Yousee - manglende kanaler
Forumnavn: Kabel-TV
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=101473
Udskrevet den: 24-Februar-2025 kl. 15:26
Emne: Yousee - manglende kanaler
Skrevet af: Stallknecht
Skrevet den: 09-September-2011 kl. 13:05
http://flatpanels.dk/flatforum/viewtopic.php?p=147160#147160"> Skrevet: Fre 09. sep 2011, 11:23 |
http://flatpanels.dk/flatforum/posting.php?mode=quote&p=147160"> |
Hej Alle
Jeg har siden midten af april modtaget mellempakken fra Yousee helt uden problemer. Men så i mandags forsvandt alle kanaler fra mit tv. Da jeg lavede en ny søgning, kan jeg kun se DR1 og TV2. Resten af kanelerne er blot sort skærm. Kanal navnet står i menuen (3+, zulu osv) men viser blot sort skærm.
Jeg har intet ændret i mine kabler eller andet. Yousee siger at der ingen fejl er på signalet, så de mener at det kan være mit antennekabel der er problemet? Men det kan vel ikke ændre sig fra dag til dag?
Jeg håber i kan hjælpe
Og er der evt. nogle som ved hvor jeg kan købe et Yousee godkendt kabel på omkring 6-7 meter på Frederiksberg?
Forresten, mit tv er et panasonic x42y tror jeg det hedder?
Skrevet den: 09-September-2011 kl. 13:16
Prøv at lave en ny fuld søgning. Der er ikke noget der hedder er You See godkendt kabel, alle kabler og stik man køber hos fagmanden er som de skal være, så gå du roligt ned og køb den længde du skal bruge og et par stik af dem med metalkappe.
Skrevet den: 09-September-2011 kl. 13:20
Tak for det hurtige svar :)
Jeg prøver at finde et nyt kabel med ordentlig afskærmning. Men, er det ikke underligt at dette problem pludselig opstår fra den ene dag til den anden?
Skrevet den: 09-September-2011 kl. 13:24
Og jeg har flere gange lavet ny søgning, hvor den finder kanalerne men som sagt bare viser sort skærm :)
Skrevet den: 09-September-2011 kl. 13:33
Har du været inde i rediger kanaler, de står sikkert stadig i alle listen, så lig dem over i favorit, og deaktiver kanalopdatering, så skulle du ikke få problemet igen.
Skrevet den: 09-September-2011 kl. 13:36
Radiomanden skrev:
Har du været inde i rediger kanaler, de står sikkert stadig i alle listen, så lig dem over i favorit, og deaktiver kanalopdatering, så skulle du ikke få problemet igen. |
Det forstår jeg ikke. For selvom den finder kanalerne kan jeg jo ikke se dem ? Så problemet er der jo stadig :)
Skrevet af: Viby Sjælland
Skrevet den: 09-September-2011 kl. 13:43
Det lyder som om Yousee har nedgraderet dig fra mellem til grundpakke, dvs de har været ude og montere nyt filter, og de kan jo have monteret på et forkert kabel i boks/stander hvis de ikke er mærket rigtigt
Skrevet den: 09-September-2011 kl. 13:46
Hvis jeg var blevet nedgraderet, burde jeg vel også kunne se de resterende kanaler i grundpakken? Jeg kan udelukkende se dr1 og tv2.
Skrevet den: 09-September-2011 kl. 13:55
Mine forældre havde det samme problem som dig, at kanalerne forsvandt, men efter at have hentet dem ind igen i favorit, og deaktiverert kanal opdatering, så var alt i orden og problemet har ikke været der siden.
Skrevet af: Stougaard
Skrevet den: 09-September-2011 kl. 14:38
Radiomanden skrev:
Prøv at lave en ny fuld søgning. Der er ikke noget der hedder er You See godkendt kabel, alle kabler og stik man køber hos fagmanden er som de skal være, så gå du roligt ned og køb den længde du skal bruge og et par stik af dem med metalkappe. |
Det er ikke sandt.. Bilka har en masse kabler der er godkendt af både YouSee og Stofa ;)
Skrevet den: 09-September-2011 kl. 15:13
Det har ingen ting på sig, et hvert kabel af god kvalitet kan bruges. Elselskaberne har jo heller ikke kabler der er specielt til dem vel.
Skrevet af: moho
Skrevet den: 09-September-2011 kl. 16:27
Så skulle I opleve en speciel version af stikdåser fra DONG, problemerne med overhovedet komme ledninger herned i, fra apparaterne. Når der eksisterer særlige antenner til modtage digitale kanaler, er det selvklart noget skal godkendes som kabler ikk'
------------- Har Stofa, Basispakke! Forvirrelsesfreak og andre Århushistorier. Den korrekte opløsning i det vandrette plan for HD er lige netop ___?
Skrevet den: 09-September-2011 kl. 19:44
der findes faktisk udstyr/kabler som er forsynet med mærke: Yousee godkendet, eller Stofa approved. Så der findes en mærkningsordning for antennemateriel.
Men du har selvfølgelig ret i at alt ordentligt udstyr/materiel bør/kan bruges
Skrevet den: 09-September-2011 kl. 19:54
Viby Sjælland skrev:
der findes faktisk udstyr/kabler som er forsynet med mærke: Yousee godkendet, eller Stofa approved. |
Ja det gør der underlig nok, men det er helt hen i vejret, bare man ikke køber det aller billigste, så er der ingen problemer med anvendelsen af det. Det er ligesom elkabler, de er godkent til anvendelse i DK.
Der sælges så desværre også noget Antennekabel, som stort set ikke er andet end tynde tråde overtrukket med PVC, og det er i sagens natur intet værd. Se bort fra det, så er Antennekabler i orden og kan bruges.
Skrevet af: Der Alte
Skrevet den: 09-September-2011 kl. 20:59
...er det ikke underligt at dette problem pludselig opstår fra den ene dag til den anden? | Jo! Som Radiomanden rigtigt skriver. Hvis man undgår de allerbilligste skrammel-kabler, er det ligemeget. Så virker kablet. Jeg gætter alligevel på, at fejlen ligger hos dig, hvis YouSee fortæller, at signalet er OK.
1) Hvis du har mulighed for et komplet reset af dit TV, så prøv det først - og herefter søg igen (med netværksnummer, selvfølgelig). 2) Prøv at følge dit antennekabel HELE VEJEN fra vægudtag til antenneindgang, dvs inspicer med lup og lygte og tjek stik, samlinger osv. Der skal næsten ingenting til...
Skrevet af: caveguard
Skrevet den: 09-September-2011 kl. 23:00
Har du forsøgt at: 1. Opdatere firmware i dit tv (Virkede for mig) 2. Hvis 1. ikke virker, ring til Yousee, de har nogle gange "unreleased" firmware, der fikser et problem som det du beskriver (var løsningen for en kollega).
Regards, CG
Skrevet af: moho
Skrevet den: 12-September-2011 kl. 13:43
Men du har selvfølgelig ret i at alt ordentligt udstyr/materiel bør/kan bruges |
Så kender ikke ret mange til hvilke problemer man kan have med Internetkabler for ikke glemme Scart kablerne og stik.
Hvor man ligesom opdager hvorfor tingene ikke virker  Hvis nogen er gode til spare på Kobberet er det faktisk TDC YouSee!
