Fælleskøb af LG topmodel LCD TV |
Besvar | Side 123> |
Forfatter | ||||||
Lars
Administrator recordere.dk teamet Oprettet: 05-Oktober-2003 Sted: Denmark Status: Offline Point: 15692 |
Emne: Fælleskøb af LG topmodel LCD TV Sendt: 19-Juni-2009 kl. 10:52 |
Spørgsmål herunder >>> Redigeret af Lars - 19-Juni-2009 kl. 11:06 |
Ansvarshavende redaktør.
Webmaster, recordere.dk |
Lars
Sendt: 19-Juni-2009 kl. 10:52 | |||||
Hej Alle Hvis nogen savner 32" og 37" modellen af LG 7020 på Fælleskøb, så var det ikke praktisk muligt at få dem med. Lagerkapaciteten var for lille herhjemme på de størrelser. Omvendt plejer det også at være 40-42" modellerne der sælger bedst, og den mulighed er der jo /Lars Redigeret af Lars - 19-Juni-2009 kl. 13:12 |
Stesse
Ny bruger Oprettet: 26-August-2006 Sted: Denmark Status: Offline Point: 12 |
Sendt: 19-Juni-2009 kl. 13:46 | |||||
Hej, jeg syntes det er stort hvor langt væk skal man sidde for at kunne se billedet godt, har kun en lejlighed på 58m2...
Lars
Sendt: 19-Juni-2009 kl. 14:08 | |||||
2,5m fra skærmen vil være fint. Hænger du fladskærmen op på en væg, så syner den af mindre. /Lars |
Stesse
Sendt: 19-Juni-2009 kl. 14:27 | |||||
Ok, tænker lige over det..
Mulle
Bruger Oprettet: 02-September-2004 Status: Offline Point: 56 |
Sendt: 19-Juni-2009 kl. 14:28 | |||||
Måske et dumt spg - men når der står man kan afspille fra fx ekstern hd - betyder det reelt at man kan undvære sin wdtv player og dermed afspille iso filer fra hd direkte op på tv´et ? vh Morten |
Flemming9999
Ny bruger Oprettet: 05-Januar-2007 Sted: Denmark Status: Offline Point: 19 |
Sendt: 19-Juni-2009 kl. 14:34 | |||||
Hej, Er 300 w ikke højt energi forbrug ? Er 100hz ikke lidt lavt nu om dage, hvor nye tv har minimum 200 hz? Synes det er misvisende, at der nogen steder står 100 hz og andre steder 120 hz. Måske mig der ikke ved nok om teknologien.....? vh Flemming |
Flemming9999
Sendt: 19-Juni-2009 kl. 14:38 | |||||
Hej, 2 ting mere: - I spec. står der ikke noget om alm. analog, men det kan det vel? - Er det Boxer godkendt? Kan det køre direkte med YouSee HD kort?
Og hvilket beslag medfølger? Kan tv'et hænge tæt ind til væggen?
Lars
Sendt: 19-Juni-2009 kl. 18:55 | |||||
Ja. Jeg har lige fået et at teste på her, så bare spørg løs. Der er analog, digital kabel-tv og digital antenne-tv. Og kanalerne kan blandes.
Ja.
Ja, men der skal et CAM i også (Viaccess) til dekodning af kanalerne.
Ikke helt tæt, så er der ikke plads til tillsutning af kablerne. Men det er jo et tyndt TV (3,9 cm) så selvom det hænger med nogle centimeters luft mod væggen, vil det se ud som om det hænger inde på væggen. /Lars |
Lars
Sendt: 19-Juni-2009 kl. 19:07 | |||||
For et 47" i normal drift er det helt normalt. Men så kan du slå energispare funktionen til, og spare lidt der.
På et LCD TV er 100 Hz/200 Hz anderledes end på billedrør og plasma TV. På LDC TV er det forbedring af panoreringer og andre sideværts bevægelser. Men bagefter skal der laves en masse kompensering, for at få billederne til at se normale ud igen. Og her kan man ikke bare sige at 200 Hz er dobbelt så godt som 100 Hz. 100 Hz modellen kan sagtens være det TV, der viser det bedste signal.
Almindelig TV (PAL) er 25 billeder per sekund, udsendt som 50 delbilleder per sekund. Så kan TV'et forholdsvis let øge det til 100 billeder per sekund, for 25 og 50 går op i 100. Men det er anderledes med blu-ray, da de fleste film her er indspillet med 24 billeder per sekund som biograffilm. Så her skifter TV'et istedet over til 120 Hz, for 24 går op i 120. Så om det kører 100Hz eller 120Hz afhænger af kilden. /Lars |
Lars
Sendt: 19-Juni-2009 kl. 19:08 | |||||
Såvidt jeg ved er det kun DivX og HD-DivX ... ikke ISO images. /Lars |
Lars
Sendt: 19-Juni-2009 kl. 19:31 | |||||
