  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - Opladning af Power Bank
Munch Se dropdown menu
Oprettet: 23-Juni-2018
Point: 5470
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Munch Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Emne: Opladning af Power Bank
    Sendt: 05-Maj-2025 kl. 10:55
Jeg købte to Power Banks i Lidl. De er på 20.000 mAh Li-ion batteri og 50 % opladet. Jeg har sat den ene til opladning i går kl 16 og den lader stadigvæk fra en 10 watt iPad lader.
Er det normalt at det tager så lang tid? De fleste Power Banks er med Li-Polymer batterier, men det gør vel ikke nogen forskel i lade tid at denne har Li-ion?
hansie Se dropdown menu
Oprettet: 01-Juli-2004
Point: 7271
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér hansie Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 05-Maj-2025 kl. 11:13
sådan er flere af mine end deres dage
JørgenT Se dropdown menu
Oprettet: 21-Marts-2004
Status: Online
Point: 5393
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér JørgenT Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 05-Maj-2025 kl. 14:03
De Power banks jeg har set er alle med Li-Ion.
Afhængig af hvordan godt de forhandler lade strøm setup, kan de risikere kun at lade med 500mA, selvom det er en 10W lader (=2,5W ved 5V), som er maks. i den gamle USB2.0 standard.
Så hvis helt afladet: 20000/500 = 40 timer. WinkSmile
P.S.: Og i den sidste del af lade fase skrues der ned for ladestrøm -> ekstra tid.
Redigeret af JørgenT - 05-Maj-2025 kl. 14:05
Mvh. JørgenT
Point: 5470
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Munch Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 05-Maj-2025 kl. 17:04
Okay, så har jeg ikke set nok Power Banks, eller også de forkerte.
Er det ikke de bedste der har Li-ion batterier?
I tekniske specs står der: Indgangsspænding på USB C porten: 5V_-_-_-, 3A
9V_-_-_-, 2A
12V_-_-_-1,5A
Og det betyder max ladestrøm fra 15 watt lader. Jeg har en 20 watt lader til iPad 10, men den må jeg ikke bruge. Så den må nøjes med 10 watt fra den gamle iPad. Og det tager åbenbart over 2 døgn at lade op fra 20% til 100%kan jeg regne ud.
Mefisto Se dropdown menu
Oprettet: 18-August-2016
Point: 1727
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Mefisto Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 05-Maj-2025 kl. 17:56
Jeg har flere lidl power banke og de lader alle ok med en god telefon lader. Så, prøv en anden lader hvis du har en.
Min telefon lader også helt forskelligt alt efter hvilken lader jeg bruger. Det går f.eks. super langsomt med en kraftig dell laptop-lader.
lahan Se dropdown menu
Oprettet: 14-September-2004
Point: 9464
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér lahan Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 05-Maj-2025 kl. 18:00
9V_-_-_-, 2A
12V_-_-_-1,5A
hvorfor må du ikke bruge din 20W lader ?
Point: 5470
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Munch Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 05-Maj-2025 kl. 22:35
Der står i vejledningen at jeg højest må bruge en lader med samme udgangsspænding og strømstyrke som der står i tekniske specs. Og det er jo 5V gange 3A lig med 15 watt.
Og der står også, at for at opnå den hurtigste opladningshastighed. Skal jeg bruge USB C porten og benytte et kabel med USB C stik i begge ender, sat til en oplader med Power Delivery (PD) hvad så end det er?
Kan det betyde at 20 watt laderen, som også har USB C må bruges. Jeg kan faktisk ikke læse teksten i bunden af iPad 10 laderen mere.
Point: 20027
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér KlausDM Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 05-Maj-2025 kl. 22:46
At den kan levere maksimalt 20W, betyder at sætter du et batteri til, med en ladekapacitet på 15W, trækker den maksimalt 15W fra laderen/strømforsyningen.
I en stikkontakt er der 230 Volt/10A = 2300W,m hvis du har en ældre installation og 230Volt/13A = 3kW i en nyere installation.
Uanset hvilken du har, springer en 100W pære ikke, hvis du sætter den til stikkontakterne.....
csell Se dropdown menu
Oprettet: 16-Juni-2006
Point: 4906
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér csell Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 05-Maj-2025 kl. 23:15
Power Delivery findes i forskellige revisioner. Se venligst under Power-related standards:
Hilsen Carsten.
Redigeret af csell - 05-Maj-2025 kl. 23:17
Point: 5470
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Munch Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 06-Maj-2025 kl. 10:52
Okay! Jeg sætter jo også min elbil til 300 kW hurtiglader når jeg er på farten. Og den trækker kun 17 kW, da den er en halvgammel eGolf fra 2017.
Point: 5470
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Munch Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 06-Maj-2025 kl. 10:55
Hilsen Carsten.
Jo men, er det opladere med USB C udgang, som min nyeste iPad oplader. Eller er det specielle opladere?
Point: 4906
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér csell Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 06-Maj-2025 kl. 11:58
Hilsen Carsten.
