<b>Forside</b> Forside > Modtagelse og distribution > Satellit TV
  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - Manglende 2. signal til CD box
Emne lukketManglende 2. signal til CD box
Frank73 Se dropdown menu
Oprettet: 21-September-2009
Point: 124
Direkte link til dette indlæg Emne: Manglende 2. signal til CD box
    Sendt: 19-Februar-2010 kl. 15:36
OK, min overskrift siger måske ikke det hele, men jeg har netop udskiftet mit gamle LNB til et nyt med flere udgange. Jeg vil nemlig gerne have fordelen af min CanalDigital HD/harddisk box (SAGEM), og muligheden for at have 2 indgange. Mit oprindelige signal (SAT 1, som det vistnok hedder) virker upåklageligt, men SAT 2 ikke virker....!?? Jeg forstår ikke, hvordan det ene signal kan virke uden det andet også gør det, når begge kabler er monteret samme LNB
Begge mine kabler er samlet i hver sin kabeldåse på væggen (så det ser lidt pænt ud), kunne de tænkes at det var der mit problem i virkeligheden var?
/Frank73
Point: 40608
Direkte link til dette indlæg Sendt: 19-Februar-2010 kl. 17:19
 Hvis begge kabler går direkte fra hver sit udtag på din Twin LNB og til hvert sit LNB In på modtageren, og alt er monteret korrekt, så vil det virke.
Point: 124
Direkte link til dette indlæg Sendt: 19-Februar-2010 kl. 22:00
Det var også min tanke... jeg må kigge lidt nærmere på mine udtag i væggen - fejlen må være der. Tak for tilbagemeldingen.
/Frank73
Tstampe Se dropdown menu
Oprettet: 28-Maj-2005
Point: 660
Direkte link til dette indlæg Sendt: 19-Februar-2010 kl. 22:42
/Frank73
Hej Frank...
Jeg er selv indehaver af en sådan boks fra CD. Og jeg har også haft mine små kampe med den ekstra linie-indgang. Dog har jeg kablet direkte fra LNB til boksen med kvalitets-kabel... Så det er ikke der fejlen lå. Tongue
Nej - boksen i sig selv har en tendens til at "smide" den ene forbindelse og det viser sig, når du tager signal-oversigten på boksen. Sidst jeg snakkede CD's hotline pga. jeg i min "oversigt-liste" kun havde 2-3 programmer frem, fik jeg at vide, at jeg skulle prøve at bytte kablerne rundt bagpå boksen. Altså de kabler, som kom ind fra LNBen.
Dette har jeg ikke gjort, men ugen efter havde jeg en fuld "oversigt-liste" igen. Så tror der har været en bug i firmware/sendingen fra CD. Vel vidende, at der ikke er udsendt nogen FW-opdatering... MEN de arbejder på at sende en ny ud i 2010 - efter hvad jeg fik at vide...
Men kort fortalt - selvom den ene forbindelse er rød, så virker den og søger du i forummet her, så finder du en guide til at få den til at virke... Det er kort fortalt, med at optage på 2 programmer på samme tid... Men søg og du skal finde Clap
Ellers skriv igen og jeg skal gerne hjælpe Wink
Med venlig hilsen
Thomas Stampe
Point: 124
Direkte link til dette indlæg Sendt: 20-Februar-2010 kl. 14:08
Fantastisk feedback tak. Jeg har siden sidst forsøgt at bytte kablerne rundt bag på, og lige meget hvad jeg gør, er det kun SAT1, der virker (i henhold til signalmålingen), men det er jo også det du skriver... jeg vil forsøge at optage 2 programmer på samme tid...
Endnu engang tak for tilbagemeldingen..
/Frank73
Point: 660
Direkte link til dette indlæg Sendt: 20-Februar-2010 kl. 21:11
/Frank73
Hej igen Frank...
Prøv lige at kaste et blik på denne lidt ældre tråd omkring denne "vidunderlige" boks.. Godt at CD har lovet, at der er en ny FW på vej i 2010 engang... Lad os nu se hehe... Confused
og blad evt. tilbage til side 13, for at få opsummeret. Men i denne tråd kommer mange ind på de "oplevelser" som Sagem-boksen 101eren har givet gennem tiden. Og du kan også læse på side 15, hviilke 2 kanaler det er du skal optage...
Værsgo og håber det kan hjælpe dig Wink
Med venlig hilsen
Thomas Stampe
xozzi Se dropdown menu
Oprettet: 12-Februar-2010
Point: 117
Direkte link til dette indlæg Sendt: 23-Februar-2010 kl. 21:55
En hurtig og nem måde at tjekke signalet på tuner 2 i boksen er ved at på i EPG(programguide) hvis den viser mere end nu og næste er der signal på tuner 2. eller som der også er skrevet stå på en kanal og sæt den til at optage skift derefter kanal hvis der er billed på den kanal du skifter til virker tuner 2. Man nå ikke gå efter signalet på tuner 2 - da den ikke skulle være korrekt efter hvad jeg har hørt.
sapi100 Se dropdown menu
Oprettet: 19-December-2007
Point: 186
Direkte link til dette indlæg Sendt: 24-Februar-2010 kl. 06:47
Test LNB´er i Tuner 1 med en kabel adgang,så kan du se om forbindelse er ok.
Point: 124
Direkte link til dette indlæg Sendt: 25-Februar-2010 kl. 14:03
Tak for tilbagemeldingerne.
Til sapi100:
   Jeg er bange for, at jeg ikke helt forstår hvad du mener!?
Som jeg ser det fra Tstampe, er det et kendt problem jeg er røget ind i, og jeg ser også begge tuners signalkvalitet omkring 190, men den ene 'grøn' og den anden stadig 'rød'. Jeg vil teste 'Discovery/Neo. graphic-testen' når jeg kommer hjem i aften.
Desværre kan jeg ikke ringe til CD og få boxen byttet, da jeg har købt den af en kollega, der fik den i overskud efter han gik over til fiber. Jeg havde tidligere et lydproblem med den box, hvor CD nægtede at hjælpe, da de kunne se at kun havde en combobox... så den mulighed har jeg desværre ikke.
/Frank73
Point: 186
Direkte link til dette indlæg Sendt: 25-Februar-2010 kl. 14:16
Ok.Prøve igen.
Du har 2 indgang og 2 stick fra en dual LNB.
Du tilslutter 1 stick til indgang 1 og se om du har signal,hvis du har alt ok.
Nu skifter du til den anden stick i samme indgang 1,hvis den virker også sá har du ikke forbindelses problemer.Så må fejlen ligge i boxen.
Du kan så prøve det samme i indgang 2 og se hvad sker,men jeg kender ikke boxen og ved heller ikke at den vil virke fra indgang 2.
Point: 124
Direkte link til dette indlæg Sendt: 25-Februar-2010 kl. 14:42
Nu spørger jeg lidt dumt (igen Smile), hvordan checker jeg om jeg befinder mig på tuner 1 eller tuner 2 ? Og rent praktisk skal jeg så trykke på den røde 'rec' knap på et tilfældigt program for at sætte optagelsen igang, for så herefter at forsøge at skifte kanalen ? Jeg forsøgte noget lignende den anden dag, da jeg programerede en optagelse, og samtidig forsøgte at skifte kanalen. Jeg kunne sagtens skifte kanal, men optagelsen blev ikke til noget - så på den måde virker det ihvertfald ikke.
/Frank73
Point: 186
Direkte link til dette indlæg Sendt: 25-Februar-2010 kl. 15:55
Hvis du har kun en LNB tilsluttet så kan kun optage fra samme transponder.
Du kan nok vælge indgang 1 eller 2 ved kanalsøgning.
