Tilslutning af Beo Lab 8000 højtalere
Forumnavn: Hi-Fi
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=101386
Udskrevet den: 23-December-2024 kl. 17:11
Emne: Tilslutning af Beo Lab 8000 højtalere
Skrevet af: conelly
Skrevet den: 07-September-2011 kl. 11:50
Jeg er en total newbie på dette område, så jeg håber på, at der er en ekspert, der kan guide mig på vej. Jeg har et par Beo Lab 8000 højtalere, som jeg aldrig rigtig har fået taget i brug, men gerne vil have tilsluttet enten mit tv, blu-ray afspiller eller HD boks. Så mine spørgsmål er som følgende
1. Vil det være smartest at tilslutte det til tv, afspilleren eller HD boksen?
2. Hvilke kabler har jeg brug for alt efter hvilken løsning, jeg vælger? Herunder også strømkabler
Jeg ser frem til at høre fra en ekspert
Skrevet den: 07-September-2011 kl. 12:08
 Hvordan har du tænkt dig at kunne justere volume på højttalerne.? Det kræver en Variabel Pre Out.
Skrevet af: conelly
Skrevet den: 07-September-2011 kl. 12:09
Kan man ikke gøre det via lyden på den, som man vælger at tilslutte højtaleren til?
Skrevet den: 07-September-2011 kl. 12:13
Jo hvis der er en Variabel Pre Out, uden en sådan, så er der kun en lydstyrke og det er fuld styrke.
Skrevet af: Torben Rasmussen
Skrevet den: 07-September-2011 kl. 12:56
Ingen af dine apparater har en pre-out tilslutning. Det kan jeg næsten garantere dig for. Udgangene på TV, tv-bokse og BD-afspillere er rene phonoudgange uden volumenregulering. Du skal have en forforstærker sluttet til for at få volumenstyring og dermed skal du også have en fjernbetjening mere.
Skrevet af: Beanie
Skrevet den: 07-September-2011 kl. 13:57
Headphone-output?
Skrevet den: 07-September-2011 kl. 14:35
 Ja et sådan vil kunne bruges, da det ret beset er et variabelt Line Out.
Skrevet den: 07-September-2011 kl. 14:41
Headphone-output?
Nu hvor jeg ser efter, så har Yousees boks vel egentlig pre-out på deres phono-tilslutninger. Der er i hvert fald volumenkontrol direkte på boksen, så det kunne være at det kan bruges. Så får man dog ikke lyd med på sine BluRays.
Skrevet den: 07-September-2011 kl. 14:50
Nu hvor jeg ser efter, så har Yousees boks vel egentlig pre-out på deres phono-tilslutninger. Der er i hvert fald volumenkontrol direkte på boksen.
 Den virker kun når der modtages PCM lyd, ikke ved modtagelse af DD lyd.
Skrevet af: conelly
Skrevet den: 07-September-2011 kl. 14:56
Tusind tak for de mange gode svar, men er der nogle, der har mulighed for at visualisere det?
Det kan godt være, at jeg allerede har fået svaret, men jeg spørger alligevel. Vil det sige, at mit tv, som er et Philips 47pfl7606T og min Blu-ray afspiller er også en Philips BDP5200?
Kan problemet løses ved køb af en soundbar?
Er der nogle, der kan fortælle mig, hvilke stik, der skal bruges?
Skrevet den: 07-September-2011 kl. 15:00
 Du kan købe en Soundbar, og tilslutte diverse enheder til den, men det vil ikke hjælpe på anvendelsen af dine Beolab.
Skrevet af: conelly
Skrevet den: 07-September-2011 kl. 15:04
ok, så de kan godt tilsluttes til min HD opstager fra YouSee? Men ikke mit tv eller Blu-ray?
Skrevet den: 07-September-2011 kl. 15:08
 Der er som skrevet Variabelt Line Out på 3126, men kun når det er PCM lyd der modtages.
Skrevet den: 07-September-2011 kl. 16:00
Hvis hovedtelefon-stikket skal benyttes, så bør du undersøge om det cutter for lyden på TV'et samtidigt, da du ellers vil have 2 kilder til at spille samtidigt. På nogle TV er der også en konstant "hovedtelefon-indikator" tændt så snart der sættes noget i dét stik - det ville nok også være en dealbreaker.
Ellers snakker vi om en ekstern forforstærker med tilhørende fjernbetjening. Her vil det også være en fordel at få fat på en med trigger-output, så du kan bruge powerlink kabler i stedet for phono, så højttaleren vågner med det samme forforstærkeren tændes og slukker samtidigt med den også. Ellers vil højttalerne tænde og slukke når lyden er hhv. høj nok eller lav nok.
Skrevet den: 07-September-2011 kl. 17:05
Du har brug for en forforstærker af en slags, der kan stå for volumenreguleringen.
Det kan med fordel være en lille surroundforstærker med det "Pre-out" (lydudtag efter forforstærkerdelen af recieveren) og så undlade af bruge det indbyggede effekttrin til fronterne i surroundrecieveren. Derefter kan du så supplere op til surround, hvis du lyster.
