hvis der er tale om et kun 5 år gammelt tv. Har du et andet tv du kan prøve med?
Besvar | |
