  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - Logitech Z-5500 - xbox kabel problem
Emne lukketLogitech Z-5500 - xbox kabel problem
Numsefisken Se dropdown menu
Oprettet: 05-April-2008
Point: 5
Direkte link til dette indlæg Emne: Logitech Z-5500 - xbox kabel problem
    Sendt: 29-December-2008 kl. 21:56
Hej, jeg har lige købt et Logitech Z5500 Digital surround system som jeg gerne vil have tilsluttet til mit TV (Samsung LE32S86), Xbox 360 samt PC. hvordan ville I gøre det mest optimalt (hvilke kabler osv.). Skriv hvis I mangler flere informationer.
Vh Mathias.
Asklepios Se dropdown menu
Oprettet: 15-September-2007
Point: 4342
Direkte link til dette indlæg Sendt: 29-December-2008 kl. 22:14
Xbox -> Logitech (toslink)
PC - > logitech (hvad lydudgange din PC har)
TV -> Logitech (alm. RCA/Phono)
Billede:
Xbox360 -> TV (HDMI/component)
PC -> TV (VGA/DVI)
De bedste hilsner
Simon
ATV2 (jailbreak + aTV Flash)
Atlas Cables
Point: 5
Direkte link til dette indlæg Sendt: 29-December-2008 kl. 22:29
Tusind tak for hjælpen.
Har dog et spørgsmål.
Hvis man kører signal fra logitech til tv over RCA/Phono så får mand da ikke sorround lyd?
Redigeret af Numsefisken - 29-December-2008 kl. 22:38
Point: 4342
Direkte link til dette indlæg Sendt: 29-December-2008 kl. 22:42
Nej, det gør du ikke. Kun 2ch audio. Men der er ikke mange tv-stationer der kører surround, så det skal du ikke være ked af...
Desuden mener jeg at mange kræver en form for STB, som kører digitalt ud...
De bedste hilsner
Simon
Atlas Cables
Point: 5
Direkte link til dette indlæg Sendt: 29-December-2008 kl. 22:55
Det har du jo sådan set ret i. :)
Tak for hjælpen.
Jeg tænkte lige på om vi kunne tage den i samme tråd.
Men søger et godt optisk kabel (da jeg nok bare vil have det sat op til xbox brug) Kan nogen Evt. Anbefalde et super Optisk kabel til prisen?
Vh. Mathias
Point: 4342
Direkte link til dette indlæg Sendt: 29-December-2008 kl. 23:53
Ja da, snildt...
Omega Audio er en biks i KBH. Den er næsten lige åbnet, og der forhandles kabler af engen fabrikat til fornuftige penge.
Vipera Audio, Toslink kabel 1 m. = 195; 2 m 245 kr.
http://www.omegaaudio.dk/45-30-vipera.htm
De er rigtig gode til prisen, og så er byggekvaliteten rigtig fornuftig og god (det er et flot kabel)!
De bedste hilsner
Simon
Atlas Cables
Nudie Se dropdown menu
Oprettet: 15-Juni-2008
Point: 34
Direkte link til dette indlæg Sendt: 31-December-2008 kl. 11:33
Syntes at give 245kr for et 1m langt digitalt toslink kabel er alt for meget.
Har selv haft z5500 og da jeg havde tilsluttet det til min ps3 brugte jeg
dette kabel fra av connection:
http://www.av-connection.dk/?PGr=73&ML=312
Her koster 1m 24kr og det fungere præcist ligeså godt som de andet der
blev linket til. Brugte det selv og der var ingen problemer med det.
Fra mit px80 tv til z5500 brugte jeg et kabel der havde phono stik i den
ene ende og mini jack i det anden. Phono enden blev sat i tv'et og mini
jacket bag på kontrol enheden i z5500 sættet. Her vil jeg dog ikke
anbefale at købe det billigste kabel fra av connection, det gjorde jeg og
jeg oplevede ind i mellem en løs forbindelse i det ene phono stik som
gjorde at lyden forsvandt i den ene kanal
Ved ikke hvad du har af udgange på din pc så den er lidt svær at svare på
når du oplyser det.
Og med hensyn til billede er det selvfølgelig et hdmi kabel der skal
bruges. Harald nyborg sælger nogen der er ret billige, sådan et bruger jeg
selv og det har jeg ikke haft problemer med.
http://www.harald-nyborg.dk/merinfo.asp?varenr=4058&Grp=&n=1 0
Point: 4342
Direkte link til dette indlæg Sendt: 31-December-2008 kl. 11:39
Så du mener altså at der ikke er forskel på toslink-kabler, men det er der på RCA->mini-jack?
Hvad bygger du det på?
Jeg er enig i, at det måske er lige i overkanten til resten af setup'et, men det kunne være man ville opgraderer senere hen. Og så er det fornuftigt at have et veldimensioneret kabel!
De bedste hilsner
Simon
Atlas Cables
Point: 34
Direkte link til dette indlæg Sendt: 31-December-2008 kl. 23:27
Da det er et digitalt kabel er det ikke nødvendigt at bruge ret mange
penge på det. I et toslink kabel bruges der lysglimt til at sende
informationerne i signalet med, og det kan ikke påvirkes på samme måde
som med et almindeligt analog kabel hvor der løber strøm i. Der er ikke
forskel på toslink kabler i den forstand at et dyre vil få det til at lyde
bedre. Der kan dog være forskel i byggekvaliteten af kablet, og hvor flot
det er men havde som sagt ingen problemer med det billige fra av
connection.
Deres billigste phono til mini jack var dog som sagt ikke ret godt, jeg
oplevede en løs forbindelse hvor det ene phonostik mødtes med kablet,
som gjorde at lyden ind i mellem forsvandt i den ene kanal.
Og jeg bygger mine udtalelser på erfarring da jeg selv brugte samme
kabel med netop z5500 sættet.
