Forfatter |
Emne Søg Emne-funktioner
zodie
Oprettet: 19-November-2008
Point: 20
Emne: Internet - Ville det hjælpe at skifte ISP Sendt: 22-Januar-2009 kl. 21:00 |
Hej alle.
Vidste ikke præcist hvor jeg skulle spørge om dette, men læs lige min historie (Skal prøve at gøre det kort hehe)..
Ser I - Har haft Cybercity i vel nok 5 år nu, og i mit nuværende hjem hvor jeg har boet i 2 år, har jeg ikke haft andet end bøvl med at min Zyxel Prestige 2602R-61 med VoIP tilsluttet rebooter sig selv gentage gange i løbet af dagen.
Sagen er så den, at jeg har læst alverdens forums, frem og tilbage for ligesom at sætte mig lidt ind i DataNoiseRatio og den slags, og ja, routeren har nok store problemer med at skelne data fra støj, så hvis hastigheden er sat for højt, vil den til sidst drukne og reboote osv. - haft nok 5 modems fra Cybercity (standard procedure skulle man næsten tro.. bare send et nyt), alle uden held. Okay indrømmet, mit modem måler følgende:
Upstream Noise margin 8db Power 19db Attenuation: 29db
Downstream Noise 1db Power 11 Attenuation: 45db
Det er ikke verdens bedste tal, og foruden nye modems hver gang, har Cybercity prøvet at justere mit modem i utallige hastigheder (Købte 5mbit abb. i sin tid, og fik siden opgraderet til 20Mbit gratis osv), men vi har indset at vi aldrig kommer i nærheden af bare 8mbit hvis det skal køre nogenlunde (Kører 7.5Mbit som jeg skriver dette) .. men det er aldrig blevet sådan (Modem er allerede crashet 1 gang som jeg skrev dette), og de påstår jeg har over 2km til nærmeste central, hvilket nok gør dit og dat..
Jeg har forsøgt at til/frakoble den eneste trådløse telefon vi har, flytte min trådløse router rundt og lave nye målinger, opdateret firmware og you name it.. tror ikke der er noget tilbage der ikke er forsøgt, og hver gang jeg mailer Cybercity, får jeg svar fra en ny tekniker som ikke kender sagen, så han starter endnu en gang fra bunden, og orker ikke sætte vedkommende ind i sagen med den meter lange liste af ting der er forsøgt gennem tiden, hver eneste gang.. .suk..
Så det jeg egentlig ville frem til - Hvis jeg nu valgte eks. Fullrate, ville jeg så blive tilkoblet en anden central eller hvad skal man sige, og så måske være heldig at få en bedre telefon-linje der ikke var så dårlig som nu, eller vil det altid være det samme for evigt??
Blev vist ikke så kort endda, håber nogle har noget input :o)
Mvh Chr.
Redigeret af zodie - 22-Januar-2009 kl. 21:06
Bjarke
Oprettet: 06-Februar-2006
Point: 923
Sendt: 22-Januar-2009 kl. 21:27 |
zodie skrev:
Hej alle.
SNIP
Hmm dine tal ser nogenlunde ud som mine: noise margin upstream: 10 db output power downstream: 22 db attenuation upstream: 29 db noise margin downstream: 6 db output power upstream: -1 db attenuation downstream: 43 db Modemet koblet op med: 3680 kbps / 508 kbps og det mærkelige er at jeg kun har lidt over 1km til central, og der er sku ikke rigtigt noget at gøre med mindre man nok prøver at bestikke en TDC tekniker nede på centralen... for når man ikke er TDC kunde er der tilsyneladende ingen hjælp.. Jeg er blevet flyttet fra 2/1Mbit fra dansknet, til så at køre 4/0,5 og den kobler ikke op på de 4mbit... den svinger lidt mellem de 3650 til 3720 hvis man genstarter ... Hastighedstest ligger på ca. 3200/420 Den kører tilsyneladende nu uden modemmet går kold... Da jeg kørte 2/1 skulle den genstartes hele tiden.. og der var upstream margen på 6 og downstream margen 13.... men kører åbenbart fint med 6db på downstream... Ifl oplysninger skal margen helst ligge på over 10db
Redigeret af Bjarke - 22-Januar-2009 kl. 21:31
Pana P50x10y - NAD T753 - NAD C272 - Dali Ikon7, Vokal2, Dali bagh.(Ikon W2 købes)- Ikon Sub - WDlive
zodie
Point: 20
Sendt: 22-Januar-2009 kl. 21:37 |
Hmm ja okay, så man kan vel konkludere at vi er nede i de "små" hastigheder hvis man vil undgå modem konstant går kold ? Måske man bare skulle skifte til TDC så
birddog
Oprettet: 27-November-2006
Point: 344
Sendt: 22-Januar-2009 kl. 21:53 |
Tror ikke du for meget mere ud af at skifte til TDC. på mit arbejde som ellers ligger i 5000 odense C, ja der har vi en 8mbit for vi ikke kan få mere, men den er reelt kun 6. Tdc fatter det ikke og vi for ofte en smart tdc mand i røret der siger at de kan opgrader os billigt. Men det kan de ikke.
Og hvis du bor 2.km fra centralen, så tror jeg bare man skal acceptere at man ikke kan få mere. Men hvad siger fullrate.dk til dig? Man kan jo på deres hjemmeside indtaste sin egen adr. også viser de dig jo afstanden til centralen og hvad din MAX linie vil være.
Du har ikke mulighed for at få internet via kabeltv?
zodie
Point: 20
Sendt: 22-Januar-2009 kl. 21:58 |
Jooow, vi har godtnok Stofanet, men den går til Zaptoren, og ja.. lige PT har jeg ikke tålmodighed til at trække et kabel rundt i hytten :( ..
Lidt sygt at have Cybercity og Stofa Internet(+tv), bare for at kunne se TV og ringe i fastnet..
zodie
Point: 20
Sendt: 22-Januar-2009 kl. 22:10 |
Fullrate siger 1668meter til nærmeste central, og tror derfor 8Mbit er max.. men jeg vil have en STABIL forbindelse, ikke en der kan trække max 8Mbit, og får vores system til at brække ned...
tougher
Oprettet: 02-Februar-2008
Point: 163
Sendt: 22-Januar-2009 kl. 22:18 |
Min router genstarter også i ny og næ, men det svinger i perioder. Nogle gange er det slemt og man bander og svovler over den fine "No DSL connection" status side. Lidt stats: noise margin upstream: 19 dboutput power downstream: 22 db attenuation upstream: 18 dbnoise margin downstream: 6 dboutput power upstream: 15 db attenuation downstream: 29 dbRet gode tal Routeren siger at min forbindelse skulle være 15776 kbps / 1534 kbps, men TDC's hastighedstest siger 13589 kbps / 1245 kbps og jeg har aldrig downloadet hurtigere end med 12,8 Mbit/s, hvilket jo også er rigeligt hurtigt. Mit eneste klagepunkt er latency, jeg spiller ikke nogen online spil, men irritere mig dagligt over svartiden ved surf, men specielt når jeg bruger ftp til mit arbejde (webprogrammør), bliver jeg tit smidt af ftp serveren pga. forbindelsen ryger. Har en P-2602HW-D1A router, som virkelig fungerer ringe, har helt droppet at bruge den til WiFi og har derfor sat min gamle WiFi router til igen. Desuden står der konsekvent "DSL mode: error", se screenshot: Ps. jeg har 1½ km til centralen.
Redigeret af tougher - 22-Januar-2009 kl. 22:19
Sylvest
Oprettet: 21-Oktober-2007
Point: 888
Sendt: 22-Januar-2009 kl. 22:40 |
Det kender jeg godt. Heldigvis er det min overbo det går ud over :-) Jeg har en 20/1 forbindelse fra TDC, men min overbo kan ikke få mere end 8/1 fra TDC og det virker da helt tåbeligt. De 2-3 meter han bor højere end mig burde nu ikke betyde det store. Men sådan er TDC.
Bjarke
Point: 923
Sendt: 22-Januar-2009 kl. 22:42 |
OK min har godnok aldrig skrevet den slet ikke havde forbindelsen, men forbindelsen gik bare helt istå...
Jeg ved sku ikke lige hvad der sker hos mig, TDC siger jeg har 1050meter til centralen...
Men et åbent tråløst netværk lige uden for døren, siger den er koblet til en ADSL central i nabobyen.. og her giver hastighedstest også ca. 3Mbit...
hvis jeg rent faktist er koblet op til nabobyen, er der lidt over 6km til centralen.
stigc
Oprettet: 23-Juli-2004
Point: 447
Sendt: 23-Januar-2009 kl. 09:12 |
Mit bud til dem som har ustabile adsl'er, prøv at få udbyderen til at skrue ned for hastigheden, for et års tid siden indgik firmaet en aftale om at alle skulle have 8 mbit, og så kørte min linie a r.... til, ringede til TDC, fik dem til at justere til 4M/512..
Jeg bor ca 4 km fra centralen, og har indtil for nylig kørt 4/512 stabilt. De sidste 3 måneder har jeg dog kæmpet med en i perioder meget ustabil linie, men det ser ud som om TDC har fået fixet problemet, de har så til gengæld, så også haft en 'campingplads' i de sidste par uger mellem mig og centralen...
Glemte lige at skrive, at jeg tror ikke det hjælper at skifte udbyder, da det jo er kobberet der er problemet..
Redigeret af stigc - 23-Januar-2009 kl. 09:14
Stig
Blot min ringe mening !
tougher
Point: 163
Sendt: 23-Januar-2009 kl. 09:28 |
Bjarke skrev:
OK min har godnok aldrig skrevet den slet ikke havde forbindelsen, men forbindelsen gik bare helt ist�...
Men et �bent tr�l�st netv�rk lige uden for d�ren, siger den er koblet til en ADSL central i nabobyen.. og her giver hastighedstest ogs� ca. 3Mbit...
Har du en trådløs Zyxel router? For hvis jeg bruger min til trådløst netværk, ser der også ud som forbindelse ryger en gang i mellem, hvilket ikke er tilfældet hvis man kører via ethernet. Eller kan du direkte se at din router genstarter?
zodie
Point: 20
Sendt: 23-Januar-2009 kl. 09:36 |
Var godtnok ikke et spørgsmål til mig, men kan da fortælle at ja jeg har trådløst Linksys, men når forbindelsen ryger er det modemet der er genstartet (4 lysdioder normalt, 2 når den genstarter)...-. kan næsten se det herfra, så er aldrig i tvivl om når det sker.
