Hjælp til lav signalstyrke
Forumnavn: Satellit TV
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=102514
Udskrevet den: 09-Januar-2025 kl. 06:21
Emne: Hjælp til lav signalstyrke
Skrevet af: ANTWIL
Skrevet den: 05-Oktober-2011 kl. 22:16
Håber på lidt hjælp her,
Har parabol fra VIASAT og efter at have virket fint i en periode, har jeg nu en signalkvalitet på 100% men en signalstyrke på 36-52% og den er ikke særlig konstant. Hvad kan dette skyldes og hvorledes afhjælper jeg dette? Kan jeg eventuelt påmontere en signalforstærker?
Overenstående bevirker at jeg ofte har udfald og "farve firkanter" i billedet specielt på HD kanalerne....ævæv
ANTWIL
Skrevet af: MCenterFreak
Skrevet den: 06-Oktober-2011 kl. 00:17
Forstærkere hjælper intet. Dårligt signal bliver ikke forbedret ved at blive forstærket. Og det er det der er dit problem. Din parabol er enten gået ud af allignement, eller der er gået ged i din kabelføring. Hvis du er Gør Det Selv Mand så træk et nyt kabel direkte fra LNBen til recieveren. Hvis det løste problemet, så er det din ledninger/stik der er problemet. Hvis ikke, så er det din parabol eller LNB der trænger til justering/udskiftning. Det kan du klare selv, hvis du har en Satfinder og den fornødne viden, ellers er det en antennemand der skal ud
Skrevet af: ANTWIL
Skrevet den: 06-Oktober-2011 kl. 14:49
Hej MC,
Tak for din hjælp. Jeg har ført mit kabel gennem et vindue og dermed "indsat" et fladt antennestykke. Kan denne deling af kablet betyde den nedsatte signalstyrke eller kan man dele et kabel alle de gange man vil uden at miste signalstyrke?
Skrevet den: 06-Oktober-2011 kl. 15:04
 Samling af et kabel er ikke at anbefale, flade kabler heller ikke, så træk et nyt kabel hele vejen, så er jeg sikker på at alt vil være i orden.
