  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - Bærbar uden virksomt batteri - powerbank?
Thorvald Se dropdown menu
Oprettet: 23-April-2004
Point: 7927
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Thorvald Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Emne: Bærbar uden virksomt batteri - powerbank?
    Sendt: 10 timer 52 minutter siden kl. 13:28
Jeg har denne ASUS ROG Zephyrus GM501GS-EI023T. Virkeligt god computer, men batteriet virker ikke mere - holder strøm i 2-3 minutter. Og jeg har allerede skiftet batteriet én gang før, nemlig i marts 2021 - og efter at have spurgt Zandparts ad, ser det ud til at batteriet eller erstatningsbatterier til det, ikke fås mere.
Hvis nu man er ude at rejse eller bare hjemmefra med computeren kunne det nogle gange være rart med et virksomt batteri. Dels f.eks. under en rejse, så jeg kan arbejde, selv i tilfælde af strømsvigt.
Men så tænkte jeg: Ok, hvad så med et eksternt batteri i form af en powerbank - ville det faktisk virke? Lad os sige f.eks. denne Romoss eller denne Deltaco. Det er klart at jo flere mAh den er på, des tungere og måske større vil den også blive. Så jeg tænker at grænsen nok går ved de her 30-40.000 mAh, med mindre der findes en kompakt relativt letvægts 50.000 mAh powerbank. Men også fordi, hvis man tænker på at det oprindelige indvendige batteri var på 3500 mAh og kunne holde computeren kørende i 3-3½ timer. Så med 40.000 mAh, burde jeg kunne bruge computeren i henved 35 timer under et evt. længerevarende strømsvigt og med 30.000 mAh ca. 25 timer. Hvilket jo nok i virkeligheden i begge tilfælde er rigeligt, fordi under et længerevarende strømsvigt kunne man tænde for generatoren i hvert fald noget af tiden.
Men mit spørgsmål er - ville en powerbank generelt set kunne fungere som eksternt batteri for denne computer? Og hvis ja, ville jeg så skulle bruge en bestemt af computerens USB eller andre porte til formålet?
Med de venligste hilsener
Thorvald.
quarkir Se dropdown menu
Oprettet: 07-August-2006
Point: 1566
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér quarkir Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 10 timer 42 minutter siden kl. 13:38
Dette batteri passer vist til den: https://www.batteriekspert.dk/da/artiklar/asus-rog-zephyrus-m-gm501gs-us74-batteri,-15.4v,-3550-mah.html
Hvis du altså ønsker at skifte det igen :)
Redigeret af quarkir - 10 timer 39 minutter siden kl. 13:41
mvh
Jesper \
- Douglas Adams
Point: 7927
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Thorvald Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 10 timer 32 minutter siden kl. 13:48
Ret godt fundet! Det er lige præcist det batteri jeg købte da jeg skiftede batteri første gang. Det ved jeg fordi jeg har et billede af det.  Smile
Men der er to ulemper: Dels er der 30 dages leveringstid, så jeg kan ikke være sikker på at jeg kan nå at få det, før jeg skal bruge det. Derudover har en powerbank meget mere power - ved bare ikke om en powerbank ville virke som eksternt batteri. Desuden er powerbanken billigere - eller kan være det.
Jeg troede ikke man kunne få den slags batterier andre steder end Zandparts, hvorfor jeg vist ikke har prøvet at lave en åben google søgning på det.
Redigeret af Thorvald - 10 timer 30 minutter siden kl. 13:50
Thorvald.
spoxy Se dropdown menu
Oprettet: 12-August-2006
Point: 1192
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér spoxy Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 9 timer 50 minutter siden kl. 14:30
Hvor får du fra, at der er 30 dages leveringstid?
Der står, at den er på lager.
OLED77C8 - Marantz SR5013 - Apple TV 4K - Nintendo wii
Point: 7927
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Thorvald Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 9 timer 42 minutter siden kl. 14:38
Mystisk - det var ikke det link der var før - det var denne her. Men det batteri man ser nu i linket fandt jeg også lige for lidt siden.  Smile
Men jeg er også stadig interesseret i om en powerbank ville virke som eksternt batteri.
Redigeret af Thorvald - 9 timer 42 minutter siden kl. 14:38
Thorvald.
Point: 1566
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér quarkir Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 9 timer 37 minutter siden kl. 14:43
Det var det første jeg fandt, da jeg ledte videre og fandt det andet, rettede jeg beskeden :)
mvh
Jesper \
- Douglas Adams
Point: 7927
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Thorvald Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 8 timer 39 minutter siden kl. 15:41
Aaah ok, giver mening. Ja, jeg fandt også det andet kort tid efter. Tilsyneladende tilgængeligt og billigere end det første.
Thorvald.
lahan Se dropdown menu
Oprettet: 14-September-2004
Point: 9406
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér lahan Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 8 timer 29 minutter siden kl. 15:51
Nu skriver du noget om at medbringe den på ferie. Hvis du flyver på ferie, så må man kun medbringe powerbanks i håndbagagen og kun nogle små nogle.
Point: 7927
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Thorvald Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 8 timer 17 minutter siden kl. 16:03
Allright - hvor små er små så? Og kunne man så have en større powerbank i den indtjekkede bagage?
Og er der nogen der ved om en powerbank ville virke som eksternt batteri?
Thorvald.
Point: 9406
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér lahan Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 8 timer 5 minutter siden kl. 16:15
 Powerbanks på over 161 Wh er ikke tilladt i håndbagagen.  Selvfølgeligt må du ikke have dem i den indcheckede bagage.
Point: 7927
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Thorvald Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 7 timer 46 minutter siden kl. 16:34
Nå ok, jeg troede indtjekket bagage var bedre end håndbagage på det punkt.
Thorvald.
