<b>Forside</b> Forside > Modtagelse og distribution > IP TV og WebTV
  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - Kan man det?
Kan man det?
Mefisto Se dropdown menu
Oprettet: 18-August-2016
Point: 1695
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Mefisto Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Emne: Kan man det?
    Sendt: 08-Februar-2025 kl. 17:59
Jeg har to wireless routere som jeg gerne vil bruge til henholdsvis adgang til internet og routing mellem husets trådlæse apparater.
Altså laptop, tv, tablet atv, osv. forbundet til den ene router #1, placeret i stuen, og router #1 forbundet til router #2 i soveværelset for at få adgang til internet, hvor stikket er.
Formålet er at få bedre routing hastighed mellem apparaterne, så de ikke alle sammen skal sende og modtage den lange vej til soveværelset. Router #1 er også hurtigere og nyere end #2.
Giver det mening og hvordan sætter men det op?
Peter.C Se dropdown menu
Oprettet: 16-Januar-2012
Point: 147
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Peter.C Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 08-Februar-2025 kl. 18:33
Router 1 skal sættes op son access point. Se i manualen til den hvordan det gøres. Du skal nok slå DHCP fra i router 1, så IP adresser tildeles fra router 2.
Den ska så forbindes til router 1 med et kabel. Ethernet kablet skal sikkert forbindes til 1 af de 4 LAN porte, ikke til WAN porten på router 1. Og til en LAN port på router 2.
I router 2 kan du så slå wifi fra.
Point: 1695
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Mefisto Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 08-Februar-2025 kl. 18:42
Ok, takker.
Er det nødvendigt at bruge et kabel? Det ville være MEGET nemmere for mig hvis man kunne gøre det hele trådløst.
Point: 19649
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér KlausDM Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 08-Februar-2025 kl. 18:48
Det bedste du kan gøre for dig selv, er at flytte routeren fra soveværelset og ind i stuen og så ellers bare forlænge kablet fra internettet.
Hvis du absolut vil køre alting trådløst frem og tilbage, risikerer du at al trafikken skal sendes frem tog tilbage mellem de to routere trådløst - vel at mærke på den samme kanal.
Har du dårlig dækning på dit trådløse fra soveværelset?
Om det kan lade sig gøre med dit nuværende udstyr, afhænger af hvad udstyr det er….
lahan Se dropdown menu
Oprettet: 14-September-2004
Point: 9421
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér lahan Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 08-Februar-2025 kl. 19:25
Hvis du trækker kabel mellem stuen og soveværelse vil du kunne opnå en 1000mbit i stuen. wifi i stuen måske omkring de 500mbit.
Vælger du at køre trådløs mellem stue og soveværelse så har du nok 50-500mbit i stuen. Sandsynligvis tættere på de 50mbit. Wifi i stuen vil også være begrænset til måske 50mbit, da begrænsningen er mellem stue og soveværelse.
Point: 147
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Peter.C Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 08-Februar-2025 kl. 23:31
Ok, takker.
Et kabel er altid den bedste løsning. Ellers skal du f.eks forbinde de to routere på 2.4GHz og så bruge 5GHz til dine enheder. Men det vil nok ikke give ret god performance.
Ellers gøre som Klaus forslår. Trække et kabel og flytte routeren. Hvis du altså ikke har andet tilsluttet routeren i soveværelset.
