IPTV fordelign router/switch
Forumnavn: IP TV og WebTV
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=101922
Udskrevet den: 30-November-2024 kl. 07:37
Emne: IPTV fordelign router/switch
Skrevet af: darkdevil
Skrevet den: 20-September-2011 kl. 21:00
Er der nogen som ved om det der muligt at sætte en switch eller router efter tv udgangen på waoo og så dele tv ud derfra?
/Kim
Skrevet af: confused
Skrevet den: 20-September-2011 kl. 22:06
Waoo er en sammenslutning af fibernetudbydere, så der er forskel på udstyr fra udbyder til udbyder.
Men ja, hos nogen kan du gøre det - dog er det ikke altid lige optimalt at koble den til ens normale netværk pga. voldsomme mængder af trafik til IPTV'et
Min "videobåndoptager" kan optage mere end 10 tv kanaler samtidigt, men jeg når jo aldrig at se alle programmerne....
Skrevet af: pfugl
Skrevet den: 21-September-2011 kl. 08:22
/Kim
Uanset udbyder, kan jeg ikke se nogen problemer i at sætte en switch på. Det er standard IP trafik. (UDP pakker).
/Peter
Skrevet den: 21-September-2011 kl. 11:31
Jeg tænkte på at sætte en router/switch på som udelukkende skulle bruges til at kunne sende iptv videre end trådløst eller via kabel til mine medie centre.
Skrevet af: Ozzy
Skrevet den: 21-September-2011 kl. 12:31
/Kim
Du skal bare huske på en ting. Det er at en alm switch vil floode alle porte på din switch hvis du ikke sørger for at få en management switch som kan sende multicast trafikken til den port du bruger til din tv boks.
| Samsung 55" D8005 | Samsung 40" C6715 Hvid | Samsung 40" M87 | Samsung 26" R87 | Samsung 22" T220HD |
Skrevet af: Ozzy
Skrevet den: 21-September-2011 kl. 12:32
Trådløst skal du ikke regne med at det vil fungere. Meget sjællent at routere tillader at multicast trafik kommer over det trådløse netværk.
Skrevet den: 21-September-2011 kl. 12:46
/Kim
Okay det er jeg ikke helt med på.
Jeg vil som sagt kun bruge switchen til at dele iptv signalet til x-antal medie centre.
Hvorfor er det så vigtigt at sende multicast trafik?
Jeg vil jo netop ikke bruge min tv boks.
/Kim
Skrevet af: Ozzy
Skrevet den: 21-September-2011 kl. 13:25
/Kim
/Kim
Det er lige meget om det er pc eller tv boks. Din switch vil stadigvæk floode den multicast trafik ud på alle sine porte med mindre den har en igmp proxy indbygget, så den ved hvad for en port som har lavet requestet på den.
Skrevet den: 21-September-2011 kl. 13:52
[/QUOTE]
/Kim
[/QUOTE]
[/QUOTE]
Okay or det er et problem? Hvis vi antager der sidder 3 hosts som modtager iptv via min switch.
Vil det så ikke virke med mindre at der er sat multicast på porten til iptv til de 3 hosts?
Eller hvad ville der ske hvis jeg ikke sætter multicast op?
Kan du anbefale en god billige router/switch som kan det?
/Kim
Skrevet af: Ozzy
Skrevet den: 21-September-2011 kl. 14:05
/Kim
[/QUOTE]
[/QUOTE]
/Kim
[/QUOTE]
Det som kan ske er at hvis du har 2 tv bokse som ser den samme kanal, og du så skifter på den ene så vil den anden tv boks dø indtil den laver en rejoin på kanalen igen.
Bare søg efter en switch som kan håndtere igmp på edbpriser fx.
Skrevet den: 21-September-2011 kl. 14:30
Ok.
Så når jeg søger efter en switch som har igmp / igmp snooping, så kan jeg være sikker på at der er management i den?
Eller skal jeg søge efter det også?
For ved jo godt hvis jeg finder en router som har igmp / igmp snooping, så har den også management, men gælder det også for en switch?
/Kim
Skrevet af: Ozzy
Skrevet den: 21-September-2011 kl. 15:03
Ok.
/Kim
Ja det kan du godt regne med, for at man sætte igmp proxy op skal den have et management interface.
Skrevet af: Markh
Skrevet den: 21-September-2011 kl. 20:55
Ok.
/Kim
Husk at køb en ren switch (du har ikke behov for routerdelen, og derfor vil det være dumt at betale for den funktionalitet). Smile
/Mark
Skrevet af: pfugl
Skrevet den: 22-September-2011 kl. 08:36
Jeg bruger en Cisco/Linksys SLM2008. Den har fungeret uden problemer med iptv (Profiber) i et år nu. Den har management og igmp snooping.
/Peter
Skrevet af: chrlau5
Skrevet den: 27-November-2011 kl. 21:31
Er der nogen alternativer til SLM2008? evt. link?
