  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - hovedtelefonudgang fra et LG fjernsyn (oled)
 Besvar Besvar Side  <12
Flatpanels.dk
Oprettet: 06-Februar-2007
Point: 4378
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Torben Rasmussen Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 17-Oktober-2017 kl. 21:28
Fordi så er signalet ikke volumenreguleret. Der vil være fuld skrald på dén løsning.
Har du set på Beoplay S8 hub’en? Den kan godt nok ikke bruges med MagicWand remoten, da den kræver IR, men den burde løse problemet med tilslutningen, da du så kan bruge Powerlink.
Point: 19655
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér KlausDM Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 17-Oktober-2017 kl. 22:41
Oprindeligt skrevet af FLarsen FLarsen skrev:
Hvis jeg tager en gammel signal kilde med en udgangs impedans på 47KOhm og tilslutter en effekt forstærker med en indgangs impedans på 1KOhm, er vi så enig om at DHT stiger?
Hvis du tager noget udstyr der er _SÅ_ fucked op i impedanserne, har det noget at sige.
På normalt konsumudstyr er udgangsimpedans lav og indgangsimpedans høj.
Så et dæmpeled bestående af 1 kOhm i serie med signalet og 470 ohm efter modstand og til skærm vil i langt de fleste tilfælde fungere perfekt, til at lave en ~1/3 neddeling (2 volt ind og 0,64 volt ud).
Jeg ville aldrig begynde at lave kredsløb som bruger ind og udgangsimpedans i selve kredsløbet.
carle621 Se dropdown menu
Oprettet: 15-Oktober-2017
Point: 7
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér carle621 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 29-December-2017 kl. 18:17
Som lovet vil jeg hermed gerne beskrive resultatet af hvordan dæmpningsleddet endte med at se ud:
Det blev et T-led meget tæt på højtalerne, med ca 270 ohm i serie fra hovedtelefonudgangen, ca 70 ohm parallelt til jord, og derefter en seriemodstand på 21 Kohm ind mod højtalerne. Det hele monteret på en lille printplade, som efter isolering blev omviklet med sølvpapir som derefter også blev forbundet til skærmen i kablet og pakket ind i et par gamle DIN-plastikkapper. Kablerne blev ialt 2x5 meter tynde skærmkabler.
Det virker helt perfekt, lyd-justeringen er præcis som den skal være (det gælder muligvis kun på et LG-fjernsyn !!), og der er ingen brum eller anden form for støjindstråling.
Tak for alle svarene.
vh
Carl
