<b>Forside</b> Forside > Modtagelse og distribution > Satellit TV
  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - Parabol indstilling
Emne lukketParabol indstilling
nunbaggi Se dropdown menu
Oprettet: 17-April-2007
Point: 306
Direkte link til dette indlæg Emne: Parabol indstilling
    Sendt: 11-Februar-2010 kl. 16:43
Nogen der kan svare mig på hvordan jeg finder det bedste signal med sådan en her
Jeg har tilsluttet den ene til min satbox og den anden til lnbhoved.
Jeg får slety ikk noget udslag på satfinder??
Jeg har 4 lnb
Point: 40543
Direkte link til dette indlæg Sendt: 11-Februar-2010 kl. 16:48
 Er det tilsluttet korrekt.? Er kablet monteret korrekt.? Er det medfølgende kabel (hvis anvendt) samlet/monteret korrekt.
Point: 306
Direkte link til dette indlæg Sendt: 11-Februar-2010 kl. 16:50
Normalt kører det jo gennem en diseqc. Det kan jo næsten ikk samles forkert.
Kabel til satbox i den ene ende og kabel til lnb i den anden
Skal man måle på alle hoveder?
Den giver en hylelyd.
er der signal når den hyler eller når den ikk sigert noget?
Redigeret af nunbaggi - 11-Februar-2010 kl. 16:54
Point: 40543
Direkte link til dette indlæg Sendt: 11-Februar-2010 kl. 16:55
 Du skal have satfinderen direkte på den pågældende LNB der skal justeres.
Point: 306
Direkte link til dette indlæg Sendt: 11-Februar-2010 kl. 16:58
Ja det har jeg også
Point: 40543
Direkte link til dette indlæg Sendt: 11-Februar-2010 kl. 17:08
 Enten er du ikke rettet ind på sattelitten, eller også virker satfinderen ikke. Dette forudsat, at der ikke er andet galt. Har du prøvet at få signal uden satfinder, og så bruge den bagefter til finjustering.?
Point: 306
Direkte link til dette indlæg Sendt: 11-Februar-2010 kl. 17:11
Den giver jo en hyletone, men aner ikk om den hyler når der er signal eller ikke.
Jeg har hart signal uden.. det var for at fin justere, da nogle kanaler hakkede lidt
Sickboy Se dropdown menu
Oprettet: 05-April-2008
Point: 249
Direkte link til dette indlæg Sendt: 11-Februar-2010 kl. 17:15
Den hyler når der er signal.
Point: 40543
Direkte link til dette indlæg Sendt: 11-Februar-2010 kl. 17:18
 Samtidig vil man på instrumentet se styrken på signalet, ved at viseren bevæger sig højere på skalaen.
Point: 306
Direkte link til dette indlæg Sendt: 11-Februar-2010 kl. 17:19
Ok.. Der er en knap man kan dreje på, og hyletonen forsvinder, skal den hyle som meget som muligt ligemeget om knappen er drejet til den ene eller anden side?
Point: 306
Direkte link til dette indlæg Sendt: 11-Februar-2010 kl. 17:23
Den hyler kun
viseren bevæger sig ikk
fltk Se dropdown menu
Oprettet: 04-Februar-2004
Status: Online
Point: 10508
Direkte link til dette indlæg Sendt: 11-Februar-2010 kl. 17:26
Det duer ikke når du har 4 hoveder. Modtageren kan jo ikke finde ud af hvilket hoved du vil indstille uden diseqc.
Derfor skal du koble kablet til diseqc switchen i den ene ende og LNBen i den anden. Stil derefter modtageren på den kanal og satelit du vil indstille efter (skal selvfølgelig svare til det hoved du har koblet sat-finderen på).
Dune HD Realbox 4K
Thomson THA100
