Boxer: Harddisk tændt?
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=102248
Udskrevet den: 12-Februar-2025 kl. 18:56
Emne: Boxer: Harddisk tændt?
Skrevet af: jake51
Skrevet den: 29-September-2011 kl. 11:03
Jeg har lige tilsluttet modtager og harddisk fra Boxer
Nu har jeg så programmeret en optagelse, men skal harddisken stå tændt eller skal den slukkes?
Vækkes den så af signal fra modtageren?
Mikael Simpson
Skrevet af: Pony65
Skrevet den: 29-September-2011 kl. 11:13
Du kan godt slukke din recorder på fjernbetjningen når den er programeret til at optage.
Selve optagelsen kører uden at den tænder for hele maskinen.
( du kan selvfølgelig ikke slukke på stikkontakten )
Skrevet af: jake51
Skrevet den: 29-September-2011 kl. 12:19
Det er Triax 409 og en ekstern harddisk
Mikael Simpson
Skrevet den: 29-September-2011 kl. 13:27
Som på en hver anden tilsvarende enhed, marker på EPG hvad der skal optages, så slukker du den. (Standby)
Har den Twin Tuner, så kan den bruges til anden udsendelse under optagelse.
Skrevet af: Pony65
Skrevet den: 29-September-2011 kl. 13:32
Er det en harddisk med ekstern strømforsyning skal du have strøm på den hele tiden.
Får harddisken strøm via USB stikket skal du ikke gøre noget og du kan godt sætte 409'ern i standby.
Skrevet af: jake51
Skrevet den: 29-September-2011 kl. 17:08
Harddisken har ekstern strømforsyning og ja, den skal stå tændt (fandt jeg ud af)
Producenter har ellers så travlt med at fremhæve hvor lidt strøm, deres produkter bruger
Hvad nytter det så, at selve modtageren bruger meget lidt strøm, når harddisken står tændt Angry
Mikael Simpson
Skrevet den: 29-September-2011 kl. 17:16
 Det undgår man jo ved at købe en HDD som ikke skal have extern forsyning. De fås efterhånden også med stor kapacitet, har da set nogen med 1Tb som ikke skal have extern forsyning.
Skrevet af: JørgenT
Skrevet den: 29-September-2011 kl. 17:59
De bruger så nødvendigvis ikke meget strøm når USB ikke er aktiv.
Mener det er denne:
http://www.elgiganten.dk/product/pc-hardware/harddisk/WD2TBELE/wd-elements-2tb-ekstern-harddisk - http://www.elgiganten.dk/product/pc-hardware/harddisk/WD2TBELE/wd-elements-2tb-ekstern-harddisk
jeg har målt til ca. 0,7W når der slukkes for USB tilslutning.
Alternativt kan der kobles en USB hub (uden net adaptor) imellem, og bruge det ene udtag til en USB strømskinne, som tænder for harddisk adaptor.
EDIT: Det kræver selvfølgelig at STB kan køre med en USB hub, ved ikke om det er tilfældet med denne ??
Denne uden ekstern forsyning:
http://www.elgiganten.dk/product/pc-hardware/harddisk/WD500GBMOBELE/wd-elements-se-500gb-harddisk - http://www.elgiganten.dk/product/pc-hardware/harddisk/WD500GBMOBELE/wd-elements-se-500gb-harddisk
har kun et USB stik, og kan drives direkte af USB 2.0 udgang.
Der findes andre typer med specielt USB kabel med dobbelt A-stik, som kræver forsyning fra 2 USB stik, og de er ikke så egnede til formålet.
Mvh JørgenT
Skrevet af: Steen6400
Skrevet den: 29-September-2011 kl. 20:42
Det at de har 2 stik betyder ikke nødvendigvis at de bruger mere strøm, bare at man kan trække strøm fra 2 USB porte. Min iomega select 320GB leveres med 2 USB stik på ledningen, men køre fint på det ene stik.
ATV 4K, Nvidia Shield TV, Stofa, IPhone SE, Garmin Vivoactive 3 Music
Skrevet af: MCenterFreak
Skrevet den: 29-September-2011 kl. 23:32
Kan du ikke bruge en strømspareskinne der smager på hvor meget boksen trækker, og tænder for strømforsyningen til harddisken, når det er nødvendigt?
Jeg gætter bare, har ikke erfaring med den specifikke konfiguration. Har selv modificeret en strømspareskinne så den smager på den interne strøm fra min PC (via USB til Molex stikket)
Skrevet af: jake51
Skrevet den: 02-Oktober-2011 kl. 08:31
Jeg bruger den eksterne harddisk, der fulgte med modtageren
Verbatim eSata med egen strømforsyning
Hvad for en ekstern harddisk får strøm fra modtageren, så den tændes og slukkes ved programmeret optagelse og når man tænder modtageren?
Mikael Simpson
Skrevet den: 02-Oktober-2011 kl. 10:23
 Det er der f.eks her http://www.it-netsupply.dk/shop/verbatim-89mm-3-6122p.html - Verbatim 89mm 3.5 inch External HD 1TB, USB 3,0
Skrevet af: Pony65
Skrevet den: 02-Oktober-2011 kl. 10:35
Skrevet den: 02-Oktober-2011 kl. 10:39
 Læs nu lige her. Store n Go transportabel harddisk strømforsynes via USB 3.0-bus (1 x USB 3.0-grænseflade) og er alligevel bagudkompatibel med alle USB 2.0-porte på din pc eller notebook. Disken kræver ingen ekstern strømforsyning for at køre - det er bare plug n play.
Skrevet af: jake51
Skrevet den: 02-Oktober-2011 kl. 10:56
OK, fandt den her: http://www.edbpriser.dk/Product/Details.aspx?pid=515470 - http://www.edbpriser.dk/Product/Details.aspx?pid=515470
Det er vel det, jeg skal have?
Edit: Den WD Elements ser også god ud
Mikael Simpson
Skrevet af: Pony65
Skrevet den: 02-Oktober-2011 kl. 11:01
 Læs nu lige her.
Nu vil jeg ikke ind i en større diskution, men den du linker til er med 3.5" disk og der er ingen i den størrelse som ikke har ekstern strømforsyning.
Verbatims Store n Go transportabel harddisk har intern forsyning via USB men det er disse diske
http://www.verbatim.dk/dk_24/product_store-n-go-usb-3-0-portable-hard-drive-1tb-black_8270_0_28970.html - http://www.verbatim.dk/dk_24/product_store-n-go-usb-3-0-portable-hard-drive-1tb-black_8270_0_28970.html
Skrevet af: Pony65
Skrevet den: 02-Oktober-2011 kl. 11:03
Den kan du også fint bruge og 500 GB er rigeligt til mange optagelser
Skrevet den: 02-Oktober-2011 kl. 11:19
 Så ved jeg ikke hvad du får ud af dette.
Verbatim Store 'n' Go USB 2.0 bærbar harddisk 1TB
Verbatims bærbare USB 2.0-harddisk er den ideelle lagringsløsning for folk på farten. Den kombinerer stor kapacitet i et letvægtsdrev, der er perfekt til at tage med dig.
Gem og medbring dine digitale og daglige arbejdsfiler på dette ægte mobile drev. Dets glatte og smarte design ser pænt ud på det moderne skrivebord som det perfekte tilbehør til din bærbare.
Den bærbare Verbatim harddisk strømforsynes via USB 2.0 bus (1 x USB 2.0 grænseflade), og kræver ingen ekstern strømkilde; det er bare plug'n'play.
Store ‘n’ Go bærbare harddiske formateres med FAT32, hvilket muliggør anvendelse på Windows OS- og Mac OS-systemer.
Som yderligere sikkerhed medvirker Nero BackItUp and Burn Essentials-software til at tage backup af din bærbare computers eller pc's harddisk. BackItUp and Burn Essentials leverer 3 programmer i 1. Sikkerhedskopier alle dine filer, mapper og drev, når du ønsker det, eller øg sikkerheden ved at indstille automatisk backup til et bestemt tidspunkt Nero Express giver dig mulighed for at brænde dine filer til cd eller dvd, og med Nero RescueAgent kan du genetablere filer, hvis de beskadiges.
Nero BackItUp and Burn Essentials-software er kompatibel med Windows XP, Vista og Windows 7 (ikke kompatibel med Mac OS).
Verbatim Store 'n' Go-bærbare harddiske leveres også med Green Button-energibesparelsessoftware. Green Button-software afbryder harddiskens rotation, når den ikke anvendes, hvilket øger effektiviteten og sparer energi.
Der findes 3 ”slumreindstillinger”. Indstil slumretilstanden til at indtræde efter 10 minutters brug, eller i trin af 10 minutter i op til 120 minutter. Afbryd drevet med det samme ved at dobbeltklikke på ikonet for Green Button på skrivebordet. Alternativt kan du indstille drevet til ”Afbryd aldrig disken”.
Skrevet af: Pony65
Skrevet den: 02-Oktober-2011 kl. 11:24
Radiomanden, du har ret.
Det jeg siger er bare at den du linker til er ikke en Store n' Go
Skrevet den: 02-Oktober-2011 kl. 11:30
 My Bad. Det skulle selvfølgelig være den rigtige der blev linket til. Smile
Skrevet af: Der Alte
Skrevet den: 02-Oktober-2011 kl. 19:39
Jeg bruger ofte en (gammel) 3,5" ekstern USB-disk med særsklit strømforsyning.
Jeg bruger så et digitalt tænd/sluk-ur fra Harald Nyborg (60 kr) til at styre, hvornår den skal tænde og slukke. Meget enkelt og simpelt. (Lidl har samme ur til ca. 40,- med mellemrum).
