Opladning af Power Bank |
Munch ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 23-Juni-2018 Sted: Vejle Status: Offline Point: 5065 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sendt: 13 timer 29 minutter siden kl. 10:55 |
Jeg købte to Power Banks i Lidl. De er på 20.000 mAh Li-ion batteri og 50 % opladet. Jeg har sat den ene til opladning i går kl 16 og den lader stadigvæk fra en 10 watt iPad lader.
Er det normalt at det tager så lang tid? De fleste Power Banks er med Li-Polymer batterier, men det gør vel ikke nogen forskel i lade tid at denne har Li-ion?
hansie ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 01-Juli-2004 Sted: Køge egnen Status: Offline Point: 7188 |
sådan er flere af mine end deres dage
JørgenT ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 21-Marts-2004 Sted: 9530, DK Status: Offline Point: 5332 |
Afhængig af hvordan godt de forhandler lade strøm setup, kan de risikere kun at lade med 500mA, selvom det er en 10W lader (=2,5W ved 5V), som er maks. i den gamle USB2.0 standard. Så hvis helt afladet: 20000/500 = 40 timer. ![]() ![]() P.S.: Og i den sidste del af lade fase skrues der ned for ladestrøm -> ekstra tid.
Redigeret af JørgenT - 10 timer 19 minutter siden kl. 14:05 |
Mvh. JørgenT
Okay, så har jeg ikke set nok Power Banks, eller også de forkerte.
Er det ikke de bedste der har Li-ion batterier? I tekniske specs står der: Indgangsspænding på USB C porten: 5V_-_-_-, 3A 9V_-_-_-, 2A 12V_-_-_-1,5A Og det betyder max ladestrøm fra 15 watt lader. Jeg har en 20 watt lader til iPad 10, men den må jeg ikke bruge. Så den må nøjes med 10 watt fra den gamle iPad. Og det tager åbenbart over 2 døgn at lade op fra 20% til 100%kan jeg regne ud. |
Mefisto ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 18-August-2016 Status: Offline Point: 1696 |
Jeg har flere lidl power banke og de lader alle ok med en god telefon lader. Så, prøv en anden lader hvis du har en. Min telefon lader også helt forskelligt alt efter hvilken lader jeg bruger. Det går f.eks. super langsomt med en kraftig dell laptop-lader.
lahan ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 14-September-2004 Sted: Denmark Status: Offline Point: 9423 |
Der står i vejledningen at jeg højest må bruge en lader med samme udgangsspænding og strømstyrke som der står i tekniske specs. Og det er jo 5V gange 3A lig med 15 watt.
Og der står også, at for at opnå den hurtigste opladningshastighed. Skal jeg bruge USB C porten og benytte et kabel med USB C stik i begge ender, sat til en oplader med Power Delivery (PD) hvad så end det er? Kan det betyde at 20 watt laderen, som også har USB C må bruges. Jeg kan faktisk ikke læse teksten i bunden af iPad 10 laderen mere.
KlausDM ![]() Platin medlem ![]() ![]() Oprettet: 12-Marts-2010 Sted: Hammel, Jylland Status: Offline Point: 19651 |
At den kan levere maksimalt 20W, betyder at sætter du et batteri til, med en ladekapacitet på 15W, trækker den maksimalt 15W fra laderen/strømforsyningen. I en stikkontakt er der 230 Volt/10A = 2300W,m hvis du har en ældre installation og 230Volt/13A = 3kW i en nyere installation. Uanset hvilken du har, springer en 100W pære ikke, hvis du sætter den til stikkontakterne..... Klaus
csell ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 16-Juni-2006 Sted: Denmark Status: Offline Point: 4750 |
Hej. Power Delivery findes i forskellige revisioner. Se venligst under Power-related standards: ![]() Hilsen Carsten. Redigeret af csell - 1 time 7 minutter siden kl. 23:17 |
