<b>Forside</b> Forside > Recordere, afspillere og foto > Spillekonsoller
  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - PS3 Media server hvordan?
Emne lukketPS3 Media server hvordan?
STIVAN Se dropdown menu
Oprettet: 08-Oktober-2005
Point: 27
Direkte link til dette indlæg Emne: PS3 Media server hvordan?
    Sendt: 20-September-2009 kl. 22:17
Jeg har hørt / læst, at man kan få sin PS3 til at afspille fx. bluray/hd film man har lavet backup af på sin computer samt musik, billeder osv. som også kan ses når man starter PS op.. men hvordan?..
Jeg har forsøgt med programmet "PS3 Media Server" men når jeg åbner det, så skriver den at den ikke kan finde min Playstation :/
Hvad gør jeg galt? Har aktiveret "Mediaserverforbindelse" på selve playstationen.
Er der andet program man hellere skal bruge?
Skal siges jeg bruger MAC.
Redigeret af STIVAN - 20-September-2009 kl. 22:25
Smed89 Se dropdown menu
Oprettet: 04-Januar-2009
Point: 422
Direkte link til dette indlæg Sendt: 20-September-2009 kl. 22:34
Jeg bruger også Mac så er lutter øre. Hvis du bruger wi-fi med din ps3 så
skal du vidst lave dine mkv filer om til noget mere spiseligt, fx mp4 som
programmet handbrake klare til mac.
Men la' os få experterne på banen så vi andre kan få noget hjælp
- Pana PX80 - Scandyna Minipods - NAD C315BEE - PS3 Slim - AppleTV 2 + 3 - PSN: Lukewarmwinner
DolceG Se dropdown menu
Oprettet: 31-Marts-2008
Point: 25
Direkte link til dette indlæg Sendt: 21-September-2009 kl. 11:35
Jeg bruger selv "ps3 media server" på min mac med min PS3..
Det spiller bare, men først efter jeg puttede crossover fra mac til ps3..
Kunne sagtens få den til at afspille med wifi, men end ikke dvdrips kunne
den klare unden at hakke hvert 10 sekund..
Så derfor sæt din ps3 til at køre med kabelforbindelse og ligeledes din
mac..
Jeg fulgte denne "guide" på nettet, det fungere..
I did this in Windows XP, so I can't comment on Vista as I've never been a
Vista fan, but the process shouldn't be too different.
1. Plug in your crossover cable between your PS3 and PC (they don't need
to be shut down)
2. On your PC, go into Control Panel -> Network Connection, right click
on your Local Area Connection (or whatever connection the crossover
cable is connected to) and select Properties
3. Select Internet Protocol (TCP/IP) and then Properties
4. Select "Use the following address" and type in an unused IP address on
your network. Example:
IP Address: 192.168.1.10 (or any other unused IP address)
Subnet mask: 255.255.255.0 (default)
Default gateway: 192.168.1.1 (or whatever the IP for your router is)
5. Leave the DNS Server Addresses blank (you won't be using DNS)
6. Hit ok and ok again to get back to your network connections window.
7. Click and drag with your mouse to highlight the connection that is
already on the internet (in my case Wireless Network Connection) and the
crossover cable connection (Local Area Network)
8. Right click and select "Bridge connections"
Now you are done with your PC settings, lets go over to the PS3.
1. Navigate to Settings -> Network settings -> Internet Connection
Settings
2. Select setting method "Custom", next
3. Select "Wired Connection", next
4. Select "Auto-detect" for network device, next
5. Select "Manual" for IP address settings, next
6. Use the following internet connection settings:
IP Address: 192.168.1.11 (or whatever the next IP is up from your PC's
crossover connection IP)
Subnet Mask: 255.255.255.0 (default)
Default router: 192.168.1.1 (your router's IP address)
Primary DNS: 192.168.1.1 (it forces you to specify, so again, use your
router's IP)
You don't need to specify a secondary DNS, next
7. MTU = Automatic, Proxy server = Do not use, UPnP = Enable
8. X button to save settings...and you're done! You can test connection
and it should all be successful.
Your PS3 is now using your PC as a gateway to the internet. All your PS3's
network traffic is going through your PC's wireless card or whatever
device your PC has to the internet. You can now stream full 1080p high
definition video from your PC's media server to your PS3 without a hitch.
Point: 25
Direkte link til dette indlæg Sendt: 21-September-2009 kl. 11:37
Skal siges at handbrake ikke rigtigt er nødvendigt, da ps3 media server selv
komprimere og sender de fleste forskellige formater og gør det læseligt for
PS3..
Dog må jeg indrømme at jeg ikke ved om den kan klare blu-ray/HD
backups?
