| Forfatter |
Emne Søg Emne-funktioner
Pade2204
Oprettet: 10-Maj-2005
Point: 1049
Emne: Hjælp til dvi-hdmi kabel Sendt: 22-November-2006 kl. 19:17 |
Jeg har forbundet min computer til LCD, med et 7,5 meter langt dvi-hdmi kabel. (jeg har læst nogle steder at 7,5 meter skulle kunne lade sig gøre, men at over 10 meter der skabte problemer).
Jeg får bare ingen forbindelse når jeg slår over på hdmi kanalen på mit Samsung.
Er der indstillinger på computeren der skal rettes - jeg ahr prøvet, som med alm s-vhs kabel, at skifte opløsningen. Er der en der kan hjælpe !?
Jesper.wind
Oprettet: 18-Juli-2004
Point: 86
Sendt: 23-November-2006 kl. 10:42 |
Hej Pade2204
Jeg har selv et Samsung , og hvis du går fra Dvi til HDMI, så kan det ikke lade sig gøre på et Samsung.
Var hele turen igennem sidste år, med stik, div kabler osv, hvis du vil noget, skal du have et grafikkort med ægte HDMI udg. (desværre), men Samsung har PC ind, og den giver et OK billed.
Mvh.
Jesper
BrianJVC
Brian er stoppet hos JVC
Oprettet: 26-Maj-2004
Point: 1188
Sendt: 23-November-2006 kl. 13:05 |
Det kan da ikke være rigtigt at du ikke kan gå fra DVI til HDMI, hvad sker der her?
Hvis skærmen er HD-Ready skal den kunne kommunikere via DVI/HDMI bare der er HDCP på stikket, det kan måske være det der er problemet med skærmen.
Det kan også være kablet, 7,5 meter er langt, og det er mest kun de dyrere kabler der er godkendt og accepterer HD over så lange stræk.
Jeg anbefaler Supra Kabler, de er noget dyrere men kablerne er klasser foran konkurrenterne.
JVC Dynapix HD - Picture processing without comprimize
Jesper.wind
Point: 86
Sendt: 23-November-2006 kl. 14:11 |
Jo Desværre - står faktisk også i manualen, med små bogstaver under opkoblings tabel
"Do not attemp to Connect the HDMI/DVI Connector to a PC or Labtop Graphics card. this will result in a blank Screen"
Citat slut
Det er netop HDCP som nok er problemet, idet mange nye enheder kræver det.....Måske - ved det ikke - hmm
Pade2204
Point: 1049
Sendt: 23-November-2006 kl. 23:58 |
Nå, men jeg lavede en "klon" på computeren - genstartede - og vupti... Der stod computerskærmen knivskarpt på samsung !
Så ved jeg ikke hvad den blanke skærm er for noget - virker fint nu !!
...med dvi-hdmi 7,5 meter kabel (ikke af bedste kvalitet - 270 kr ca)
Redigeret af Pade2204 - 24-November-2006 kl. 00:10
Jesper.wind
Point: 86
Sendt: 24-November-2006 kl. 09:18 |
Hej Pade2204
Lyder super godt
Jeg vil meget gerne vide hvad "KLON"dækker over, da det måske så også kan løse mit HDMI problem
Mvh.
Jesper
Pade2204
Point: 1049
Sendt: 24-November-2006 kl. 12:27 |
Klon er en funktion i nvidia's skærm driver. Jeg satte flueben ved "tvunget tv-overførsel" (en guide-agtig funktion), det klon gør er at den sender præcis samme skærmbillede ud til begge skærme der er koblet på grafikkortet. Husk også at starte med lav opløsning, og indstil det så når der er "hul igennem". Men det virker fint!
