  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - Qnap 209 ll vil ikke downloade
Emne lukketQnap 209 ll vil ikke downloade
aouer Se dropdown menu
Oprettet: 24-Januar-2010
Point: 406
Direkte link til dette indlæg Emne: Qnap 209 ll vil ikke downloade
    Sendt: 15-Februar-2010 kl. 21:20
Jeg har et mindre problem, jeg kan ikke få min Qnap 209 ll til at downloade torrent filer, ved at bruge Qget  eller download station.
Er der nogen der kender hvordan man sætter den op så det køre.?
Har prøvet alt.
Router:  hvilke porte skal være åben.?
PLEASE HELPPPPPPPPPPP
AOUER
fishytank Se dropdown menu
Oprettet: 25-September-2009
Point: 84
Direkte link til dette indlæg Sendt: 16-Februar-2010 kl. 15:53
Gaa ind i setting i Qget og aaben settings, der kan du se porte. Soerg for torrents filer aabnes med Qget, og soerg for linket til den er korrekt.
HenrikH Se dropdown menu
Oprettet: 28-September-2004
Point: 733
Direkte link til dette indlæg Sendt: 16-Februar-2010 kl. 22:00
Går ud fra du godt kan få filerne over i Qget, men at der så ikke sker noget derefter - right?
Hvilken router og er der opsat noget specielt på den - evt. noget sikkerhed?
Hvilken udbyder.
mvh
Henrik
Point: 406
Direkte link til dette indlæg Sendt: 17-Februar-2010 kl. 15:17
Det er en D-link 655 router,min qnap har en statisk ip adr. så er det den coputer jeg sider og gør tingene på der er problemmet også?
Udbyder Dansk kabel tv inter net tror de køre på tdc net. har været på piratgruppen hjemme side for at se hvordan ma undgår deres spærring af hjemme sider.
sikkerhed ?
Point: 733
Direkte link til dette indlæg Sendt: 17-Februar-2010 kl. 20:26
Kører selv med Qnap TS119 og D-link 635 router så setup'et minder meget om dit. Internet-udbyder Telenor, men har tidligere brugt Stofanet, hvor det også virkede.
På Qnap er downloadstation aktiveret. Qget er installeret på pc (faktisk på flere, og det virker fra dem alle). Qnap har fast IP som du også har.
I downloadstation (når du er logget ind på Qnap via din browser) kan du manuelt lægge BT tasks ind til download. Har du prøvet dette ? Så får du udelukket, at det ikke er Qget, der driller.
Router er stort set default konfigureret. Der er ikke åbnet porte eller lavet routes aht. download.
Upnp er enablet og Multicast streams er enablet, men det er de vist standard. Jeg har ikke ændret noget i default-opsætning omkring dette.
mvh
Henrik
Point: 733
Direkte link til dette indlæg Sendt: 17-Februar-2010 kl. 20:42
Prøv at checke under System Administation, Netværksindstillinger. Er der nævnt en Gateway under "IP adresse". Og er der JA ved DHCP. Jeg har routers IP som gateway og JA ved DHCP.
På Qnaps FAQ skriver de, at fejlen kan skyldes, at der ikke er opsat DNS samme sted. Men det har jeg nu ikke. Min DNS står samme sted til nuller. DNS'en får den fra routerens DHCP server.
Redigeret af HenrikH - 17-Februar-2010 kl. 20:43
mvh
Henrik
Point: 406
Direkte link til dette indlæg Sendt: 17-Februar-2010 kl. 21:54
jeg prøver lige de ting som du beskriver, hvad skal der stå under ip start og ip slut under DHCP, det var ikke aktivert,
Hvor finder jeg Multicast streams i routeren?
Har routers IP som gateway.
Point: 406
Direkte link til dette indlæg Sendt: 17-Februar-2010 kl. 22:22
Så har jeg prøvet at det du beskriver
1. Multicast streams ok
2. DHCP ok i router og qnap
3. fundet en torrent med 6000 seeder
- hvad skal der stå under ip start og ip slut under DHCP
Point: 733
Direkte link til dette indlæg Sendt: 16-Marts-2010 kl. 21:59
IP start og slut er ligegyldig. Hvis du har adgang til internet gennem router fra din pc - og det har du jo sikkert, så har din pc også fået en IP, og det har din NAS også, hvis du kan få fat i den fra PC - og det kan du jo.
IP start og slut er blot til at reservere en bestemt IP område (range) som ikke må tildeles til enheder af routeren.
Dvs hvis IP start f.eks er 192.168.0.1 og slut er 192.168.0.100, så kan routeren kun tildele dynamiske IPs i dette range. Dvs man kan have enheder med fast IP fra 192.168.0.101 og opefter. Det bruges til at sikre, at enheder med tildelt fast IP ikke kommer i konflikt (samme IP) med enheder, som routeren tildeler en dynamisk IP.
Men som sagt, det har INTET med dit problem med torrents at gøre.
Redigeret af HenrikH - 16-Marts-2010 kl. 22:01
mvh
Henrik
