Oppo Find 5 - WIFI problem |
Side 12> |
Forfatter | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sendt: 05-Juli-2013 kl. 08:39 |
Jeg har jo anskaffet mig den nye Oppo Find 5 mobil telefon, men jeg har et problem.
Jeg kan ikke få mobilen til at "Hægte" sig op på mit WIFI hjemme. Jeg har flere andre appparater tilsluttet mit WIFI uden problem. Min Oppo Find 5 fortæller mig at der er et Autentisk problem. Oppo´en smutter fint på WIFI på mit job - no sweat. Jeg har spurgt på Oppo Find 5 Forum, og fik følgende svar - som jeg intet forstår af: Many recent routers have a WPS button on them, or a WPS PIN code if you
log into the router (or both perhaps). To connect a device the easy way is to
press the WPS button (you will have to check your router manual) and then
immediately connect from the new device (in your case the Find 5), and this
will allow you to bypass the setup on the device as the router is waiting for a
new connection and will immediately authorise it. Sometimes you may need the PIN code as well. BUT it means you do not have to input the normal setup password on your Find 5. Before you try this, ensure you choose "Forget this network" on the Find 5 to clear the settings. I would like to say use a different, standard character, password on the router, but that means you may need to change 5 other devices (although you could try an easier password, see if it works, then set it back to the original password) Jeg forstår skam udemærket hvad de skriver, men jeg forstår bestemt ikke det tekniske. Jeg har ingen WPS buttom, og jeg har heller ikke adgang til menuerne i routeren - som i øvrigt er en "Netopia". Nogen med en god løsning - please ![]() Edit: Til dem der ikke kender Oppo Find 5, så er det en Android mobil telefon.
![]() Redigeret af Hother - 05-Juli-2013 kl. 09:08 |
KlausDM ![]() Platin medlem ![]() ![]() Oprettet: 12-Marts-2010 Sted: Hammel, Jylland Status: Offline Point: 19941 |
Hvilken sikkerhed kører du derhjemme og hvilken kører i på dit arbejde?
Klaus |
På mit job ved jeg det ikke. Kan det passe at det deer hjemme hedder wpa1/wpa2
zeryus ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 18-September-2006 Sted: StorKBH Status: Offline Point: 555 |
Hvad siger specs på din Oppo 5 hvilke sikkerhedsprotokol den understøtter?
JeTex ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 18-Februar-2011 Sted: Nordsjælland Status: Offline Point: 3805 |
Det kan sagtens være sikkerhedsniveauet du bruger (wpa 1/2 ), og dertil har du eller producenten lavet en adgangskode. Den skal ( telefonen ), som alle dine andre enheder på wifi, have denne kode indtastet. Adgangsbilletten til din routers menu er vel 192.168.1.1 som tastes i din webbrowser, fra en enhed med kabel til din router. Efterfølgende vil der poppe en adgangsmenu op med brugernavn og password. Brugernavn ( i fabriksindstillingsmode ) er som regel admin og password er blankt. Undtagelsen til dette er, at hvis det er medarbejderbredbånd / erhvervsbredbånd, så kan routeren være låst.
Redigeret af JeTex - 05-Juli-2013 kl. 10:50 |
Sony 65 A1 Oppo UDP 203
Hvis du ikke kan connect direkte til din router som Jetex har beskrevet overfor, så kan du logpå tdc hjemmeside for at se hvordan din Wifi er konfigureret.
Jeg har naturligvis et password til mit WIFI og det fungere fint på alle mine øvrige enheder. Og min router er medarbejderrelateret
Nogle enheder ( har selv en sådan ), tilslutter kun wifi med wpa kryptering, hvis password er på mindst ti cifre.
Okay - det var jo en lang sag
bbrauner ![]() Bruger ![]() Oprettet: 28-Oktober-2012 Status: Offline Point: 81 |
Ehm det lyder da mere som noget TKIP/AES problem hvis du spørger mig.
Ved ikke hvor meget du skal have forklaret ![]() Tjek hvad den er indstillet til og ændre den evt. til at acceptere begge. Den med længden har jeg aldrig hørt om men det er da nemt at forsøge.
Jamen jeg aner jo ikke en pind om det her, så jeg er bare meget på den
Hvor langt er du? Er du kommet ind på routeren?
Edit 1: Alternativ løsning: Mit indtryk er at du generelt er glad for kvalitet så vi kan også løse problemet ved at finde et ordenlig router til dig? ![]() Edit 2: Prøv 192.168.1.254 hvis 192.168.1.1 ikke virker. Brugernavn ide: admin Password: "1234" eller "admin" eller "password" Har du fået den af din udbyder kan det også være du har et stykke papir hvor der står på. Men prøv først om det er en af defaults.
Redigeret af bbrauner - 05-Juli-2013 kl. 19:00 |
Side 12> |
