  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - In wall løsning til kabler
Emne lukketIn wall løsning til kabler
vassago Se dropdown menu
Oprettet: 28-Marts-2008
Point: 75
Direkte link til dette indlæg Emne: In wall løsning til kabler
    Sendt: 10-August-2011 kl. 16:57
Hej herinde.
Jeg har et spørgsmål som folk måske har et par ideer eller tips til. Jeg er i gang med at renovere vores stue - og i den forbindelse ville jeg jo gerne have lavet et par fikse hjemmebif-løsninger. Jeg skal have monteret min fladskærm på væggen, og så vil jeg gerne have gemt kablerne af vejen.
Så er der nogen der kender til en løsning, hvor man indmurer en kabelbakke, in wall some-thing - hvor man efterfølgende kan trække 3 kabler igennem. 1x HDMI, 1x højtalerkabel og 1x strøm. Tanken var lidt, at de skulle kunne skiftes, uden at banke hul igen.
Nogle ideer?
Status: Online
Point: 20038
Direkte link til dette indlæg Sendt: 10-August-2011 kl. 17:11
Du skal ikke have en kabelbakke, men et "tomrør" (elektrikerrør) af en passende tykkelse.
Når du finder et rør og tænker at det er tykt nok, så tager du nummeret støre, for det kan jo være at der skal et kabel mere igennem.....
Point: 75
Direkte link til dette indlæg Sendt: 10-August-2011 kl. 21:57
Det havde jeg også tænkt på, men har ikke lige kunne se, hvordan indgang og udgang bliver pæne. Havde tænkt der skulle være en ind/udgang ved fodliste og så gemt bag fjernsynet - med et "låg" af en slags.
u2pia Se dropdown menu
Oprettet: 15-Januar-2010
Point: 341
Direkte link til dette indlæg Sendt: 11-August-2011 kl. 08:34
Du kan fx benytte et Wavin Kabel rør 50/42mm (http://www.lavprisvvs.dk/shop/wavin-kabelroer-pe-247759p.html). En anden mulighed kunne være rør til centralstøvsuger, og her kan du jo få en 'pæn' afslutning med den lille lem der fungerer som tilslutningen til støvsugeren (bare en ide).
Men ellers vil jeg droppe det med den pæne afslutning. Bag fjernsynet er det jo ligemeget, og i den anden ende sætter du bare et skab/reol eller lign. foran, som du iøvrigt kan bruge til at gemme det uundgåelige kabelrod.
Point: 75
Direkte link til dette indlæg Sendt: 11-August-2011 kl. 15:06
Njah, ideen var netop at det skulle være pænt og gennemført. Jeg skal ikke lige have en reol/skab under tv'et - så kommer det sgu til at hænge ret højt oppe :)
Har nu kigget en hel det efter en smart løsning, og synes sgu det er ret vildt - at ingen har lavet noget lækkert.
db89 Se dropdown menu
Oprettet: 10-December-2008
Point: 1758
Direkte link til dette indlæg Sendt: 11-August-2011 kl. 15:27
Hvor langt et kabeltræk kommer du til at skulle have? Lidt flere detaljer kunne måske være en ide.
Men som tidligere nævnt så er det især tykke tomrør som folk bruger til de store projekter, feks dette hvor man kan købe i metermål.http://www.greenline.dk/Produkt/10064/Kabelroer-for-nedgravning
En måde at afslutte på kunne så måske blandt andet være noget med at bruge et bænddæksel http://www.greenline.dk/Produkt/03025/OPUS66-blaenddaeksel
Men hvis du er igang med et stort projekt så ville jeg nok helt personligt overføre at få monteret en stikkontakt bagved der hvor dit TV skal være.
renep Se dropdown menu
Oprettet: 30-Marts-2008
Point: 230
Direkte link til dette indlæg Sendt: 11-August-2011 kl. 15:51
Jeg forstår heller ikke helt hvad det er du vil have skult ved fodpanelet, for kablerne skal vel sluttes til et eller andet og ikke bare løbe langs gulvet. Hvis det er fordi du vil have noget fleksibilitet i tilslutningerne (men ekstra samlinger) findes der nogle modulære bokse, der kan bestykkes med mange forskellige stiktyper: http://shop.ds-display.dk/AV-tilbehoer/Installationsbox/DS_Pro_Installationsbox_5_input_u_kabler_TC2-LT__DSPID1216
- men det er helt sikkert ikke "high-end".
Point: 75
Direkte link til dette indlæg Sendt: 11-August-2011 kl. 16:30
Kablerne kommer fra min receiver, der ikke står under, og ikke lige i nærheden af fladskærmen. De kabler skal føres langs gulvet. Fodlisterne er fjernet, og der skal nu fræses en rille ind i væggen bag, så kablerne komme til at løbe langs gulvet - bag listerne.
Jeg kunne så godt tænke mig, at få fræsset en rille op til tv'et - og få sat et rør, bakke eller lign. ind - hvor kablerne så kan føres videre. Få det spartlet over, og så få malet hele væggen igen.
Løsningen kunne være, at købe to stikkontaktdåser til indmuring, og sætte et stykke stift rør imellem. Bore et hul i toppen af den ene, i bunden af den anden - og så bore to huller i blænddækslerne på 25mm - hvor kablerne kan komme ind og ud.
Jeg havde troet, at et eller andet firma havde lavet en færdigløsning, så man ikke selv skal trylle rundt med noget :)
Hans j Se dropdown menu
Oprettet: 02-Marts-2007
Point: 4207
Direkte link til dette indlæg Sendt: 11-August-2011 kl. 20:23
Der findes da masser af løsninger
Redigeret af Hans j - 11-August-2011 kl. 20:25
Point: 341
Direkte link til dette indlæg Sendt: 11-August-2011 kl. 20:24
Jeg så lige dit oprindelige indlæg igen ... Hvad med antennekabel og evt. optisk kabel hvis ikke dit fjernsyn og receiver understøtter HDMI Audio Return?
En anden ting er, at hvis du fører 230V, så skal du overveje kraftigt at føre det særskilt, da installationen ellers er på kanten af at være ulovlig.
Hvad er der bag væggen. Kunne det evt løses ved blot at bore et hul bag fjernsynet, og føre kablerne på den anden side?
Du kunne også overveje at bygge en falsk væg udenpå den eksisterende.
Du skriver at du ikke vil føre kablerne ind i et skab under fjernsynet, men det er jo også muligt at fræse et tomrør ind i væggen horisontalt.
Point: 230
Direkte link til dette indlæg Sendt: 12-August-2011 kl. 00:36
Hvis fodlisterne ikke skal være ædelt træ, har Tehalit (wexoe.dk) nogle rigtigt praktiske hule fodlister:
http://www.wexoe.dk/typo3temp/pics/9d0c6fdd39.jpg
Jeg bruger dem selv overalt, og når du fx. skal lodret op til TV'et lader du blot det lodrette tomrør munde ud bag fodlisten og undlader bagstykket lige der. Bagstykket har 3 spor, så 230V, netværk og audio kan holdes lidt adskilt - og bedst af alt, når du flytter om på grejet/møblerne, klikker du bare alle fronterne af, skifter kablerne og skruer evt nye panelunderlag op hvor de nu skal "ud i verden".
Point: 75
Direkte link til dette indlæg Sendt: 12-August-2011 kl. 16:38
Jeg skal ikke bruge andre kabler end HDMI - og et enkelt kabel til centerhøjtaleren. Alt andet kører via surroundrecieveren.
Der er mange delte meninger omkring føring af strøm, og EL generelt, især hvis det skal mures ind. Det er godt nok ikke til at blive klog på hvad der er korrekt, og hvad der ikke er korrekt. Selv elektrikere i divers fora er ikke enige.
Nogle siger, at man ikke må trække strøm selv, andre siger man må. Nogle siger, at det kun gælder, hvis der er tale om strøm til en installation - og ikke et strømstik/apparatstik taget fra stikkontakten - og så er der også nogen der siger, at man ikke må "skjule" strømstik og forlængerledninger i kabelbakker, eller indmure dem mv - hvis der ikke er tale om en "fast" installation... Nogen burde seriøs udgive en piece om den slags - især når elektrikerne ikke engang aner hvad de snakker om :)
Den "falske" væg har også været på tale flere gange. Men jeg er lidt tilbageholdende med at montere en fladskærm på en gipsvæg eller lign.
