Kan man det? |
Mefisto ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 18-August-2016 Status: Offline Point: 1684 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sendt: 5 timer 19 minutter siden kl. 17:59 |
Hej, Jeg har to wireless routere som jeg gerne vil bruge til henholdsvis adgang til internet og routing mellem husets trådlæse apparater. Altså laptop, tv, tablet atv, osv. forbundet til den ene router #1, placeret i stuen, og router #1 forbundet til router #2 i soveværelset for at få adgang til internet, hvor stikket er. Formålet er at få bedre routing hastighed mellem apparaterne, så de ikke alle sammen skal sende og modtage den lange vej til soveværelset. Router #1 er også hurtigere og nyere end #2. Giver det mening og hvordan sætter men det op?
Peter.C ![]() Bruger ![]() Oprettet: 16-Januar-2012 Status: Offline Point: 145 |
Router 1 skal sættes op son access point. Se i manualen til den hvordan det gøres. Du skal nok slå DHCP fra i router 1, så IP adresser tildeles fra router 2.
Den ska så forbindes til router 1 med et kabel. Ethernet kablet skal sikkert forbindes til 1 af de 4 LAN porte, ikke til WAN porten på router 1. Og til en LAN port på router 2. I router 2 kan du så slå wifi fra.
Ok, takker. Er det nødvendigt at bruge et kabel? Det ville være MEGET nemmere for mig hvis man kunne gøre det hele trådløst.
KlausDM ![]() Platin medlem ![]() ![]() Oprettet: 12-Marts-2010 Sted: Hammel, Jylland Status: Online Point: 19558 |
Det bedste du kan gøre for dig selv, er at flytte routeren fra soveværelset og ind i stuen og så ellers bare forlænge kablet fra internettet. Hvis du absolut vil køre alting trådløst frem og tilbage, risikerer du at al trafikken skal sendes frem tog tilbage mellem de to routere trådløst - vel at mærke på den samme kanal. Har du dårlig dækning på dit trådløse fra soveværelset? Om det kan lade sig gøre med dit nuværende udstyr, afhænger af hvad udstyr det er…. Klaus
lahan ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 14-September-2004 Sted: Denmark Status: Offline Point: 9403 |
Hvis du trækker kabel mellem stuen og soveværelse vil du kunne opnå en 1000mbit i stuen. wifi i stuen måske omkring de 500mbit.
Vælger du at køre trådløs mellem stue og soveværelse så har du nok 50-500mbit i stuen. Sandsynligvis tættere på de 50mbit. Wifi i stuen vil også være begrænset til måske 50mbit, da begrænsningen er mellem stue og soveværelse.
