| Forfatter |    Emne Søg  Emne-funktioner |
  | Maves   Bruger
 Oprettet: 24-November-2004
 Point: 77
 |  Emne: lyd problem Sendt: 29-November-2008 kl. 17:22
   Hej eksperter :-)
 Jeg har det sidste stykke tid haft mit medie center til at køre lyd og
 billede via HDMI til min PG6000 og så fra skærmen lyden via optisk til min
 Onkyo forstærker. Her har det fungeret fint lyd og billede var klar og
 "perfekt"
 Jeg har så flyttet mit appletv ind i soveværelset, og derfor er der nu et
 hdmi stik ledigt i Onkyo'en. Jeg smider så hdmi stikket fra mediecentret i
 forstærkeren og tænke det fungere med det samme. Men ak... billedet er
 blevet meget mere mat og mistet en del af den skarpe farve, som da det
 gik fra mediecentret til PG6000.
 Lyden er der ikke noget af mere..
 Nogen der ved hvad der kan være galt her?
  | Maves   Bruger
 Point: 77
 |  Sendt: 30-November-2008 kl. 20:51 |
   Virkelig ingen der har et bud på mit problem?
  | SVP03   Guld medlem
 Oprettet: 15-Februar-2007
 Point: 4172
 |  Sendt: 30-November-2008 kl. 21:23 |
   Hvilken onkyo.Hvad signal sender du ind i den.
 Har du sat til at opskallere.
     SVP03
  | Maves   Bruger
 Point: 77
 |  Sendt: 01-December-2008 kl. 19:45 |
Hvilken onkyo. Det er en Onkyo 705Hvad signal sender du ind i den. - hvad mener du her?
 Har du sat til at opskallere. - i indstillingerne på onkyo'en står den på 16:9
 Jeg har nu fået billedet og farverne til at passe, fjernsynet står på "kun scanning" og Spil mode.
 Nu driller lyden bare stadig :-(
  | SVP03   Guld medlem
 Point: 4172
 |  Sendt: 01-December-2008 kl. 20:15 |
   Nu ved jeg ikke hvor meget du kan sætte op i mediecentret.Med signal mener jeg 1080p50 hz eller 720p50 hz osv.
 Du kan vælge at opskallere dit signal i onkyoen til 1080p typisk, er det slået til. |
     SVP03
  | Maves   Bruger
 Point: 77
 |  Sendt: 01-December-2008 kl. 20:44 |
   Jeg har følgende bundkort http://www.edbpriser.dk/Products/Listprices.asp?ID=433057&am p;searchArea=&Soegeord=
 samt jeg køre med Vista.
 Jeg har nu fået den til at køre 720p50 hz, og det ser super godt ud nu.. så tak for det :-)
 Nu mangler jeg som sagt bare at finde ud af hvorfor at lyden ikke kommer ud i onkyo'en som når jeg køre hdmi direkte i tv'et..
  | SVP03   Guld medlem
 Point: 4172
 |  Sendt: 01-December-2008 kl. 20:57 |
   Så går jeg ud fra at du har lyd ud af dine alm. højtalere på Onkyoen, men ikke i TVet.Så er svaret nemlig at det skal du sætte op i hdmi out menu i nomkyoen, noget med main+sub normalt.
 EDIT: Det hedder Audio out.
 Redigeret af SVP03 - 01-December-2008 kl. 21:07
     SVP03
  | Maves   Bruger
 Point: 77
 |  Sendt: 01-December-2008 kl. 21:08 |
   Nope, der er slet ingen lyd fra hverken onkyo'en, eller tv'et. Jeg har sat HDMI audio out til on, men det giver heller ikke nogen effekt
  | SVP03   Guld medlem
 Point: 4172
 |  Sendt: 01-December-2008 kl. 21:14 |
  Hmm, prøv at sætte den til off og se om der kommer lyd over onkyo og højtalerne, ellers er jeg lige løbet tør.
     SVP03
  | Maves   Bruger
 Point: 77
 |  Sendt: 01-December-2008 kl. 21:29 |
   Nope, det sker der heller ikke noget ved :-(Jeg har lige prøvet at sætte mit optiske kabel til, og der er lys i det, men stadig ingen lyd..
  | SVP03   Guld medlem
 Point: 4172
 |  Sendt: 01-December-2008 kl. 22:09 |
   Har du prøvet at skifte mellem de forskellige lydformater, stereo surround osv.Har du ændret på input opsætningen, således at den vil have lyden fra anden indgang end hdmi ?
     SVP03
