Forfatter |
Emne Søg Emne-funktioner
Jacobtoft
Oprettet: 28-September-2008
Point: 381
Emne: optage mpeg2 på dvd Sendt: 17-Januar-2010 kl. 22:32 |
Hej Det kan måske lyde som et simpelt spørgsmål, men jeg mangler forslag til noget software (gerne gratis), der kan: 1. konvertere en film i mpeg2/.mod (mod er det originale format, som jeg har konverteret til mpeg med nyt lydformat) til DVD 2. lave kapitler i filmen 3. kunne konstruere en menu med et eventuelt baggrundsbillede dertil. Jeg har prøvet Nero og Roxios software, men selvom jeg gør alt forsigtigt og efter bogen, lukker Nero ned ved brug, og Roxio - der ellers melder at den DVD skive, jeg vil lave, er fejlfri - går kold under brænding. Den sidste udvej var at lave en "compilation" i Roxio, der sådan set fungerede efter hensigten - indtil filmen skulle brændes ned. Nu var der ingen lyd på!! Jeg har kigget mpeg filen igennem, og lyden her afspilledes perfekt! Lige nu er jeg nået dertil, hvor forslag om videre brug af de to programmer vil forårsage en nedsmeltning af mine frontallapper, men forslag om noget nyt og brugervenligt modtages med kyshånd
Jacobtoft
Point: 381
Sendt: 17-Januar-2010 kl. 23:04 |
Det lader til at den konvertering jeg har gjort fra .mod til .mpeg kan være fejlbehæftet, så forslag om gode konverteringsprogrammer er også velkomne!
fltk
Oprettet: 04-Februar-2004
Point: 10476
Sendt: 18-Januar-2010 kl. 09:22 |
WinAVI Video Converter kan klare det hele i én arbejdsgang, og det mener jeg også TMPGENC Authoring Works (eller den tidligere version TMPGENC DVD Author) kan.
Samsung UE55F7005 AX Quadbox med 3x DVB-C/T2 og 1x S2 med OpenVix Dune HD Realbox 4K HTPC/Terratec DVB-C/-T/DVBViewer Thomson THA100
Jacobtoft
Point: 381
Sendt: 19-Januar-2010 kl. 02:47 |
Mange tak for forslagene. WinAVI fungerede efter hensigten - indtil jeg skulle afspille dvden som test på maskinen. Der er ingen lyd! Ved du, hvor fejlen kan ligge? Mpeg filen har selvfølgelig et lydspor, så det er ikke dér, fejlen ligger.
fltk
Point: 10476
Sendt: 19-Januar-2010 kl. 06:07 |
Jacobtoft skrev:
Mange tak for forslagene. WinAVI fungerede efter hensigten - indtil jeg skulle afspille dvden som test på maskinen. Der er ingen lyd! Ved du, hvor fejlen kan ligge? Mpeg filen har selvfølgelig et lydspor, så det er ikke dér, fejlen ligger. |
Det har jeg aldrig været ude for. Det er sikkert noget i dine audio settings i WinAVI der står forkert.
HeartWare
Oprettet: 22-Oktober-2003
Point: 4804
Sendt: 19-Januar-2010 kl. 07:23 |
Hvilket lydformat er der i MPEG-filen?
(kør den gennem MediaInfo).
Keld R. Hansen
Jacobtoft
Point: 381
Sendt: 19-Januar-2010 kl. 10:27 |
Her er en copy/paste Formatet må være mp3 med 320kb/s bitrate:)
Video ID : 224 (0xE0) Format : MPEG Video Format version : Version 2 Format profile : Main@Main Format settings, BVOP : Yes Format settings, Matrix : Default Duration : 34mn 44s Bit rate mode : Constant Bit rate : 8 672 Kbps Nominal bit rate : 8 900 Kbps Width : 720 pixels Height : 576 pixels Display aspect ratio : 4:3 Frame rate : 29.970 fps Standard : NTSC Resolution : 8 bits Colorimetry : 4:2:0 Scan type : Progressive Bits/(Pixel*Frame) : 0.698 Stream size : 2.10 GiB (93%)
Audio ID : 192 (0xC0) Format : MPEG Audio Format version : Version 1 Format profile : Layer 3 Duration : 34mn 42s Bit rate mode : Constant Bit rate : 320 Kbps Channel(s) : 2 channels Sampling rate : 48.0 KHz Stream size : 79.5 MiB (3%)
Redigeret af Jacobtoft - 19-Januar-2010 kl. 10:27
fltk
Point: 10476
Sendt: 19-Januar-2010 kl. 13:00 |
Ifølge ovenstående oplysninger skulle lydformatet være i orden til DVD formatet. Kan du afspille ISO filerne med lyd i dit foretrukne afspillerprogram?
Jeg kan dog se, at videodelen er i NTSC format, men med PAL opløsning. Det kunne være her problemet er. Husk at vælge opløsning der svarer til standarden, mix af NTSC og PAL duer ikke, hvis DVD standarden skal overholdes.
Redigeret af fltk - 19-Januar-2010 kl. 13:03
JesperLund
Oprettet: 21-Januar-2006
Point: 8022
Sendt: 19-Januar-2010 kl. 13:55 |
MP3 lyd (MPEG-1 Layer III) kan ikke bruges til DVD Video. Dvs. der er nok enkelte DVD afspillere som uofficielt supporterer dette, men det er ikke en standard.
fltk
Point: 10476
Sendt: 19-Januar-2010 kl. 14:00 |
Korrekt, det skal være Layer II. Det havde jeg lige overset.
Jacobtoft
Point: 381
Sendt: 20-Januar-2010 kl. 21:58 |
Så lykkedes det. Tak for info om lydformat. Det var prikken over i'et! Jeg installerede Roxio igen, så jeg kunne lave kapitler på DVDen selv, nu på en anden pc med XP på, og resultatet var en fin DVD til ungerne!
Mange tak for hjælpen!
fltk
Point: 10476
Sendt: 20-Januar-2010 kl. 22:25 |
Jacobtoft skrev:
Jeg installerede Roxio igen, så jeg kunne lave kapitler på DVDen selv |
Det kan du altså også med WinAVI.
