1:1 pixelmapping på VT30?
Forumnavn: Plasma TV
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=102259
Udskrevet den: 04-Juni-2025 kl. 05:26
Emne: 1:1 pixelmapping på VT30?
Skrevet af: Steen6400
Skrevet den: 29-September-2011 kl. 18:56
1:1 pixelmapping er vel efterhånden standard på alle tv, men jeg har godt nok svært ved at få det til at virke på min VT30. I Flatpanels test af modellen stå:
Hvis du ønsker 1:1 pixelmapping skal du sende en 1920x1080 opløsning fra dit mediecenter/PC og vælge"Just" skærmformatet på Panasonic VT30. 16:9 Overscan skal desuden deaktiveres i skærmens billedemenu
men den menu med "Just" kan jeg godt nok ikke finde. Det virker med 24Hz, men når jeg så starter en film med fx 50Hz mister jeg 4-5". Jeg køre HDMI direkt fra MB til HDMI1 på tv'et. Er der nogen der kan hjælpe?
------------- LG OLED77CX, Oppo UDP-203, Marantz SR6011/AMP150.4, 7.2.4 Jamo D500 LCR/MiniMe P12, miniDSP 2x4HD Apple TV 4K 1. gen, Nvidia Shield TV, Norlys, IPhone 13, Huawei Watch GT3 Pro
Skrevet af: tvkartoffel
Skrevet den: 29-September-2011 kl. 19:08
Det lyder i mine øre som om du har sat noget underscan til i en htpc? MVH
Skrevet den: 29-September-2011 kl. 20:24
Men underscan vil vel være generelt, for det virker med 24Hz, men hvis jeg bare ændre desktop til 50Hz bliver billedet også de der 5" mindre.
Hvis jeg iøvrigt kigger godt efter i hjørnene er det heller ikke 100% med 24Hz, så det er nok tilfældigt at billedet passer.
Skrevet af: JeTex
Skrevet den: 29-September-2011 kl. 20:38
Hvorfor forventer du et fuldt billede på skærmen ved 1:1 pixelmapping? Sandsynligheden for sort ramme, er netop størst ved pixelmapping. Din skærm viser det indkomne signal uden skalering, når du vælger pixelmapping. Du undgår kun sort ramme, hvis signal er højere eller lig med skærmens opløsning. Alt under 1920x1080, vil blive vist med ramme på skærmen ( med mindre der vælges overscan ), men så har du også fravalgt pixelmapping.
Skrevet den: 29-September-2011 kl. 20:53
Du undgår kun sort ramme, hvis signal er højere eller lig med skærmens opløsning. Alt under 1920x1080, vil blive vist med ramme på skærmen ( med mindre der vælges overscan ), men så har du også fravalgt pixelmapping. |
Jeg forventer fuld billede fordi jeg sende 1920x1080. Overscan/underscan m.m. forvrænger billedet og gør at tekst kommer til at se mudret ud. Den eneste måde at få tekst til at se godt ud er 1:1 pixelmapping, da fin tekst kun består at en række pixels, se fx shortcut tekst på desktoppen.
Skrevet af: JeTex
Skrevet den: 29-September-2011 kl. 21:13
En ting er hvad der sendes ud, men jo ikke sikkert, at det signalet indeholder er 1920x1080.
Skrevet den: 30-September-2011 kl. 00:43
tvkartoffel skrev:
Det lyder i mine øre som om du har sat noget underscan til i en htpc? |
Du fik sørme ret, den kører med "kronisk" underscan og jeg kunne bare ikke få menuen frem på Catelyst. Nu har jeg så opdateret til nyeste version og så dukkede der en masse nye håndtag op, inkl. underscan som nu er sat til 0%.
Jeg mener nu stadig at "Just" også skal sættes på fjernsynet for at det bliver super, nogen der kan fortælle mig hvordan?
Skrevet den: 30-September-2011 kl. 01:31
Det er ikke noget der hedder Just på et dansk VT30. Du skal sende 1920x1080p fra PCen, slå overscan fra på TV og vælge 16:9 eller "auto" med aspect knappen på fjernbetjeningen. Just hedder "tilpasset 16:9" på et dansk vt30. Det giver ikke ret meget mening i forhold til 1 til 1 pixelmapping. Det må være en anmelderbøf. MVH
Skrevet den: 30-September-2011 kl. 17:27
Ja, "Just" er en underlig betegnelse for 1:1 pixelmapping og "Tilpasset 16:9" er da endnu mere underlig, men det er nu rigtig nok.
Det er så lykkedes mig en enkelt gang at få det til at virke og det med 60Hz. Men ved film afspilning hopper den så til 50Hz og et mindre billede og derefter kunne jeg så ikke lige få det tilbage, men det er nok nærmere PC'en, det halter. Men TV'et burde være ligeglad med refresh rate ved "Tilpasset 16:9" så jeg synes ikke 1:1 pixelmappen er særlig godt implementeret og håber da at begrænsningerne i fremtiden tages med i TV test på flatpanels.
Skrevet den: 30-September-2011 kl. 17:55
Hvis du slår overscan fra i TVet, indstiller det til Auto og sender 1920 x 1080p til dit TV fra PCen får du 1:1 pixelmapping uanset refreshrate.Du skal lede efter problemet i PCen, sikkert i driveren. Der er ikke andet for en at google underscan og den pågældende driver of se hvad der dukker op. Du er sikkert ikke den første. Ellers kan det være din afspiller. VLC kan f.eks lave mange spændende ting ved billedet hvis man piller i indstillingerne. Just hedder tilpasset 16:9 på et dansk vt30, men det er ikke en betegnelse for 1:1 pixelmapping. Jeg er sikker på at det er en fejl i anmeldelsen. MVH
Skrevet den: 30-September-2011 kl. 20:42
Er det noget du ved for VT30? For mange fjernsyn kan ikke. Det drejer sig om at gøre fjernsynet til en monitor, hvor hver eneste pixel bliver styret 1:1 og laves den mindste scalering ses det med det samme som en utværing af teksten. Jeg har så ikke købt fjernsynet som en 55" monitor, men det vil da bare være lidt ringe hvis de heller ikke har styr på det  Men inden jeg vil fælde en dom skal jeg lige selv ha styr på PC'en, for det funker heller ikke for mig.
Tak for hjælpen indtil videre, jeg melder tilbage med resultatet. Håber så at der i mellemtiden melder sig nogen, der har prøvet det på en nyere Panasonic plasma.
Skrevet af: Otto J
Skrevet den: 30-September-2011 kl. 22:14
Det er nu ikke rigtigt at de fleste tv ikke kan, tværtimod. Det er faktisk et af kravene til "hd ready 1080p".
------------- Mvh Otto
Skrevet den: 30-September-2011 kl. 23:28
For lige at rede trådene ud, så er det ikke noget jeg ved med 112% sikkerhed for jeg har ikke et VT30. Mit er et Panasonic Plasma PZ85 (2008) og det virker uden problemer. Der er derfor i teorien muligt at det ikke er i stand til at vise 1080P/50Hz uden at scalere. Jeg opfatter det dog som usandsynligt. Med fare for at gøre dig endnu mere usikker så kan jeg nævne at der har været flere panasonic plama TVmodeller der har haft fejl i firmwaren. De tidlige G10 kunne ikke vise 24Hz uden af konvertere til 60Hz, V10 havde fejl i farverne i Thx indstillingen, VT20 har en bug der laver fejl i billedet ved 50Hz. Men helt ærligt, disse fejl er der skrevet stolpe op og stolpe ned om. Jeg er sikker på at dem der følger med på diverse AVfora ville have hørt om den fejl du beskriver hvis det var TVet der var synderen. Jeg har hørt om problemstillingen før og det har hver gang været en driverindstilling der var årsagen. Jeg siger ikke at det er PCen. Det kan jeg ikke med sikkerhed vide men jeg peger i den retning da jeg opfatter det som det mest sandsynlige. HTPCer er notorisk nogle drillepinde så det vil overraske mig hvis ikke fejlen skal findes der. MVH
Skrevet den: 30-September-2011 kl. 23:44
Otto J skrev:
Det er nu ikke rigtigt at de fleste tv ikke kan, tværtimod. Det er faktisk et af kravene til "hd ready 1080p". |
Ok, det er da altid noget at det er et krav, selvom det bare er træls hvis det kun virker 60Hz.
Og tvkartoffel, jeg er ved at kigge på PC'en for den har også et problem. Den lader ikke til at gemme ændring for overscan, og jeg har fundet mange med samme problem, bare ikke løsningen endnu. Men "Tilpasset 16:9" ved jeg nu er løsningen på tv'et og så håber jeg på at det også fungere ved 50Hz. Og hvis ikke er det nu heller ikke så stort et problem
Skrevet den: 01-Oktober-2011 kl. 00:51
Seriøst. Tager du gas på mig :-) Tilpasset 16:9 er anti 1:1 pixelmapping. Hvis du vælger denne indstilling strækker TVet billedet uanset om du har valgt overscan i TVets menu eller ej og uanset om kilden viser 1080p/50Hz eller 24Hz. Sådan fungerer det i hvert fald på et PZ85. På mit TV skal jeg for at få 1:1 sende 1080P til TVet og TVet skal være indstillet til "automatisk" eller "16:9" og overscan skal være slået fra i TVets menu. Der er ingen andre indstillinger der virker til 1:1. Når du ser TV med den indbyggede tuner kan det godt være at du skal slå overscan til da nogle kanaler ellers ikke vil fylder hele skærmen ud. Jeg ved ikke om et VT30 kan gemme forskellige overscan indstillinger separat for de forskellige HDMI indgange og TVtuneren. Mit kan ikke så jeg skal vælge det manuelt i menuen når jeg skifter. Der er ingen grund til at vælge "tilpasset 16:9" da det forvrænger billedet. - Vælg auto. tvkartoffel out
Skrevet af: JordanDK
Skrevet den: 01-Oktober-2011 kl. 01:07
Det er fordi på pc så skal du vælge sætte over/underscan til 0% ud hver enkelt hz. Da den gemmer for enkelt.
Så hvis du indstiller det for henholdsvis 24, 50 og 60hz så oplever du ikke problemet længere.
------------- 65" B9 OLED, 5.2.1 Dali Lektor højtalere og Monolith df+ sub
Skrevet den: 02-Oktober-2011 kl. 16:33
Tilpasset 16:9 er anti 1:1 pixelmapping. Hvis du vælger denne indstilling strækker TVet billedet uanset om du har valgt overscan i TVets menu eller ej og uanset om kilden viser 1080p/50Hz eller 24Hz. Sådan fungerer det i hvert fald på et PZ85. |
Jeg oplever også at "Just" strækker billedet, men har fundet ud af at det kun sker når man med aspekt skifter til "Just". Hvis jeg efterfølgende skifter til TV input og så tilbage til HDMI passer størrelsen igen.
Men den passer så alligevel ikke 100%, for de flest gange er der 3-5 pixels ud over kanten i enten højre eller venstre side, det ses tydelig hvis man har Windows standard bar for neden eller hvis man kører musen helt ud i siderne (den skal kun lige røre i venstre side, eller den forsvinder i højre side pånær en række pixels). Hvis jeg trykker på info for skærmen skriver den også "Wide". Jeg har en forventning om at den skriver "Just" når det er 1:1, hvilket den faktisk gør når PC'en booter og når den viser Windows splash screen, men når desktop kommer frem skifter info til "Wide".
JordanDK skrev:
Det er fordi på pc så skal du vælge sætte over/underscan til 0% ud hver enkelt hz. Da den gemmer for enkelt. |
Det virker  . Jeg synes ellers jeg havde gemt dem flere gange, men her efter at jeg har gemt dem ved hver frekvens kan jeg nu skifte rundt mellem dem uden at den mister indstilling.
Skrevet den: 02-Oktober-2011 kl. 19:36
Super, kan nemlig huske det fra mit eget Samsung hvor det skulle gøres sådan. Har heller aldrig problemet længere.
Skrevet den: 05-Oktober-2011 kl. 23:36
Steen6400 skrev:
Men den passer så alligevel ikke 100%, for de flest gange er der 3-5 pixels ud over kanten i enten højre eller venstre side.... |
Jeg har fundet ud af at det skyldes pixel orbiter, at billedet ikke passer, og at den faktisk flytter nogle pixels rundt ca. hvert minut for at beskytte mod burn-in. Sættes pixel orbiter til "auto" passer størrelsen og billedet ser ikke ud til at flytte rundt. Den skriver dog stadig "wide" og ikke "Just" som forventet, så det er spørgsmål om den kører 1:1 pixelmapping. Men da jeg har min skærm kær bliver pixel orbiter på "on" for at minimere risiko for burn-in og jeg tror det generelt er en god idé at holde sig væk fra THX profilen af samme grund (pixel orbiter er der "auto" og kan ikke ændres).
