Forfatter |
Emne Søg Emne-funktioner
xiuxiu
Oprettet: 21-Maj-2007
Point: 131
Emne: Squeezebox Touch rebuffer problem Sendt: 18-Maj-2010 kl. 21:41 |
Jeg har et lille problem med min Squeezebox Touch.
Når jeg hører udenlandske radiostationer kører den ca 1 min og så skal den rebuffe osv osv. De danske kører bedre, men har oplevet et par gange at de også hakker.
Jeg kan sagtens køre Flac filer flydende en hel aften uden problemer. Mit Touch står 2 meter fra mit Access Point og Touchen siger at styrken er 100% på netværket. Har også prøvet at smide et cat5 kabel i den men med samme problem, så nu er jeg pænt lost til hvad jeg kan gøre, så lidt hjælp vil være rart
Mvh Thomas
Vienna Acoustics BBG April Stello AI500 Logitech Squeezebox Touch Yamaha YSP-2200 Audiotrak Prodigy Cube Sennheiser 580
xiuxiu
Point: 131
Sendt: 18-Maj-2010 kl. 22:03 |
Har lige et par spørgsmål mere
I Netværk på Touch kan jeg vælge om jeg vil køre Trådløs, Ethernet eller Mysqueezebox.com
Hvad er forskellen på Trådløs og Mysqueezebox og de ændringer jeg laver på Squeezebox server Avanceret, hvor jeg bla kan ændre buffer størrelse, fungerer de kun når jeg vælger Squeezebox server?
Mvh Thomas
Kurt Poulsen
Oprettet: 20-Maj-2005
Point: 1505
Sendt: 19-Maj-2010 kl. 23:20 |
Hvis der ikke er nogen forskel om du kører med kabel eller trådløst så er problemet jo nok mere i din internetforbindelse ud af huset. Er det alle udenlandske eller er det kun nogen. Kunne du f.eks give et eksempel?
De ændringer du laver i SBS har kun betydning når du bruger din egen SBS. Om det så er trådløst eller via kabel er ligegyldigt. De virker kun med SBS.
Mvh Kurt
Philips 50PUS9006, Sony BD200D Sonos Beam med 2 Symfonisk som baghøjtalere. Sonos Port, 2 x Sonos One Sl, 1 x Ikea Symfonisk
xiuxiu
Point: 131
Sendt: 20-Maj-2010 kl. 16:46 |
Virgin France gør det bl.a. Kan ca høre den i små 2 min og så skal den rebuffe i et par sek, for at spille videre. Prøvede at høre selvsamme station over computeren, og der hakkede lyden ikke.
Må teste lidt mere i aften :)
Mvh Thomas
Kurt Poulsen
Point: 1505
Sendt: 20-Maj-2010 kl. 17:39 |
Er det igennem Mysb.com du prøver?
Mvh Kurt
SilverLine
Oprettet: 13-Oktober-2008
Status: Online
Point: 713
Sendt: 20-Maj-2010 kl. 19:05 |
Er du sikker på du er på kabel og ikke det trådløse ? Jeg startede også ud med trådløst, hvor jeg også havde lidt udfaldsproblemer nogen gange. Hoppede så over på kabel (troede jeg) men det viste sig, at selvom jeg havde valgt kabel, så blev den på det trådløse. Jeg fandt ud af det, ved at rive kablet ud mens den afspillede fra f.eks radio / sbs på computeren. Den spillede bare videre :-) Det hjalp at genstarte boksen, og på ny vælge kabel. Har ingen problemer nu, efter jeg kører på kabel.
Prøver lige den kanal på min touch.
Update. Jeg kan ikke finde "Virgin France" Kan kun finde en station der hedder "Virgin Radio" og "virgin radio scene francaise" går ikke ud fra det er dem du mener ?
Redigeret af SilverLine - 20-Maj-2010 kl. 19:12
DIY pre / power amp samt DAC. Dynaudio focus 140 white. Pro-ject RPM 1.3 genie
xiuxiu
Point: 131
Sendt: 20-Maj-2010 kl. 21:57 |
Kører via Server, altså Lan. Har slået det andet fra, så jeg ikke skal ud på en Server først.
Kører kabel og forbindelsen ryger med det samme når jeg hiver det ud. Det må være udfald på min Wan forbindelse. Det er det eneste logiske jeg kan se :)
Mvh Thomas
