  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - Hvilket kabel skal jeg bruge Mac til skærm?
SEOMaster Se dropdown menu
Oprettet: 29-Januar-2020
Point: 97
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér SEOMaster Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Emne: Hvilket kabel skal jeg bruge Mac til skærm?
    Sendt: 24-Februar-2020 kl. 02:09
Jeg vil gerne forbinde min UltraWide skærm med min MacBook Pro 16".
Min skærm er en 3440x1440 på 100Hz og har desværre ikke USB-C men DisplayPort.
Hvilket kabel skal jeg købe for at få bedst udnyttelse af skærm og MacBook?
Skulle jo gerne være et kabel der kan trække de 100Hz ved denne opløsning.
Redigeret af SEOMaster - 24-Februar-2020 kl. 02:16
Point: 12222
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Naiera Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 24-Februar-2020 kl. 04:08
Det ville hjælpe hvis vi vidste hvilken skærm det er du har.
Point: 97
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér SEOMaster Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 24-Februar-2020 kl. 07:56
Hvorfor vil det hjælpe? Jeg har lige skrevet det der er værd at vide om skærmen?
Men det er en Svive Pyx 35” UltraWide købt fra Komplett.
Hvad så nu?
Clemen Se dropdown menu
Oprettet: 05-Februar-2006
Point: 605
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Clemen Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 24-Februar-2020 kl. 08:29
Point: 97
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér SEOMaster Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 24-Februar-2020 kl. 09:22
Hej Clemen
Det kabel du linker til står der dog kun - Max. opløsning UHD 4K 3840x2160p 60Hz.
Er det nok med 60Hz?
Potter Se dropdown menu
Oprettet: 23-Juni-2008
Point: 3291
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Potter Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 24-Februar-2020 kl. 10:58
Jeg er nu ret sikker, næsten da.... på at du skal have fat i noget Thunderbolt 3 til Displayport adapter/kabel. Jeg ved at andre har haft problemer, dog løst ved at man kunne ændre indstillingerne "USB hub i skærmen til usb 2 downstream" fremfor USB 3.0/3.1
Jeg har set den opløsning køre på et Samsung display med 100Hz. men det var over Thunderbolt 3 på en Mac Book Pro 2019 15"
Måske et USB-C kabel som dette, som også supportere Thunderbolt kan gøre det? Deres kabler plejer at kunne købes på applestore.
Bemærk: at din skærm skal supportere DisplayPort 1.3
Redigeret af Potter - 24-Februar-2020 kl. 11:08
4x JL Audio Fathom F113v2 SUBWOOFER| LG OLED 83 | OPPO |UDP-203 | Yamaha RX-A3060 Dolby ATMOS/ DTS-X 7.2.4 - 3x SA Exact | 2x SA 720 | 4x SA Talenter |
Point: 97
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér SEOMaster Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 24-Februar-2020 kl. 12:26
Det var dog irriterende, at man ikke bare kan købe et kabel og så kan den udnytte skærmen :D
Min gamle Windows PC fylder fint skærmen ud og den er fra 2011. Troede da en MacBook Pro var "klogere".
Hvor kan man blive klogere på det her? Jeg ser mange setups på Instagram der kører med 34/35" skærme med 3440x1440 uden problemer og det er ikke TB3 det er USB-C til DisplayPort også.
0leDK Se dropdown menu
Oprettet: 18-Januar-2009
Point: 1213
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér 0leDK Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 24-Februar-2020 kl. 13:54
Det er altid lidt usikkert om det dur hvis man skal konverter signalet. Ang. det kabet som er 2160p 60 hz kan sikker også køre de 1440p i 100 hz, det handler om båndbredde og 1400p fylder noget mindre en 2160p. 60 hz er fint, 100hz er rigtig fint til gaming med kræver også et grafikkort der kan levere fps til det.
Point: 97
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér SEOMaster Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 24-Februar-2020 kl. 14:18
Hej Ole
Jeg skal ikke game - det har jeg min stationære PC til :)
Jeg vil bare gerne forbinde den MacBook Pro 16" til skærmen og udnytte hele skærmens 3440x1440 opløsning. Kan jeg fylde hele skærmen ud med det 4K kabel?
Jeg skal redigere lidt billede og video, så det må gerne se flot ud også :D
Point: 1213
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér 0leDK Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 24-Februar-2020 kl. 14:29
Det vil jeg tro det kan. Så lidt her:
DisplayPort
illustration af DisplayPort-stik
Hvis du bruger et DisplayPort-kabel med din skærm, skal du bruge et USB-C til DisplayPort-mellemstik eller -kabel fra en anden producent som f.eks. Moshi USB-C til DisplayPort-kabel.
Point: 1213
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér 0leDK Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 24-Februar-2020 kl. 14:30
Ps har selv haft bøvl da jeg skulle bruge adapter kabel fra miniDP til DP. Det virkede bare ikke ordentligt. Så købt jeg et "dyrt" til 120,- og så virkede det bare.
Point: 3291
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Potter Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 24-Februar-2020 kl. 14:42
Oprindeligt skrevet af SEOMaster SEOMaster skrev:
Hej Ole
Hvis du ikke skal game, hvorfor vil du så op på 100Hz.......
Jeg har selv 2 stk. 32" 4K skærme på min iMac Pro som køre på 60Hz. uden problemer til videoredigering i 4K/6K/8K 10bit.Wink
Redigeret af Potter - 24-Februar-2020 kl. 14:43
