Kappe kontakt-ledning?
Forumnavn: Teknik & Teori
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=100273
Udskrevet den: 25-Februar-2025 kl. 00:31
Emne: Kappe kontakt-ledning?
Skrevet af: MaXer
Skrevet den: 09-August-2011 kl. 20:23
Håber på nogen herinde har mere elektriker i blodet end jeg har og kan hjælpe her. Jeg har en kontakt på en væg ved siden af en dør jeg er ved at blænde. Det er kun en tænd/sluk til loftslyset, der er ikke nogle stik eller noget. Ledningen til kontakten kører udenpå væggen ned til fodpanelet og så langs toppen af fodpanelet, også udenpå væggen.
Jeg kunne godt tænke mig at fjerne kontakten og ledningen ned til fodpanelet, men ikke det der kører langs panelet da det bliver for besværligt / grimt at lappe. Kan jeg bare kappe ledningen og terminere med et eller andet? Eller skal man fjerne alt eller intet? Hvad skal jeg evt. terminere med?
Håber nogen ved noget...
http://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=41328" rel="nofollow - Bio á la MaX
Tæller nu film i K!
Skrevet den: 09-August-2011 kl. 20:28
 Når du fjerner afbryderen, hvordan vil du så tænde og slukke for lyset.
Skrevet af: MaXer
Skrevet den: 09-August-2011 kl. 20:30
Der er selvfølgelig en til. Wink
Tæller nu film i K!
Skrevet den: 09-August-2011 kl. 20:32
 Så er det korrespondance afbrydere, så når den ene fjernes virker den anden ikke.
Skrevet af: MaXer
Skrevet den: 09-August-2011 kl. 20:35
Hmm, okay, det er ikke gode nyheder... Er det med sikkerhed du kan sige det?
Er der ikke en måde at få den væk, så?
Tæller nu film i K!
Skrevet den: 09-August-2011 kl. 20:40
 Hvis begge afbrydere kører på samme lys, så er det korrespondance. Du skal have en elektrikker til at ordne det.
Skrevet af: db89
Skrevet den: 09-August-2011 kl. 20:42
Det korte svar må være at du ikke bare lige kan gøre det, ellers skal du såvidt jeg husker opsætte en dåse nede ved gulvet der hvor du vil afslutte kablet. Men som der bliver nævnt ovenfor så kan det måske give lidt bøvl når du har korrespondance.
Helt personligt ville jeg enten lade afbryderen sidde eller gøre det ordentligt og fjerne kabel og det hele.
Skrevet af: MaXer
Skrevet den: 09-August-2011 kl. 20:43
Okay, øv. Mange tak for svarene, yderst hjælpsomt!
EDIT: Hvad hvis jeg forbinder de to ledere i kablet? Så er det jo altid "på".
Tæller nu film i K!
Skrevet af: MaXer
Skrevet den: 09-August-2011 kl. 20:46
Hvad hvis man, som jeg skriver lige over, forbinder lederne? Så er der jo gennemgang.
Jeg vil meget gerne have det væk da det er lige ved siden af døren der blændes, så der skal tapetseres, og den kontakt gør det ret besværligt.
Tæller nu film i K!
Skrevet den: 09-August-2011 kl. 20:49
 Korrespondance afbrydere har 3 ledere, der skal ændres på tilslutningen i lampestedet, du ved kan jeg forstå for lidt om hvordan det gøres, så en elektrikker.
Skrevet af: MaXer
Skrevet den: 09-August-2011 kl. 21:02
Så må jeg jo lade den være. Ærgerligt, så bliver det ikke sjovt at tapetsere. I skal have tak for hurtig hjælp.
Tæller nu film i K!
Skrevet den: 09-August-2011 kl. 21:05
 Der skal bare skæres et hul til afbryderen når tapetet sættes på, det er ikke svært.
Skrevet af: MaXer
Skrevet den: 09-August-2011 kl. 21:10
Mjae, der er jo ledningen nede under som der skal tapetseres over. Der er ingen ledning ovenover, kommer det så ikke til at folde for oven fordi der er tapet "til overs" pga. "manglen" på ledning?
Tæller nu film i K!
Skrevet den: 09-August-2011 kl. 21:18
 Skal jeg nu også lære dig at sætte tapet på en væg. Det er noget man trimmer til så det passer. Der er en grund til at man også skal i lære for at være maler, nej det er jeg ikke, men har dog opsat tapeter.
Skrevet af: MaXer
Skrevet den: 09-August-2011 kl. 21:24
Nej, du skal ikke lære mig at tapetsere. Jeg vil nu sige det her er et special-tilfælde. Det kunne jo være du havde erfaring med lige det tilfælde. Det med trimme af på midten af en bane lyder ikke som noget der kan gøres uden der kommer ekstra synlige samlinger af, så det vil jeg gerne undgå.
Tæller nu film i K!
Skrevet den: 09-August-2011 kl. 21:28
 Det er jo netop at gøre det rigtigt, så kommer der ikke synlige samlinger.
Skrevet af: MaXer
Skrevet den: 09-August-2011 kl. 21:35
Okay, det kan være jeg forsøger mig med det. Jeg har ikke skullet gøre det før.
Tæller nu film i K!
Skrevet af: Cassøe
Skrevet den: 09-August-2011 kl. 22:18
Hvis du alligevel er ude i at skulle tapetsere, ville jeg helt bestemt vælge at få en elektriker til at fjerne kontakten´. Det er IKKE noget du skal begynde at rode med selv.
Hvis du blænder døren af, vil det se underligt ud at der sidder en kontakt midt på væggen.
Derudover ville jeg helt sikkert vælge at fræse ledningen ind i væggen, eller flytte den hen i et hjørne - så kommer den ikke i vejen når der skal nyt tapet på.
/Cassøe
Skrevet af: Bschmidt
Skrevet den: 09-August-2011 kl. 22:25
HMM MaXer du har film i kilo-vis men ikke råd til en elektriker ???
BS
http://tinyurl.com/2vwl5jc - BS - AV udstyr O.A. | http://tinyurl.com/6xv6rcn - N-Oof | http://tinyurl.com/2wz9raw - "Vis mig dit HTPC setup"
Skrevet af: MaXer
Skrevet den: 09-August-2011 kl. 22:33
/Cassøe
Jeg vil ikke tapetsere det hele, bare der hvor døren er/var. Ja, det kommer nemlig til at se mærkeligt ud, men at lave det ordenligt kræver at jeg fjerner 5 lag tapet og 60 lag maling i hele rummet, samt lapper væggen hvor der utvivlsomt vil falde en masse mørtel af i processen da det er en ældgammel væg lavet af siv, og det har jeg ikke lige overskud til. Fræsning bliver der heller ikke noget af lige nu. Jeg prøver at minimere hvad der skal gøres i projektet fordi der er så meget andet der også skal laves.
BS
Det har jeg også kun fordi jeg ikke bruger for mange penge på ting som håndværkere. Wink
Tæller nu film i K!
Skrevet af: Bamse82
Skrevet den: 10-August-2011 kl. 00:30
Hej..
Du kan sagtens selv fjerne den afbryder. For at overholde alle lovkrav kræves dog blot at kablet skal afmonteres i den anden ende. Derudover skal du formodentlig "koble om" på den anden afbryder, således denne vil fungere som en helt alm. 1-polet afbryder.
Det burde ikke være så vanskelligt. :-)
BenQ W1000+ / RaspXBMC / Xbox360 / Wii / PS3 / Onkyo TX-NR609 + Denon AVR-1604 / Harbosat x5 / Harbosub x2 / Basshaker x 2
Skrevet af: Mufti
Skrevet den: 10-August-2011 kl. 07:29
Jeg går ud fra at du ejer huset eller lejligheden.
Derfor er det dumt at lave en halv(Måske ulovlig) løsning der koster mange penge at udbedre ved salg.
Desuden kan du få skattefradrag på lønnen.
Skrevet af: MaXer
Skrevet den: 10-August-2011 kl. 08:25
Oprindeligt skrevet af Bamse82 Bamse82 skrev:
Hej..
Okay, det kan være jeg lige åbner op og laver et par forsøg. Jeg kan jo altid lave det tilbage,
Yep, ejer lejligheden. Om det er en ulovlig løsning ved jeg ikke. Det lyder ikke umiddelbart sådan. Men jeg kan ikke forestille mig det koster meget at få udbedret rigtigt senere hen, hvis der bare skal kobles om. Det, at fjerne kablet tager ingen tid da det er ført udenpå væggen. Det er lapningen af tapetseringen der er tidsrøveren her. Der skal jo så tapetseres om i hele rummet, hvilket jeg ikke gider i øjeblikket.
Men regner med at rummet på et tidspunkt skal have den helt store tur da gulvet også skal ordnes, så det er bare en løsning indtil da, hvor alt vil blive ordnet.
Tæller nu film i K!
Skrevet den: 10-August-2011 kl. 08:34
http://www.sik.dk/Forbrugere/El/Goer-det-selv-el/Hvad-maa-man-selv-lave-af-elarbejde - http://www.sik.dk/Forbrugere/El/Goer-det-selv-el/Hvad-maa-man-selv-lave-af-elarbejde
Det kan godt være du får fusket en løsning der er lovlig, men det er ikke lovligt at gøre det. Husk på at det drejer sig om personsikkerhed samt der kan være brandfare ved dårligt udførte installationer (det er altså ikke kun dig men også personer i de andre lejligheders sikkerhed det drejer sig om). Der er en grund til at der er regler om dette emne.
Jeg ved jo ikke hvor meget elektriker deu er men ud fra det oprindelige spørgsmål kan jeg danne mig mit eget indtryk og det siger, ikke ret meget.
Brug de penge på elektrikeren, få en sikker installation og vent med de par film du så ikke har råd til. Det er IMHO den bedste løsning.
Det kan være det lyder hårdt, men er skrevet i bedste mening.
BS
Skrevet af: MaXer
Skrevet den: 10-August-2011 kl. 08:42
Du har helt ret. Jeg kan ikke argumentere imod nogen der hedder BS. Tongue
Spøg til side, jeg lader den være for nu. Så må den blive til hele rummet skal ordnes.
Tæller nu film i K!
Skrevet den: 10-August-2011 kl. 08:44
http://www.totaltiorden.dk/vittigheder/viewjoke.php/6520/JokeDate - http://www.totaltiorden.dk/vittigheder/viewjoke.php/6520/JokeDate
LOL
BS
Skrevet af: MaXer
Skrevet den: 10-August-2011 kl. 09:02
LOL
Skimmede lige, men der er da en del der står flere gange.
Tæller nu film i K!
Skrevet den: 10-August-2011 kl. 09:06
De må være så gode de skal gentages......
BS
Skrevet af: MaXer
Skrevet den: 10-August-2011 kl. 09:10
Det kan der være noget om. LOL
Tæller nu film i K!
Skrevet af: SilverLine
Skrevet den: 12-August-2011 kl. 23:08
Er elektriker.
Som der også er skrevet. Så skal du finde den anden ende af kablet, og tage det helt fra der. Det går højest sandsynligt i et lampested. Så er der den anden afbryder. Hvis det er en nyere, så har du 2 sorte klemmer og en rød. Den rødde sidder i toppen sammen med den ene sorte. De to ledninger sætter du sammen, i den røde klemme og ser om ikke det så virker. Hvis ikke, så prøv den røde og den sorte i bunden i stedet(i den røde klemme) Men det kommer lidt an på om det er en A eller B korrespondence der er lavet.
DIY pre / power amp samt DAC. Dynaudio focus 140 white. Pro-ject RPM 1.3 genie
Skrevet af: trikker
Skrevet den: 13-August-2011 kl. 17:21
Der er måske også muligheden for at udskifte afbryderen til en stikk. Der burde være ledere i overskud til en nul, når du kobler om.
Ja, der vil stadig være en komponent på væggen, men samlingen vil være nemmere at gøre lovlig, og man kan jo altid få brug for en stikk.
Skrevet af: MaXer
Skrevet den: 13-August-2011 kl. 17:51
Jeg blev alligevel lidt nysgerrig efter hvordan det hele hang sammen, så jeg har lige haft en kammerat over som er elektriker, eller i hvert fald noget derhen af, jeg fik ikke lige fat i det. LOL
Anyway, vi gennemgik det sammen, og her er hvad vi fandt:
Vi åbnede for den afbryder jeg gerne ville have fjernet. Her var der to ledere, en blå og en rød. Ingen 0.
Så åbnede vi primær-afbryderen i værelset, som lederne fra den anden gik hen til. Her gik to ledere ind fra væggen (fra el-skabet), og i de samme huller var sat lederne til den anden afbryder. Han glukkede lidt, hev lederne til den anden afbryder ud af hullerne, kappede dem så langt nede han kunne, og det var så det. Så kunne jeg fjerne så meget af den anden afbryder og rør-føringen derfra som jeg lystede.
Jeg fjerndede rør ned til og med bue-leddet ved fodpanelet og kappede lederne så langt inde jeg kunne, så nu er jeg bare helt tilfreds. Smile
Tæller nu film i K!
