Mesh system løsningen? |
Side 123 4> |
Forfatter | |||||
Steen2000 ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 15-Januar-2007 Sted: Denmark Status: Offline Point: 628 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sendt: 25-September-2022 kl. 08:56 |
Hej alle
Jeg tænker dette emne har været dækket mange gange men tillader mig at spørge alligevel vi har i årevis levet med internet gennem telefonstik. Nu har vi endelig fået Fiber ind og jeg må sige det er pænt skuffende. Vi bør i et vinkelhus og de har sat fiberboksen bagerst i den ene ende af huset og sagde router ville dække fint derfra. Det er så ikke tilfældet og vores TV i stuen pauser nu hele tiden når vi streamer en film (og så endda mit i den nye TopGun i går på Bloclbuster ![]() 1) Jeg tænker at placere routeren midt i huset via at trække et kabel over loftet ? 2) et alternativ eller måske tilføjelse kunne være at købe sådan et Mesh system som jeg lige har læst lidt om ? 3) Hvis jeg gr det skal jeg så købe Google Nest eller noget andet? - fordele og ulemper ? Generelt er jeg skuffet over hvor ustabilt det virker og tænker om der er noget galt med den fiberinstallation På forhånd tak |
lahan ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 14-September-2004 Sted: Denmark Status: Offline Point: 9256 |
jeg ville trække et kabel til midt på huset, hvor du så kan installere et accesspoint.
Mesh tja en ok ide hvis man ikke kan trække et kabel til et seperat accesspoint.
. fejl
Redigeret af Steen2000 - 25-September-2022 kl. 09:09 |
Jeg kan trække et kabel over loftet og sætte router et andet sted hvis det er det der er bedste plan? |
KlausDM ![]() Platin medlem ![]() ![]() Oprettet: 12-Marts-2010 Sted: Hammel, Jylland Status: Offline Point: 18601 |
Ud over en mangel på hastighed, hvordan virkede det så? Hvor var routeren monteret? Hvordan var dækning på wifi?
Hvad streamer du via (direkte på tv, appletv osv)? Hvad siger wifi dækningen på det udstyr du streamer med?
God ide!
Træk (midlertidigt) et kabel mellem router og streaming boks/tv, er det så også ustabilt? Hvad siger dit udstyr til wifi dækningen rundt om i dit hus, er der fuld knald på eller kun "1 streg" i dækning? Hvad siger speedtest fra din streamer (jeg har speedtest på appletv, det virker fint)? Hvad siger speedtest på din mobiltelefon forskellige steder i huset? Klaus
Kabel. Der er langt - ca 23 meter. Fin dækning i den ende router står. Sidder i stuen nu hvor TV er og på in telefon er der kun 1 streg Lige lavet speed test på telefonen. Den siger downloade 46,56 Mpbs og Indrykker 30,98 Mpbs. Ping 40 ms...aner ikke hvad det betyder ?
https://www.harald-nyborg.dk/vandenberg-netvaerkskabel-cat6-30-meter
Så kan du teste - hvis dit tv har et netværksstik. Virker det fint, kan du bruge kablet til at trække det op over loftet, når du skal flytte router/installere accesspunkt. Klaus
Redigeret af KlausDM - 25-September-2022 kl. 11:12 |
Jespus ![]() Bruger ![]() ![]() Oprettet: 16-Oktober-2015 Sted: Gelsted Status: Offline Point: 167 |
Ang. Harald Nyborg. Hvor har jeg købt meget lort der, som jeg har været nødt til at smide ud og gør det stadig, fordi det er så billigt. Men at bruge HN som reference, ville jeg personligt være noget betænkelig ved! |
Ha ha sandt de har mange sjove ting og brands. Men et kabel er vel bare et kabel :-)
Deres netværkskabler og standard hdmi kabler er top til prisen. Grunden til at jeg bruger dem som reference er at det er en butik der er i nærheden af de fleste, så man ikke skal vente tre dage på et kabel med pakkepost. Dermed kan man komme i gang med at teste i lænet sf 2 timer. Klaus
Til KlausDM: HN's hdmi kabler. Har du prøvet dem i forhold til andre eller er du bare overbevist om kvaliteten er underordnet når det gælder et digitalt signal. Alle de forskellige kabler jeg har haft igennem tiderne fra HN har været af så ringe kvalitet, at de er røget til skrot. Øv, nu kaprede jeg tråden, det var ikke meningen, men at anbefale kabler fra HN, altså deres LED pærer er rigtig gode til prisen og de har meget el halløj som skulle være helt fjong, men deres HiFi inkl. kabler, vorherrebevares. Redigeret af Jespus - 25-September-2022 kl. 16:23 |
Hvis man køber et Mesh system erstatter Moderdelen så den Zyxel router jeg har fået med? Eller skal den tilsluttes denne?
Side 123 4> |
