  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - Lyd fra ps3 til tv til soundbar!!??
Emne lukketLyd fra ps3 til tv til soundbar!!??
ToolsGF Se dropdown menu
Oprettet: 02-April-2010
Point: 5
Direkte link til dette indlæg Emne: Lyd fra ps3 til tv til soundbar!!??
    Sendt: 02-April-2010 kl. 23:39
Håber i kan hjælpe...
Problemet er således...
Jeg har et samsung 37" serie 5 LCD tv, PS3 og en Samsung soundbar.
For at få alt lyden igennem soundbaren skal jeg køre det igennem tv´et, at få lyden igennem er ikke problemet, problemet er, at når man bruger playstationen, vil den kun køre PCM. Knap så fed hvis man vil se blu-ray film fx. Men når man ser DR HD kan den køre DD (Dolby Digital) hvis programmet ellers bliver sent med dét. Men Hvis jeg køre soundbaren direkte i playstation, kan den køre DD og DTS hvis filmen eller spillet ellers understøtter det. Har været ude at invistere i et 600 kr. HDMI kabel, da jeg var sikker på at det var fordi det gamle ikke understødtede det. Kan det virkelig være fordi TV'et ikke kan videre sende signalet. Tv'et har DTS logoet på fronten, så mærkeligt hvis den ikke kan?
Nu køre jeg lyden fra Ps'en direkte i soundbaren, og må indtil videre leve med den alt for tarvelige lyd der er i fladskærms tv'et Cry
Mvh Troels..
PerW Se dropdown menu
Oprettet: 20-Marts-2008
Point: 4119
Direkte link til dette indlæg Sendt: 03-April-2010 kl. 08:15
Hej og velkommen til recorder
Du kan ikke kører DD/DTS fra din playstation gennem TV og så til Soundbaren. Du er nødt til at forbinde både dit TV og din PS3 digital med din Soundbar. Hvis din Soundbar kun har 1 digital indgang, skal du bruge en switch, så du kan sætte begge enheder til din Soundbar. Hvis det skal forbindes med optisk, kunne detvære denne: http://www.av-cables.dk/lydkabler/optisk_toslink_kabel/optisk_toslink_switch/high_end_optisk_toslink_switch_2_vejs_3749_da.html
Det kunne være en fordel hvis du oplyste modellen på din Soundnbar.
Point: 5
Direkte link til dette indlæg Sendt: 03-April-2010 kl. 13:54
Tusind tak for hjælpen, havde spurgt i Elgiganten om man ikke kunne få noget der kunne splitte det optiske signal, men det sagde han blankt nej til. Det fortæller lidt om hvor godt deres ekspedienter er uddannet...
Point: 4119
Direkte link til dette indlæg Sendt: 05-April-2010 kl. 17:39
Du skal ikke have noget der splitter. En splitter vil splitte signale 1 til 2. Dvs. der kommer 1 signal ind, der sendes ud i 2. Hvis du brugte dette vil du få signal fra TV og fra PS3 og sende begge signaler til din Soundbar. Det vil blive noget være kludder.
Du skal have en switch. her kan du switche hvilket signal der bliver sendt viderer. Dvs. du kan vælge at enten signalet fra din PS3 eller fra dit TV bliver sendt til din Soundbar.
Bongo50000 Se dropdown menu
Oprettet: 05-Januar-2007
Point: 123
Direkte link til dette indlæg Sendt: 11-April-2010 kl. 18:31
