  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - Forlængelse af kabel til internet
Emne lukketForlængelse af kabel til internet
Ding-Dong Se dropdown menu
Oprettet: 14-November-2006
Point: 4
Direkte link til dette indlæg Emne: Forlængelse af kabel til internet
    Sendt: 14-November-2006 kl. 19:32
Pænt goddag
Efter en dejlig familieforøgelse skal kontoret flyttes
Pladsen er fundet og det kan der ikke ændres ved.
Vi er samtidigt blevet kunder hos Fullrate og har så både internet samt fastnetsfon hos dem.
Selve systemet er således at fra væggen går der et kabel til routeren (rj11) og det kabel fik jeg af vide at en god ven at det kunne jeg blot forlænge så skulle den være i vinkel. Det er ca. 30-35 meter ledning det drejer sig om.
Jeg skilte stikket ad i væggen og så at, fra det 3-polede telestik, det kun er de 2 sider som har en leder sat fast. Jeg har været særdeles omhyggelig med at sætte lederne rigtigt i de 2 stik på kablet. Det fungerede bare ikke.
Hvad skal jeg så gøre
Trådløst har jeg talt med fullrate om, men deres svar er at afstanden fra routeren i soveværelset og til maskinen i den anden ende af huset er for lang og det vil ikke blive en succes.
Med venlig hilsen
Ding-Dong
JesperLund Se dropdown menu
Oprettet: 21-Januar-2006
Point: 8022
Direkte link til dette indlæg Sendt: 14-November-2006 kl. 20:49
Generelt er det en bedre ide at "forlænge" ethernet kablet mellem router og computer. Du køber bare et almindeligt netkabel i den passende længde, eller laver et selv.
Hvis du vil forlænge telefonkablet mellem telefonstik og router, er det vigtigt at du bruger parsnoede telefonkabler (du kan evt. bruge netkabel, blot du tager begge ledere fra samme par). Ellers vil et kabeltræk over 35m formentlig ikke virke.
vipmlo Se dropdown menu
Oprettet: 21-Oktober-2005
Point: 830
Direkte link til dette indlæg Sendt: 15-November-2006 kl. 10:24
Først et stort til lykke !
Omkring det trådløse: Jeg havde problemer med at få det trådløse til at virke ordentligt på 1. salen fordi der i etageadskillelsen åbenbart er alu folie og det dæmper signalet ganske meget. Så min ældste datter var meget utilfreds med at hendes trådløse internet forbindelse var meget ustabil. Jeg havde ikke lyst til at trække kabler, så....
Men så fandt jeg en "range extender" som jeg placerede over basen for det trådløse net og nu er problemet løst.
Den extender jeg anvender er D-LINK DWL-G710
Du kunne evt. overvejde at sætte den trådløse base op der vor stikket fra fullrate kommer ind. Og hvis du har problemer med at få signalet hen i den anden ende af huset sætter du en range extender op.
EDIT: Du kan finde den her
Redigeret af vipmlo - 15-November-2006 kl. 10:39
ZackGem Se dropdown menu
Oprettet: 23-Marts-2006
Point: 842
Direkte link til dette indlæg Sendt: 15-November-2006 kl. 10:48
Det nemmeste og sikreste er som nævnt, blot at købe et længere PDS-kabel (op til max 100 meter). Det benytter forøvrigt RJ45 og ikke RJ11 stik.
Trådløst kan være en løsning også. Men hvis ikke du gider rode med WEP-kryptering osv, bør du se bort fra denne løsning. Alene i det område jeg bor i, kan jeg tilgår 20-25 net med ganske få klik. Og da rigtig mange køre med en standart XP kræver det ikke nogem doktorgrad at få adgang til alle drev, selv dem der ikke er delt.
Jeg kan derfor kun stærk advare imod trådløst net hvis man ikke har helt styr på sikkerheden omkring dette. Lige ledes ryger din ping/svartider helt op i det røde felt, i forhold til et kablet netværk. Dette er dog kun et problem hvis du f.eks. er online gamer.
Point: 8022
Direkte link til dette indlæg Sendt: 15-November-2006 kl. 11:45
Brug WPA kryptering, ikke WEP.
Point: 4
Direkte link til dette indlæg Sendt: 15-November-2006 kl. 12:13
Tak for de gode svar samt mulige løsninger.
Umiddelbart vil løsningen blive at routeren bliver placeret i soveværelset, ved det første stik, og så trækker jeg kabel derfra og til maskinen.
Kablet vil jeg føre op over loftet og ned i stuen hvor det skal bruges.
Nu er stikkene tykkere/større end kablet og jeg vil ikke lave hullerne større end højst nødvendigt.
Hvor svært er det at samle sådan et stik.
Tang og stik kan jo købes men der er jo noget teknik i det
Med venlig hilsen
Ding-Dong
Redigeret af Ding-Dong - 15-November-2006 kl. 12:18
Michaeljep Se dropdown menu
Oprettet: 18-September-2006
Point: 26
Direkte link til dette indlæg Sendt: 15-November-2006 kl. 12:20
Hejsa...
Jeg har prøvet selv at skulle samle sådan et kabel, og det er meget simpelt. og det bliver endnu nemmere hvis du har et stik du kan kigge på når du samler. Du skal dog være opmærksom på at du kan få kabler der er for tykke. Jeg fik 500 meter kabel fra en skole som ikke længere skulle bruges, men da det var noget tykkere end det der fulgte med i pakken, var det umuligt at få ind i stikket. desværre :-(
Men pøj pøj med det...
Prepsi Se dropdown menu
Oprettet: 29-September-2005
Point: 55
Direkte link til dette indlæg Sendt: 15-November-2006 kl. 19:45
Hvis man ikke har lyst til at arbejde i trådløst netværk og ikke har mulighed for at trække lange netværkskabler, er der også en anden mulighed, der kan overvejes. Den går typisk under navnet Home Plug - se f.eks. her:
http://www.amitech.dk/includes/webprodukt/netvaerk/homePlugI I.asp
Den benytter husets/lejlighedens el-net, og man kan således få netværksadgang i alle husets stikkontakter. Også Philips og andre laver lignende ting (de ser også fuldstændig ens ud) og laves typisk i hastigheder på 14 Mbit og 85 Mbit.
Prøv evt. at "Google" Home Plug - så skulle der komme noget mere...
Jeg har ikke selv prøvet det, men jeg overvejede det meget. Endte alligevel med trådløst netværk...
Hilsen Prepsi
Point: 4
Direkte link til dette indlæg Sendt: 16-November-2006 kl. 13:03
Nu har jeg besluttet at det bliver kabelløsningen.
Bor på Amager og har min daglige gang i KBH men kommer i så meget de steder hvor sådanne ting forhandles
Hvem vil i foreslå jeg køber sådan et kabel af
Med venlig hilsen
Ding-Dong
Benny From Se dropdown menu
Oprettet: 11-Marts-2006
Point: 852
Direkte link til dette indlæg Sendt: 16-November-2006 kl. 14:02
Her er et par steder
http://www.brinck.dk/
http://www.amel.dk/
Point: 842
Direkte link til dette indlæg Sendt: 16-November-2006 kl. 15:19
Jo tak. :-)
Køre både med WPA, mac-filtrering og non-broatcasting på routeren.
Er rimelig paranoia hvad det angår :-)
stigc Se dropdown menu
Oprettet: 23-Juli-2004
Point: 447
Direkte link til dette indlæg Sendt: 16-November-2006 kl. 16:04
http://www.amel.dk/
Aldi har på et tidspunkt haft et 'gør det selv sæt' med tang, stik og kabel, og montage vejledning, mener det lå på ca 200 kr, det er da værd at kikke efter..
Redigeret af stigc - 16-November-2006 kl. 16:04
Stig
Blot min ringe mening !
