Side <123 |
Forfatter | ||
KlausDM ![]() Platin medlem ![]() ![]() Oprettet: 12-Marts-2010 Sted: Hammel, Jylland Status: Online Point: 19651 |
Hvorfor skulle man bruge et tykt og ufleksibelt antennekabel, når et tyndt kvalitets mikrofonkabel kan gøre det samme? Sådan et er beregnet til et være i et miljø, hvor der er massevis af forstyrrelser og næsten intet signal igennem. Læs denne tussegamle artikel: http://www.sports-mc.dk/beeblebrox/index.php?id=1 Klaus |
tvkartoffel ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 18-Juni-2009 Sted: Denmark Status: Offline Point: 1998 |
Det behøver man da heller ikke. Det var bare et bud på en billig løsning der virker og som de fleste har adgang til. Mic kabel eller et almindeligt hifi signalkabel er også godt, - og mere fleksibelt som du siger. Egentlig handlede det nok om at antyde at det ikke nødvendigvis behøver at være et specielt subwoofer kabel for at være godt. Andet og billigere kan også gøre det. Selv har jeg for nylig brugt et gammelt 50ohm netværkskabel til formålet. Der var nul brum på det selv om det lå nede i dyngen af 230V ledninger. MVH
Redigeret af tvkartoffel - 30-September-2011 kl. 18:32 |
Hessi ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 24-December-2006 Sted: Århus N, DK Status: Offline Point: 1528 |
hehe... Den er fesen ind...
![]() ![]() Tak for hjælpen. Skal ind til byen og kigge lidt i morgen.
Martin Pedersen ![]() Super bruger ![]() Oprettet: 19-August-2008 Sted: 7160, Denmark Status: Offline Point: 266 |
Har storebror til det kabel i overskud hvis du er interesseret i det.. Ligger i salgssektionen da jeg kun har brug for et 2 meter kabel.. Så kunne du da spare lidt mere. Ingen brum overhovedet!
Redigeret af Martin Pedersen - 01-Oktober-2011 kl. 02:32 |
Tror i dette kabel er godt nok?
Er det ironisk eller seriøst? Det er også OFC kobber. ![]() |
Irenicus ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 02-December-2009 Status: Offline Point: 1020 |
Tror det bliver en smule problematisk, når linket fortæller at det er udgået.
ARTISTEN ![]() Super bruger ![]() Oprettet: 09-Juli-2007 Sted: Denmark Status: Offline Point: 469 |
Jeg vil heller ikke offer, det volsomme på et RCA (Phono) kabel, fordi det simpelthen ikke kan høres, De billige kabel forbindelser er udemærket.
Hjemmebio er fedt:Pioneer SC-LX87,buttkicker,dali blue 6006, OPPO 95,QED kabel og JBL N24 i bag.
Så flyttede jeg sgu subben alligevel og startede med at bruge lakridskabel som forlænger, mellem det dyre kabel og subben. Det passede lige præcis med at det dyre kabel som er noget bedre isoleret sidder sammen med alle ht-kabler og strømkabler og lakridskablet sidder blot sammen med kablerne til baghøjttalerne. Var egentlig meningen at lakridskablet blot skulle bruges til at teste om det gjorde en forskel at flytte subben, men jeg der er ingen brum og synes ikke bassen fejler noget. Så beholder det nok bare som det er.
Til gengæld fik jeg en meget bedre spredning af bassen ved at flytte subben. Før skulle man sidde ved det absolut optimale lytteposition for at få bassen gengivet ordentligt. Nu kan man sidde på stort set alle pladserne i sofaerne og høre bassen ordentligt. Én enkelt plads mangler en bittesmule bas, men det er intet i forhold til før. "Dansegulvet" har også fået det gode bas nu. Så ingen "huller" dér. Hvor den stod før havde jeg også lidt problemer med at i nogle frekvenser udlignede subben og fronten hinanden og i andre frekvenser forstærkede de hinanden. Skiftede jeg phase med 180 grader blev det en smule bedre... de dybeste toner blev en smule forstærket mens de lidt højere blev forstærket bare en anelse. Men jeg var stadig ikke tilfreds, det lød stadig som om at der pludselig blev tilføjet en ekstra lydkilde/højttaler med kun bas, hvilket resulterede i flytning af subben. Før stod den ca. 35 cm. ved siden af venstre front, i et hjørne, og pegede mod sofaen, samme retning som fronterne. Så jeg prøvede først at flytte den en lille smule frem, ved siden af den anden sofa, så den stod op af væggen og siden af sofaen. Nu pegede den fra ventre mod højre, så lydbølgerne krydsede lydbølgerne fra fronterne. I 0 graders phase gav det et sært resultat... det lød som om alt bassen kom fra højre front. Skiftede phase til 180 grader og så blev det meget bedre. Bassen blev spredt smule bedre og det lød som om bassen kom fra begge fronter. Alle frekvenserne blev også forstærket istedet for at blive udlignet nogle steder. Først tænke jeg at jeg magtede ikke at flytte rundt på det mere og var ret tilfreds med forbedringen... så lyttede jeg til resultatet et godt stykke tid (nogle timer) og syntes stadig at det lød som om der pludselig blev tilføjet en ekstra højttaler med kun bas. Så jeg slukkede subben, pillede alle kabler ud og gik igang igen. Flyttede den nu hen til hjørnet, mellem sofaerne, og startede med at pege den ind mod bagerste sofa. | | | | | | _ _ _ _ x-> _ _ _ _ x-> = subwoofer og retning mod den bagerste sofas side (sofaen overfor fronterne) Igen måtte jeg konstatere at i 0 graders phase lød det som om at alt bassen kom fra højre front. Skiftede phasen til 180 grader og forventede at det ville blive bedre, men det vidste sig at det nu lød som om bassen var en anelse tungere i venstre front. Men spredningen var stadig god, bedre end før, og forstærkningen gjorde sig gældene i alle frekvenser. Så prøvede jeg at skifte retning så den pegede mod fronterne og lod phasen stå på 180 grader. | | | | | | ^ _ _ _ _ ^ x _ _ _ _ x = subwoofer og retning mod fronterne. Her var spredningen rigtig god og forstærkningen gjorde sig gældene i alle frekvenser. Men igen lød det som om alt bassen kom fra højre front. Mærkeligt tænkte jeg, da det var sådan det lød med den anden placering og andre retninger bare i 0 graders phase. Så skiftede jeg phasen til 0 grader... og så skal jeg love for der blev forstærket og spredt bas. Måtte lige skrue en smule ned for subben. Efter at have justeret volumen, begyndte jeg at flytte mig rundt i lokalet og lagde mærke til at bassen blev spredt til næsten over det hele. Så satte jeg mig ned hvor jeg plejer at sidde og lytte til musik og det lød skønt... det bedste... en dejlig glidende overgang, ingen pludselig bas der rumler. Det giver bare den lillesmule boost til de dybe toner og ellers en smule mere fylde til bassen, men som sagt uden den pludselige overgang... HURRA! Nu lyder det fantastisk. Ikke mindst fordi der også er kommet fliser under fronterne og subben så gulvet ikke synger med. Det hævede også enhederne lige nok til at mellemtonerne er mere markante... i mine øre lyder det hele bedre nu... LÆKKERT! Tak til de hjælpsomme, de interesserede og dem der har taget tid til at læse denne mega post.
![]() Redigeret af Hessi - 15-Oktober-2011 kl. 03:06 |
Cubano ![]() Ny bruger ![]() ![]() Oprettet: 23-Februar-2011 Sted: Danmark Status: Offline Point: 12 |
Tjaa der er meget audio voodoo indenfor hifi, både m.h.t udstyr såvel som kabler. Her er en interessant side hvor du kan læse om emnet(også meget om kabler):
og her lidt mere om kabler fra den tekniske side: Jeg bruger selv billige kabler og kan absolut ikke høre nogen forskel fra de billigste til de dyre.
Pioneer SC-LX 83, Pioneer BDP-LX54, Dali Ikon 2, Dali Ikon vokal 2, Dali Ikon 8 og Dali Ikon Sub. Panasonic TX-P50VT20E, Asrock NetTop ION, Synology Disk Station DS211 NAS, SONOS ZP90 ZonePlayer.
Kristian F ![]() Junior bruger ![]() ![]() Oprettet: 16-Juli-2011 Sted: Danmark Status: Offline Point: 46 |
Jeg kan anbefale dette kabel. Bruger det selv. Findes i 3,5 og 9 meters længde. Der følger y splitter med :)
http://www.av-cables.dk/lydkabler/subwoofer_kabel/subwoofer_kabel/ixos_high_quality_subwoofer_kabel_3_m_6304_da.html |
Marantz SR7005
Focal 836V Focal 800CC Samsung C8705 3d led tv HTPC med 6 TB plads. Playstation 160gb FAT boy. Xindak højtaler kabler. |
Side <123 |
