  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - ASROCK P4VM800 problemer
Emne lukketASROCK P4VM800 problemer
allannissen Se dropdown menu
Oprettet: 12-Oktober-2004
Point: 145
Direkte link til dette indlæg Emne: ASROCK P4VM800 problemer
    Sendt: 13-December-2005 kl. 22:45
Jeg har tænkt mig at bygge en HTPC, af en brugt computer.
Derfor har jeg indkøbt et nyt bundkort og en ramblok, da det manglede i den brugte.
Bundkort: ASROCK P4VM800 socket 478
Ram: 256mb Kingston 400mhz DDR PC3200
Processor: Intel P4 2.66Ghz
Jeg har testet processoren i min bærbare og den virker fint, og rammene skulle passe til bundkortet, men jeg kan bare ikke få liv i lortet.
Der sker intet andet end at CPU blæseren starter op for fulde omdrejninger, og både Power og HD LED'erne lyser konstant.
Er der nogen som har nogle gode råd til havd man kan checke inden man returnerer bundkortet?
AN
Hapsdog Se dropdown menu
Oprettet: 29-Maj-2005
Point: 319
Direkte link til dette indlæg Sendt: 13-December-2005 kl. 22:54
Der er nogle gange nogle dipsvitses (staves det sån?) ved CPUen der kan stilles på. Der følger osse nogen gange en install.cd med, har du læst den ind? Undtagelsesvis kan det anbefales at kikke i medfølgende manuel til bundkortet (hvis alt andet svigter!)
mvh
Point: 145
Direkte link til dette indlæg Sendt: 13-December-2005 kl. 23:09
Jeg har kigget i manualen, og den er ikke særlig god.
Det eneste der står om dip switche er at jeg kan skifte mellem PS2 og USB wake up.
Og så hvordan man clearer CMOS'en hvilket jeg har prøvet uden resultat.
Det er ikke engang muligt at åbne dvd-drevet, hvorfor cd'en ikke kan indsættes. Der er både 5 og 12v i stikkene men drevets diode lyser ikke, og der sker intet ved at trykke på knappen.
AN
Point: 319
Direkte link til dette indlæg Sendt: 13-December-2005 kl. 23:21
Så vidt jeg ved skal skuffen da gå ud ved tryk på knapppen når bare der er strøm på? Er drevet i orden?
mvh
1mba Se dropdown menu
Oprettet: 20-Oktober-2005
Point: 653
Direkte link til dette indlæg Sendt: 14-December-2005 kl. 09:40
Hvis din HD er en ATA disk prøv så at vende dit kabel til HD`en (ikke endevende men vende det ene stik 180 grader). Der er en tap på kablet som skal passe i stikket på HD`en. Det er ikke altid at tappen er der på kablet eller det modsvarende på bundkortet.
Hvis det er en S-ATA disk så glem ovenstående.
Venligst Michael / 1mba
Kiss DP-558 Rev.01 200GB 10.10.2006 køre Alternativ FW 1.1.7_Stage2_RF   Meget Tilfreds.
Lær af andres fejl, for du lever ikke længe nok til, at lave dem allesammen selv.
Point: 145
Direkte link til dette indlæg Sendt: 14-December-2005 kl. 18:56
Jeg har prøvet at demontere diskdrevene, da det skal kunne lade sig gøre at komme ind i BIOS uanset de er der eller ej. Mn lige lidt hjælper.
Har også spurgt ASROCK om råd. De bekræfter at det skal kunne lade sig gøre at komme ind i BIOS. De har bad mig prøve at slette CMOS igen, men det virker stadig ikke.
AN
Point: 653
Direkte link til dette indlæg Sendt: 14-December-2005 kl. 20:34
Hej...
Det med Bios var ny.
Nååå!!! Hvor langt kommer du i opstarten af PC`en. Kan du se dit GRAFIK kort, herefter, kan du se dit bundkort, passer det med det du har sat i, herefter, kan ud se at den tæller RAM`en op, er der den mængde ram som du har sat i, er RAM`en dobbelt sidet eller enkelt sidet, Supporter bundkortet den ram du har sat i, nogle bundkort supporter både enkelt / dobbelt sidet RAM, men den dobbelt sidet skal sidde i Bank 0 (1) og enkelt siddet i 1+2 (2+3). på nogle bundkort.
Se på bundkortes hjemmeside hvad den supporter.
Kommer den længere end RAM optælling så tast "BREAK" (pause) lige når den skifter side her står der hvad der sidder på de forskellige stik på bundkortet. Passer det med det du har sat i.
Kommer du så langt uden problemer må du vende tilbage.
Point: 145
Direkte link til dette indlæg Sendt: 14-December-2005 kl. 22:36
Hvad jeg lige ved af, så skulle RAM blokken, passe til bundkortet.
Det er DDR400 PC3200 256mb.
Link til MB: http://www.asrock.com/product/product_p4vm800.htm
Link til RAM: http://www.ec.kingston.com/ecom/configurator/PartsInfo.asp?k tcpartno=KVR400X64C3A/256
Har prøvet at sætte RAM'en i begge "banks", uden held.
Der sker vitterligt ingen ting. Der kommer intet op på skærmen, over hovedet. Den tænder ikke engang. Har prøvet med andre skærme, og har også forsøgt at sætte et AGP grafikkort i, uden held.
AN
Point: 653
Direkte link til dette indlæg Sendt: 15-December-2005 kl. 00:40
Hej igen...
Dette måtte du godt have skrevet i din første melding. Så havde hjælpen nok startet anderledes. Du havde skrevet noget, men at der ikke kom noget signal på skærmen var vigtigt!!!Wink
Har du en intern højtaler på bundkortet hvilke bib lyde får du når du tænder for PC`en. En bib lyd Alt ok, To bib lyde Noget galt, EN laaaang bib lyd sluk for den før den dør.
Har du kun en ram klods eller to. Bank 1 supporter den ram klods du har, det gør Bank 2 ikke, ifølge datablad for bundkortet. CPU og bundkort passer sammen ifølge datablad.
Hvis ramklodsen ikke virker (defekt) er der intet der virker. Er du sikker på at den virker.
Hvis Rammen virker skal du fjerne alle stik til CD/DVD drev, HD drev og alle indstikskort. En af stumperne kan jo være defekt og trække bundkortet ned. Derefter sætter du et kort i af gangen. (husk at trække 230V stikket ud hvergang. Husk at udline for statisk elektrisitet inden du rør ved kortene. Det gør du ved at lægge dine bare arme på metal kassen (PC`en) samtidig med at du tager kortet ud af PC`en eller posen og sætter det i eller tager det ud af soklen. (den var svær).
