  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - Hjælp - Mini jack til Optisk kabel
Markda Se dropdown menu
Oprettet: 30-April-2014
Point: 11
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Markda Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Emne: Hjælp - Mini jack til Optisk kabel
    Sendt: 04-Oktober-2016 kl. 11:01
Hej i kloge mennesker, jeg har lidt brug for noget hjælp
Jeg har nogle højtalere der bruger mini jack, som jeg godt kunne tænke mig at tilkoble mit TV. Idag gør jeg dette via headphones udgangen i mit TV som ikke er helt optimalt.
Så jeg kunne godt tænke mig at konvertere mit mini jack til optisk for at udnytte den optiske port i mit TV.
Er det muligt at få en konverter / adapter der kan gøre dette? (Mini jack til Optisk) uden at skulle invistere i en forstærker eller noget i den dur.
På forhånd tak! :)
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Bruger udmeldt 43 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 04-Oktober-2016 kl. 11:21
Nej! Du skal bruge en forstærker med vol kontrol. Selvom det var aktive højttalere mangler der stadigvæk mulighed for vol kontrol.
JørgenT Se dropdown menu
Oprettet: 21-Marts-2004
Point: 5393
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér JørgenT Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 04-Oktober-2016 kl. 11:34
De findes, eks.:
Der er lidt forskellige billeder i link mht. udgange.
Der er ikke nødvendigvis minijack, men phono stik ud.
Så der skal måske også en adaptor/kabel til.  Confused
Men som Kampus skriver, der vil sandsynligvis være problem med manglende volumen regulering. Wink
Mvh. JørgenT
Point: 11
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Markda Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 04-Oktober-2016 kl. 11:50
Ah damn it! Men tak! :) må ud og finde en forstærker så
Point: 40833
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Radiomanden Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 04-Oktober-2016 kl. 12:55
Er det Aktive højttalere, så kan de ikke bruges med en forstærker, så skal du også købe nogle passiver til den.
Alternativt kan du købe en Soundbar til TVet.
Bruger selv en Soundbar til TVet, den er tilsluttet Headset Out, det er der på ingen måder problem med.
Bruger Toslink fra TV boks til SR anlæg.
Redigeret af Radiomanden - 04-Oktober-2016 kl. 12:58
Point: 11
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Markda Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 04-Oktober-2016 kl. 13:00
Yep det er aktive højtalere.
Hm.. okay.
Jamen det fungere sådan set også fint nok, men jeg mister alle mine lyd features i TV'et når jeg bruger headphones indgangen
spoxy Se dropdown menu
Oprettet: 12-August-2006
Point: 1247
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér spoxy Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 04-Oktober-2016 kl. 13:09
De kan godt bruges via en forstærker.
Den skal blot have preout.
OLED77C8 - Marantz SR5013 - Apple TV 4K - Nintendo wii
Point: 11
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Markda Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 04-Oktober-2016 kl. 13:19
Okay, en der kender en forstærker der kan bruges? :) Behøver ikke være det vilde
Søhesten Se dropdown menu
Oprettet: 15-Oktober-2008
Point: 45
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Søhesten Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 04-Oktober-2016 kl. 15:36
Ro på.
Der skal da ikke bruges en forstærker til et sæt aktive højttalere.
Langt de fleste aktive højttalere har også indbygget volumenkontrol.
Er der volumenkontrol på dine højttalere?
Hvis der er:
På med en converter som JørgenT skriver, så er du kørende. Eventuelt en der også har minijack ud.
Point: 20015
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér KlausDM Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 04-Oktober-2016 kl. 15:52
Hej Markda (går ud fra at det ikke er dit rigtige navn?)
Du får mange svar, men de kan - afhængigt af dit udstyr - være alt fra rigtige til forkerte.
Vil du have korrekt og kvalificeret hjælp, så bliver du nødt til at fortælle hvad det er for noget udstyr du har. Producent og typenummer, gerne med link til producentens side om udstyret.
Redigeret af KlausDM - 04-Oktober-2016 kl. 15:53
Point: 11
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Markda Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 05-Oktober-2016 kl. 08:15
Hej Klaus
Korrekt, Markda er ikke mig rigtige navn haha, men Mark var optaget ;).
Mht højtalere er det sådan nogle to små her jeg har.
Scandyna Micro Pod, aktive højtalere, med volume controle bag på den ene højtaler
https://www.hifiklubben.dk/hojttalere/aktive-hojttalere-til-fx-pctv/scandyna-micropod-bluetooth-aktiv-hojttaler/
Til disse to har jeg forbundet en Yamaha-NS-SW210 sub
Redigeret af Markda - 05-Oktober-2016 kl. 08:49
Point: 20015
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér KlausDM Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 05-Oktober-2016 kl. 09:38
Hej Mark.
Se, så kan jeg hjælpe dig.........
Du har brug for en "dims" som denne:
https://www.av-cables.dk/HDMI-convertere/hdmi-arc-dac-lyd-extractor.html
Dit tv har ARC, en funktion der sender lyden ud på et af dine HDMI stik (læs i brugsanvisningen anvisningen hvilket). Dit tv har også CEC (Anynet tror jeg at Samsung kalder det). Når du kombinerer de to med den boks jeg linker til, vil fjernsynet tro at det har et anlæg tilsluttet og kan sende volumenregulering (fra fjernsynet) videre til boksen.
Dermed kan du med fjernsynets fjernbetjening styre volumen ud af den lille boks og blot forbinde boksen til dine højttalere.
For at forbinde boks til højttalere har du brug for et kabel som dette:
https://www.av-cables.dk/phono-til-minijack/high-grade-minijack-til-2xphono-kabel-1-5-m.html
