Side <12 |
Forfatter | |||
dkscan ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 25-Februar-2006 Sted: Denmark Status: Offline Point: 1333 |
Hvis vi er ude i svagt signal eller forstyrrelser på enkelte frekvenser, så må du mangle langt flere kanaler. Hvis TV3 er væk vil SVT1 og SVT2 også mangle, da de sendes på samme frekvens. På samme frekvens som 3Puls sendes også: TCM, 2Film, 2Sport, Nickel, BBC W, VH1 og DisnXD. Overstående gælder for net 150/151. |
Per H. Nielsen
Dansk Scanner Information |
MarcusL ![]() Ny bruger ![]() Oprettet: 11-December-2010 Status: Offline Point: 10 |
Tak for svar
![]() Det lyder til at, TV3 m.v. er svær at fange medmindre man har perfekt signal?
Jeg kunne nemlig også forstå problemet, hvis jeg havde samlinger eller ligende som kunne forringe signalet, men jeg har kablet direkte fra stikket og i TV'et.
- Jeg må som sagt prøve at foreligge problemet for Yousee igen.
Marcus .
![]() Marcus .
volleborg ![]() Ny bruger ![]() Oprettet: 20-Juli-2006 Status: Offline Point: 11 |
Og antennestikket sidder godt fast i begge ender? Jeg har til tider selv et problem med TV3, SVT1 og SVT2 mv, hvor jeg så skal dreje lidt på antennestikket bag på tv'et for at få god kontakt og signal igen.
RuneH ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 06-Februar-2008 Sted: Denmark Status: Offline Point: 1760 |
Kan heller ikke se Tv3 på dvb-c. Kan se den i analog. Kan ikke engang finde Tv3 når jeg søger efter kanaler digitalt. Hvis jeg smider ledningen ned i YouSee samsung boksen kan jeg lige finde kanalen, men kan ikke se den.
Har snakket med yousee for lang tid siden, og jeg skulle prøve at flytte rundt på alle mine enheder under tv'et, da de påstod det var dem der lavede støj i det... Hvis de skulle sende en tekniker, så skulle jeg selv betale, hvis han syntes det var selvforskyldt med en fx. dårlig ledning, eller forkert placeret tv / boks - whatever. Og det gider jeg sgu ikke for at kunne se Tv3. Men det er hamrende irriterende. Må vel bare leve med at Tv3 er lagt dumt, og nogle ikke kan se den.
Slut! -sagde de - Ingen signatur er det nye IN!
Så er problemet måske ikke internt men externt, og kan skyldes indstråling fra Terrestiske sendere, så den kan være i de kabler der leverer signalet og ikke nødvendigvis i dine egne kabler. Løsning: Undersøg om andre har problemet, hvis ja, så henvendelse til udlejer/administrator, som så vil kontakte Service.
Der er ingen tvivl om, at problemet skyldes indstråling fra antennebaseret tv.
De to frekvenser, der er problemer med (554 MHz og 714 MHz) er begge blandt dem, der bruges til antennebaseret tv sendt fra masterne i Hove og Gladsaxe. I langt de fleste tilfælde skyldes problemet dårligt afskærmede kabler og/eller stik. Desværre er det ikke altid en garanti at gå ud og købe færdige kabler til en formue. Der er flere eksempler på, at disse heller ikke fungerer ordentligt. Problemet kan også skyldes YouSee's del af installationen. Der er eksempler på, at f.eks. ældre stikdåser ikke er ordentligt afskærmede. Hvis man er i tvivl, så vil jeg anbefale, at man anskaffer et kabel hos YouSee og forbinder sit tv direkte til stikdåsen med dette. Hvis dette ikke virker, så er det tid for en tekniker. Redigeret af dkscan - 12-December-2010 kl. 12:56 |
Per H. Nielsen
quarkir ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 07-August-2006 Sted: København, DK Status: Offline Point: 1583 |
Udskiftning af hans std. skrammel antennekabel til det Yousee leverede sammen med boksen løste problemet og alle 3 kanaler virker nu som de skal. Men hvis du netop har et kvalitetskabel, må støjen komme ind et andet sted. Har du egentlig forsøgt med et andet, godt antennekabel, dit superkabel kan jo være defekt ? |
mvh
Jesper \ The ships hung in the sky in much the same way that bricks don't - Douglas Adams |
@ Jesper
Nej, det har jeg ikke, men det kan selvfølgelig godt være problemet.
- Såfremt det ikke løser problemet, vil en signalforstærker kunne klare sagen?
Marcus . Redigeret af MarcusL - 12-December-2010 kl. 18:32 |
Så hvis du får afprøvet et andet, fornuftigt kabel og stadig har problemer, må problemet ligge i stikdåsen eller forsyningvejen til den. |
mvh
Jeg synes lige, at jeg skylder en update på mit problem. Yousee har været ude og måle mit signal. Det viste sig at være stikket i væggen der var problemet, hvorfor de skiftede det u/b. Det tog 15 min., og nu spiller det hele, og jeg kan tage TV3, SVT1 og SVT2 digitalt
![]() Marcus .
Side <12 |
