Side 12> |
Forfatter | ||
Lars ![]() Administrator ![]() recordere.dk teamet Oprettet: 05-Oktober-2003 Sted: Denmark Status: Offline Point: 15694 |
![]() Sendt: 23-April-2009 kl. 18:56 |
Ansvarshavende redaktør.
Webmaster, recordere.dk |
kim olsen ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 13-April-2008 Sted: Denmark Status: Offline Point: 1384 |
hvad er reference spl niveau ved den opgivne frekvensgang?
Crown - there is no substitute.
spl er "sound pressure level" målt i/er lydtryk, decibell, dB. reference spl er det nivau af lydtryk der er målet ved, SvS laver eks deres målinger med et referenceniveau på 90dB iflg. deres manual (det kan også læses af deres målinger). hvis jeg som forbruger skal kunne sammenligne subwooferes evne til gengivelse, ud fra producentens tal alene, kræver det at jeg kender hvilket lydtryk det er målt ved. der er trods alt forskel på om 15hz er ved 40 dB eller 110 dB Redigeret af kim olsen - 23-April-2009 kl. 23:05 |
zirio ![]() Redaktionen ![]() ![]() recordere.dk teamet Oprettet: 11-Juni-2007 Sted: Denmark Status: Offline Point: 878 |
Hej Kim
Som jeg skriver i anmeldelsen, så har jeg ikke det nødvendige måludstyr, for at kunne foretage disse målinger. Derfor kan jeg desværre ikke oplyse dig om den angivende SPL. Det eneste jeg kan sige (hvilket er en meget lille trøst) er at lydniveauet (på displayet) har stået på 45 hele tiden. Dog tror jeg ikke, at det er db, men bare en form for intern måling, der max går op til 100! /Zirio |
p.las ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 06-November-2007 Sted: Denmark Status: Offline Point: 4156 |
jeg har selv en velodyne dd12.den er målt til at gå ned til 18 hz ved 90 db i det fri(ingen akustik hjælp)det der er interesant er at hvis man skruer op for outputtet,er det ikke nødvendigvis sikkert at 18 hz rykker tilsvarende op ,som eks 50 hz vil gøre.den måling jeg har set på dd 12 var servoen sat til max.det gjorde sig i udtryk af at 18 hz stadig var 90 dbpå, trods af at 50 hz var gået op til 105 db.De betyder at,da servoen ikke tillader forvrængning ,holder den igen på enheden.man kan så spørge hvor fedt det er med servo når det forhindrer et højere output ved de laveste fekvenser.Man kan selfølgelig løsne servoen for højere output men med mere forvrænging til følge .det har jeg valgt til eks film. en omvej men en simpel måling af fz kurven ved eks 80db og 105 db vil gøre meget klogere på hvilken sub man har med at gøre.hvordan den så spiller er en anden sag |
lbjlbj ![]() Ny bruger ![]() Oprettet: 24-April-2009 Sted: Denmark Status: Offline Point: 7 |
Der er fejl i Dimensioner: 27x26x33 cm
Allan Olesen ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 08-Juli-2008 Status: Offline Point: 3249 |
Hang den i en kran, et eller andet antal bølgelængder over jordoverfladen? |
på en fodboldbane.Skal det skæres ud i pap!!!!!!!! come on |
Jeg har tilladt mig at rydde lidt op i et par indlæg som ikke rigtigt relaterede sig til denne anmeldelse Redigeret af Hother - 24-April-2009 kl. 22:07 |
Skal det skæres ud i pap, hvorfor jeg spurgte? Ja, det kan jeg vel lige så godt gøre med det samme: Du hævdede, at den ikke havde akustisk hjælp. Hvis den står på jorden, har du allerede fjernet halvdelen af det rum, den kunne stråle ud i. Det lyder som ganske meget akustisk hjælp. |
jeg ved ikke om vi snakker forbi hinanden.en sub vil vel få hjælp af det rum den står i til at spille de laveste frekvenser. nevermind det var lidt dette jeg havde i tankerne http://www.avtalk.co.uk//forumdisplay.php?f=54 her laver de output målinger,som man jo kan forholde sig til.hvordan den så spiller er jo en anden ting |
Skyum ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 20-Juni-2007 Sted: Denmark Status: Offline Point: 4169 |
Det lyder som en super fed sub, og hvis jeg stod for at skulle købe en sådan, så ville jeg alvorligt overveje denne. Jeg har hørt den gamle hos Christian, og den leverer varen |
Side 12> |
