Pio. VSX-921 Problem? |
Besvar
Side <12 |
| Forfatter | |||
Bruger udmeldt 43
Citér Svar
Sendt: 19-December-2013 kl. 10:02 |
Det er rent og uden fugt og olierester |
Muffeh
Oprettet: 19-December-2009 Sted: Gilleleje Status: Offline Point: 1040 |
Citér Svar
Sendt: 19-December-2013 kl. 10:06 |
For det første, benytter man en oliefri kompressor, tja, så der sku nok ikke nogen olierester! ![]() For det andet, fugt? har kun oplevet fugt komme ud af en dåse og aldrig en kompressor... (en tryklufts dåse er en type væske når frigivet, bliver omdannet til det du kalder "rent" luft..) - sagt på en anden måde, nogen sinde prøvet at ryste sådan en dåse? der er væske i! det finder du sku ikke i en kompressor! ![]() |
LG 55LB561V (TV) | Onkyo TX-NR626 | DALI Blue 8008, C1000LE, DALI Zensor 1 & DALI Concept SUB | Sonos ZP90 | Synology DS211J & DS411J | WDTV Live 3.Gen. | PlayStation 4
Bruger udmeldt 43
Citér Svar
Sendt: 19-December-2013 kl. 10:44 |
Jo systemet frigiver olie via luften. Motorer kan ikke køre uden smøring af en eller anden art.
Det luft du får i en dåse, er renset ift den luft der omgiver os, og så er luftfugtigheden så lav at det ikke skader printplader og komponenter. End of diskussion! |
db89
Oprettet: 10-December-2008 Sted: Fredericia, DK Status: Offline Point: 1758 |
Citér Svar
Sendt: 19-December-2013 kl. 12:04 |
Det er ikke end of discussion når du siger ting der ikke passer! Som Muffeh siger så findes der oliefri kompressorer hvis man vil være helt sikker, og de kan fås relativt billigt hvis man har det behov og det ikke ligefrem behøver være en model til tandlæger. Desuden så kan der sagtens komme vand ud af dåserne med trykluft, hvis man vender dem for meget om på siden eller hovedet, det har jeg selv oplevet. PS: hvis vi skal fluekneppe lidt så er det ikke el-motoren på kompressoren der bliver smurt med olie, de har normalt bare fedtsmurte lejer. Det er inde i selve kompressorblokken, at der sker smøring af cylinder, etc. med olie. Hvis ikke cylinder/cylinderforing og stempelringe er for slidte så burde der desuden komme en yderst begrænset mængde olie ud i luften, en nyere bil bruger jo normalt nærmest heller ikke noget olie.
Redigeret af db89 - 19-December-2013 kl. 12:09 |
Muffeh
Citér Svar
Sendt: 19-December-2013 kl. 17:50 |
B U L L S H I T!! Har været ude for som db89 siger, at der kom "væske" sprøjt ud, og det kortsluttede faktisk printpladen... så det passer sku ikke helt! kan godt være DU har været heldig at undgå det, men tager fandeme min chance med min oliefrie kompressor any day of the week frem for sådan en dåse LORT en gang til!! |
KlausDM
Oprettet: 12-Marts-2010 Sted: Hammel, Jylland Status: Offline Point: 20022 |
Citér Svar
Sendt: 19-December-2013 kl. 22:03 |
Nu kan vi tage min billige Harald Nyborg kompressor, som jeg har stående på garageloftet. Den er 10 år gammel, kører regelmæssigt og har vidstnok aldrig fået tømt vand af beholderen. Jeg kan garantere dig for at den har lige så ren luft som det du kan købe på dåse (har faktisk også dåser i garagen), vand i kompressorluft er først et problem på kompressorer der har kørt rigtigt meget og aldrig blevet tømt. Olie i luften er kun et problem, hvis der er monteres tågesmøring i luftanlægget (hvilket jeg ikke har set nyere anlæg med i mange år i industrien). Til info, så kommer jeg rundt i diverse industrier og servicerer elektronik. Når jeg hiver en tilfældig luftpistol ned fra væggen, for at "støve af", så er der aldrig problemer med kredsløb bagefter, heller ikke selvom jeg har fjernet flere millimeter dyrefoderstøv fra indmaden i en etiketprinter. Den virker lige så godt bagefter og mange af dem er 8-10-12 år gamle uden at give problemer (de bliver slidt op mekanisk, inden elektronikken går til). Luften i en spraydåse indeholder en aerosol (et drivmiddel), vender du en dåse trykluft "på hovedet" kommer aerosolen med ud og så vil trykluften oftest virke som en frostspray, hvor der dannes is og fugt fra den omkringliggende luft kondenserer på. Det sker aldrig med trykluft fra en kompressor. Klaus |
Muffeh
Citér Svar
Sendt: 21-December-2013 kl. 19:33 |
Men igen, nogen der har en ide til hvordan jeg fixer dette her?:
"Når jeg ser film via min WDTV Live, og sætter min Pioneer VSX-921 til at køre Direct så den tager lydsporet som DTS eller DD, så har jeg lagt mærke til her på det sidste med nogen film, at den kun tager lyden fra omgivelserne, men ikke selve samtalen... slår jeg den dog over på stereo eller andet, så kan jeg fint hører det... nogen ide til hvorfor? og hvad jeg kan gøre for at ændre det tilbage? (den har ik gjort det før i tiden!)" |
Muffeh
Citér Svar
Sendt: 11-Januar-2014 kl. 23:32 |
HA! Fandt mit problem med lyden... fandt ud af det var fordi at center højtaleren åbenbart ik var tilsluttet ordenligt på begge terminaler
Besvar
Side <12 |
