  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - Kabler i Masterlink junction box? Hvordan gør man?
 Besvar Besvar Side  <123
masterlink Se dropdown menu
Oprettet: 20-Juli-2015
Point: 81
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér masterlink Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 04-Oktober-2015 kl. 12:53
Som jeg forstår det, så skal jeg have B&Os eget værktøj, for at få det bedste resultat?
Point: 40823
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Radiomanden Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 04-Oktober-2015 kl. 13:04
Du må for såvidt gøre hvad du vil, men som tidligere skrevet, så kan både de enkelte ledre i kablet og klemmerne nemt ødelægges når der bruges værktøj der ikke er egnet til det. Så det er op til dig hvordan du vil gøre det.
Point: 81
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér masterlink Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 04-Oktober-2015 kl. 13:06
ok, var det dig, som jeg skrev med, som snakkede om at du kunne skaffe sådan en? Da du havde været/var B&O-mekaniker?
Oprettet: 21-Maj-2006
Point: 5
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Bruger udmeldt 38 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 04-Oktober-2015 kl. 13:15
Det var mig. Hvis du har lidt (mere) tålmodighed, skal jeg se, hvad der kan lade sig gøre. Men der går lige en uges tid.
Point: 81
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér masterlink Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 04-Oktober-2015 kl. 13:18
Hej Henrik. Det er helt perfekt, det vil jeg sætte stor pris på, hvis det kunne lade sig gøre. Og har tålmodighed en uge mere, da jeg får en travl uge! ;-) På forhånd tak for din hjælp.
Point: 81
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér masterlink Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 04-November-2015 kl. 17:51
Nu har jeg langt om længe fået kablet hakket ned og det virker på ene ledning. På den anden tænder min Beolab 2000 uden lyd og slukker med det samme igen. Er det noget med master/slave opsætning? Eller skal jeg til at rode med kablerne igen?
michael79 Se dropdown menu
Oprettet: 07-Februar-2009
Point: 258
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér michael79 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 04-November-2015 kl. 18:24
Det kan være forbindelse ikke er helt til sted. Prøve at klem tryk ledning ned i Box.
Point: 81
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér masterlink Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 05-November-2015 kl. 17:22
Hmm, det har ikke noget at gøre med dette her:
Master / Slave
In any system there has to be a Master and a Slave product. Thus, if there were two BeoVision Avants in the system, one has to be a Master and one has to be a Slave (BeoVision Avants from October 1997 with S/W 2.1+). In a system of more than three products, one still has to be the Master while others are Slaves.
In a ML system where two or more products are interlinked, the blue/white and pink cables must be joined together when making up an ML connection. ML uses a 16-core cable; only 11 of these are used. The remaining five are redundant due to cessation of two-way communication before the invention of the MasterLink system.
The BeoSound Ouverture may be used as either a Master or a Slave (designed for transportation between different locations).  However, it needs to be put into Slave mode before plugging in ML (Beo4 = 'A.Opt' '6')
Kilde: http://www.beoworld.org/beotech/options6.htm
