Ingen lyd fra Beolab 6000 |
Besvar |
S.Jensen
Ny bruger Oprettet: 11-April-2012 Status: Offline Point: 8 |
Sendt: 28-Maj-2012 kl. 18:41 |
Jeg står i den situation af jeg lige har købt 2 stk. brugte Beolab 6000 højtalere. Jeg har dog problemer med den ene. Begge højtalere er tilsluttet mit Beocenter 2300. Når jeg tænder for fx radioen i mit beocenter 2300 kommer der en kliklyd og begge indikatorlamper skifter fra rød til grøn på bagge højtalere. Problemet er så at efterfølgende er det kun den ene højtaler som begynder at spille. Jeg har tjekket at begge højtalere er indstillet korrekt med hensyn til omskifteren i bunden og de står henholdsvis på højre og venstre. Hvis jeg så slukker på kontakten for højtaleren som ikke spiller og derefter tænder den igen, kan jeg somme tider være heldig at den begynder at spille, men i hvor lang tid er ikke til at sige. Nogle gange kun i få minutter andre gange i måske 30 minutter. Derefter forsvinder lyden selvom indikatorlampen stadig lyder grønt og den anden højtaler spiller som den skal. Jeg har også prøve at bytte Powerlink-kablerne mellem dem samt bytte rundt på stikkene i Beocenter 2300, men intet af det ser ud til at virke. Er der nogen som ved om det er et kendt problem eller hvad det eventuelt kunne skyldes.? mvh - S.Jensen
KlausDM
Platin medlem Oprettet: 12-Marts-2010 Sted: Hammel, Jylland Status: Offline Point: 19518 |
Inde i højttaleren sidder der givet et relæ mellem forstærker og højttalerenheder. Det relæ har et beskidt kontaktsæt. Klaus |
S.Jensen
Er det noget man selv kan ordne eller skal det foretages af en reparatør?
KlausDM
Jeg ville selv kunne ordne det. Jeg er næsten også født med en loddekolbe i hånden. Hvordan er din erfaring med at reparere elektronik? Klaus |
S.Jensen
Stort set ikke eksisterende, så hvis det kræver loddekolbe osv. så er det nok en bedre idé at få en professionel til at se på det. Men tak for din vurdering..
Besvar | |
