  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - Forkert systemdisk på stationær! - succes
Emne lukketForkert systemdisk på stationær! - succes
Thorvald Se dropdown menu
Oprettet: 23-April-2004
Point: 7973
Direkte link til dette indlæg Emne: Forkert systemdisk på stationær! - succes
    Sendt: 31-Januar-2005 kl. 07:12
Se nu har jeg jo for ca. en uge siden fået en kanon lækker (og halvdyr) stationær computer. Men nu en uge efter er maskinen stadig ikke korrekt installeret.
Software var præinstalleret på den, men der var to ting, der gjorde at det ikke var optimalt. 1) At den aldrig blev færdig med "de sidste indstillinger" og 2) at forholdet mellem det foruddefinerede C-drev og D-drev (dokumenter) var helt forkert i mine øjne.
Computeren har 3 harddiske - en 36 GB systemdisk (partition C & D) og to 250 GB diske (E & F). Nu synes jeg jo, at system disken skulle være én partition - altså kun et C-drev og så kunne "Dokumenter" for min skyld godt forsvinde (jeg bruger det aldrig).
Nå, men jeg bruger så genindlæsnings CD'erne for at gøre noget ved de 2 ting - og hvad sker der? Maskinen vælger at installere systemet på drev E, altså én af de to systemdiske og kalder den for "system (C:)", mens den 36 GB store harddisk, nu er "Lokal disk (D:)". Og så er der et drev "dokument (F:), samt "lokal disk (E:)", hvor E-drevet så er den anden 250 GB disk.
Hvordan får man computeren til at forstå, at den skal installere/indlæse systemet på den 36 GB store harddisk og kalde den "C:" (+ et D-drev/partition), som jeg kan sætte til minimalt 10% af drevets størrelse, det kan jeg nok leve med.
Redigeret af Thorvald
Med de venligste hilsener
Thorvald.
Point: 7973
Direkte link til dette indlæg Sendt: 31-Januar-2005 kl. 08:15
Her kommer lidt billeder af hvordan det ser ud:
1) Dette er fra den første installation, hvor den aldrig bliver helt færdig med de første indstillinger:
- Og så billederne af hvordan systemet ser ud, efter at have anvendt geninstallations CD'erne og hvor der er anvendt forkert system harddisk:
Er der nogen, der kan hjælpe mig - please...
Amitech er selvfølgelig også velkomne til at give deres besyv med! De får en mail lige om lidt. Er det måske gendannelses CD'erne, der er behæftiget med en fejl??
Thorvald.
fltk Se dropdown menu
Oprettet: 04-Februar-2004
Point: 10524
Direkte link til dette indlæg Sendt: 31-Januar-2005 kl. 09:34
Som jeg forstår det har du ikke gjort noget ved det oprindelige C drev. Hvis dette er korrekt behøver du ikke genindlæsningsCDerne til det du ønsker.
Du skal derfor formatere den harddisk om, som systemet nu har kaldt C. Brug herefter Partition Magic eller et andet partitioneringsprogram til at udvide det oprindelige C drev til at dække hele harddisken (36GB).
Point: 7973
Direkte link til dette indlæg Sendt: 31-Januar-2005 kl. 10:11
Ja, ok, men jeg tror ikke det helt løser det hele - det er jeg ikke sikker på.
  1. Først så var systemet installeret - omend ufuldendt. Da havde jeg C- (og D-drev) på 36 GB disken.
  2. Så brugte jeg genindlæsningsCD'erne for at rette op på det - og så kopieredes filerne ind på E-drevet (den ene 250 GB disk) - og slettede alle mine data (men disse data er der en kopi af på min bærbare - eller rettere originalen er på min bærbare). Men jeg blev godt nok noget frustreret, fordi nu var det lige lykkedes mig at kopiere alle data fra min bærbare til den stationære...
  3. Så formatterede jeg både 36 GB disken og E-drevet.
  4. Så brugte jeg en anden windows XP-CD til, at lave de rigtige partitioner: C-drev, 36 GB, D-drev, 250 GB og E-drev, 250 GB.
  5. Så afsluttede jeg denne windows XP-CD og puttede genindlæsnings-CD-erne i og installerede systemet - og det kørte fint og helt færdigt. Det var jo dejligt - indtil jeg opdagede, at det var den forkerte disk, den brugte som system disk...
Vil det virke, hvis jeg bruger Partition Magic og hvor kan jeg finde dette program??
P.s.: Genindlæsnings-CD'erne giver mig ikke mulighed for at undlade D-partitionen, den kan minimum sættes til 10% Det betyder, at hvis jeg formatterer det nuværende C-drev, bruger partition magic til at definere de rigtige partitioner - og derefter installerer systemet med genindlæsnings-CD'erne (jeg har ikke andre muligheder), så vil der stadig være et C- og et D-drev - det kan jeg måske også godt leve med, men det gode spørgsmål er om systemet så igen oprettes på den forkerte harddisk... ??
Thorvald.
Point: 10524
Direkte link til dette indlæg Sendt: 31-Januar-2005 kl. 10:24
Mit råd vil nu være: Tag alle diske ud undtagen den på 36 gb og installér forfra. Husk at formatere den først. Partition Magic fra firmaet Powerquest er ikke et gratis program, men du kan muligvis finde en trialversion på nettet. Prøv at søge på navnet.
Point: 7973
Direkte link til dette indlæg Sendt: 31-Januar-2005 kl. 11:05
Neiij, altså - det kan du ikke mene, så skal jeg jo til at åbne min splinternye flotte computer  og lave noget som jeg ikke har forstand på...  Nå ja, jeg kunne måske nok finde ud af det - men f.eks. hvordan kan jeg vide, hvilken harddisk der er 36 GB...
Kan man ikke software mæssigt, slå de andre harddiske fra - og så slå dem til, når man er færdig med at installere system-software??
Thorvald.
Point: 10524
Direkte link til dette indlæg Sendt: 31-Januar-2005 kl. 12:09
Du kan ikke softwaremæssigt slå diskene fra. Det kræves som minimum, at strømstikket til harddisken tages fra. Det oprindelige C drev står utvivlsomt som master på IDE 1 stikket på bundkortet, men hvis du har så lidt forstand på det som du skriver så hold dig fra det.
En nødløsning kunne være at formatere det oprindelige C drev om og derefter kopiere hele indholdet fra det ny C drev over på det og se om det virker. Der kan så blive problemer med at boote, hvis der er Windows på to drev. Derfor skal BIOS stilles til at boote fra det oprindelige C drev. Hvis dette virker skal det ny C drev formateres igen for at undgå problemer.
Point: 7973
Direkte link til dette indlæg Sendt: 31-Januar-2005 kl. 12:41
Ja, nødløsningen lyder måske rigtig nok:
  1. Jeg kopierer hele indholdet på den nuværende "systemdisk" over på 36 GB disken.
  2. Genstarter og går ind i Bios og siger den skal boote fra 36 GB disken og disabler boot fra alt andet.
  3. Hvis dette virker formaterer jeg den nuværende 250 GB "systemdisk".
  4. Og håber det hele er rigtigt nu.
  5. Men - æææh, nu er der jo en dokument partition (F:) på 23 GB - men den kan jeg måske slette ved hjælp af partition magic?
Thorvald.
Point: 10524
Direkte link til dette indlæg Sendt: 31-Januar-2005 kl. 13:40
Ja til punkt 5.
Point: 7973
Direkte link til dette indlæg Sendt: 03-Februar-2005 kl. 09:13
[Quote=ftlk] Du kan ikke softwaremæssigt slå diskene fra. [/Quote]
Jo, det kan man... Uddrag af en længere mail fra Amitech:
"5. Tænd computeren og MED DET SAMME trykker du gentagne gange på DELETE, indtil du er inde i computerens BIOS.
6. Under punktet "Advanced" vælger du "Drive Configuration".
7. Herinde ændrer du "ATA/IDE Configuration" fra "Enhanced" til at være "Legacy".
8. Lige nedenunder ændrer du "Legacy IDE Channels" til at være "SATA P0/P1, PATA Sec".
9. Indsæt den oprettede lowlevel formaterings diskette i diskette drevet. (eller en Windows98 startdiskette, hvor man så kører fdisk. (red., Thorvald))
9. Gå hen på "Exit" og vælg "Exit Saving Changes", og vælg "Ok" til bekræftelsen, herefter genstarter computeren automatisk.
- Nu kan din computer kun se din SATA harddisk og dine CD/DVD dreve, og ikke dine 2 stk 250GB IDE harddiske mere. Og nu skulle disketten gerne begynde og oprette 1 partition på denne SATA harddisk (den genstarter 1 gang undervejs af sig selv), så du slipper for Dokument drevet."
Efter, at have været igennem Amitechs step-by-step guide fra punkt 1 til 23, er min computer nu helt som jeg gerne ville have den. Det eneste, der ikke virkede var Amitechs lowlevel formatteringsdiskette, derfor kørte jeg fdisk fra en windows98 bootdiskette. Desuden virkede Amitechs guide heller ikke i første omgang -
- Og det virkede ................... ikke. Jeg kom til pkt. 17 og "- Nu starter Windows XP op og installerer enhederne i computeren..." Nej, det gjorde den ikke. Da windows var startet op var skrivebordet nøjagtigt det samme som før jeg begyndte og der var du 2 systemdiske (vistnok begge på de to 250 GB diske). Dokumentdrevet var vistnok forsvundet, og 36 GB disken var ikke delt op. Men ellers så skete der ikke mere.
Min teori er, at der lå filer på computeren, der forstyrrede en succesfuld installation. Derfor tog jeg en diskette med en demoversion af "Active Eraser" og gik i gang med at formattere og effektivt slette alle data og partitioner på alle tre harddiske. Se evt. http://www.active-eraser.com/ for beskrivelse af programmet og problemstilling.
Nå, men det tog resten af aftenen. Det tager mellem 1 time og 40 minutter til 2 timer, at "wipe" en 250 GB disk.
Det er så meningen, at jeg i aften igen vil køre din guide igennem step by step - og så håbe på, at det virker denne gang."
Og ja, det virkede så!
Thorvald.
