Side 123> |
Peter Pan ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 05-Marts-2005 Sted: Denmark Status: Offline Point: 8212 |
![]() Sendt: 09-December-2010 kl. 00:03 |
Er der en der kan fortælle om det er blevet muligt at låse alle tv kanaler på
en gang til 16:9, i Samsung HD 3106 boksen, efter seneste opdatering. ? |
Stofa sender alle deres digitale kanaler ud i 16:9. Det vil jeg også formode at TDC/YouSee gør?
JesperLund ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 21-Januar-2006 Sted: Darknet Status: Offline Point: 8022 |
HDTV er per definition 16:9, men SDTV hos YouSee kan og bliver signalleret om både 4:3 og 16:9, afhængig af indhold (her menes aspect ratio for det udsendte billed, så 4:3 LB vil være 4:3). |
Stofa smider sorte bjælker i siderne, på 4:3 udsendelser, så de stadig udsendes i 16:9.
Så 4:3 LB vil blive temmelig småt. Men det sker ikke kun hos Stofa/TDC. I øjeblikket sendes Signe & B.S., som er optaget i 16:9. Det udsender TV2 nu med en sort ramme om hele skidtet (via DVB-T).
YouSee bruger både 4:3 og 16:9 på SDTV. Der er stadig en del TV serier på Viasat og SBS kanaler som sendes i 4:3, og det sker også på TV2, sågar film der sendes i 4:3 LB (angiveligt fordi en 16:9 kopi ikke haves). |
Leverandørerne skal udsende tranparent, de må ikke lave om på det signal som de enkelte TV stationer leverer, så skal der ændres på de må den enkelte bruger selv gøre det.
______________
Tak for jeres svar.
Opskalering til 16:9 uanset tv stationen sender 4:3 på analog sending klares af TV'et på en
måde så folk ikke bliver for høje eller brede. Dette er en behagelighed som jeg endnu ikke kan opnå på alle de digitale kanaler. Uanset meninger om at det sendte materiale skal ses i det format det er produceret i, er det
mit ønsker der i dvb-c-tuneren, fandtes elektronik der giver 16:9 billeder fra alle TV kanaler, uden billede forvrængning. Tror i det vil blive muligt en dag, eller findes sådan en dvb-c-tuner allerede ?.
_____________________________________________________________
Der kan jo ikke laves et 4:3 i 16:9 uden at der sker ændringer i billedet, der er dele af billedet der vil blive strukket, og så er der ændringer i det.
lunddal ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 09-Februar-2006 Sted: Danmark Status: Offline Point: 8645 |
Hvis du mener at brede 4:3 ud til 16:9, så nej, men boksen har længe husket din indstilling pr. kanal, så det skal kun sættes én gang pr. kanal. |
Er du sikker på at Stofa gør noget som helst, og at det ikke bare er din boks der outputter i 16:9? Derudover er Signe og B.S. med al sandsynlighed en 4:3 udsendelse, men den gang var det jo ofte populært at have bjælker i top og bund, så det lignede 16:9. Redigeret af lunddal - 09-December-2010 kl. 09:09 |
Det du oplever er nok at dit tv kan zoome på en måde så midten af billedet ikke berøres, men til gengæld strækkes siderne endnu mere. |
________
Ja lunddal
Det er netup sådan det gøres, og så er det næsten umuligt at se.
Side 123> |
