Iphone i Peugeot 307sw
Forumnavn: Navigation og CarFi
Forumbeskrivelse: GPS navigation, bilradio, anlæg, TV og DVD til bilen
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=102646
Udskrevet den: 23-November-2024 kl. 12:34
Emne: Iphone i Peugeot 307sw
Skrevet af: Niller
Skrevet den: 09-Oktober-2011 kl. 13:00
Hej alle
Håber nogen kan hjælpe med denne udfordring :-)
Vi har lige købt en Peugeot 307sw fra 2005, som har en Clarion rd3 (PU-2471A) stereo (tror jeg - det er ikke ligefrem nemt at regne modeltypen ud).
Tanken var at kunne forbinde en iphone til anlægget. Anlægget har en multi-cd afspiller funktion, som ikke bruges. Efter lang tids googling synes der at være to problemer
1) at få anlægget ud og trukket ledninger.
2) at få et device som kan oversætte iphones signaler til noget, som anlægget kan forstå.
Som løsning på andet problem tror jeg måske et produkt fra Connects2 kan være løsningen. Det hedder CTAPGIPOD010.2 og kan findes her:
http://www.connects2.co.uk/c2search.aspx?catID=27&manID=223&modID=1197
Nogen der har erfaringer med dette eller ligende og som ved om det virker. Eller som kan anbefale et forum hvor de måske kan hjælpe?
Niels
Skrevet af: Niller
Skrevet den: 09-Oktober-2011 kl. 13:01
Eller som har et forslag til en helt andet løsning (har ikke så meget erfaring på dette område)
Skrevet af: kim.t
Skrevet den: 09-Oktober-2011 kl. 13:39
I den ene bil har vi en ganske alm. blaupunkt radio som også understøtter en ekstern multi-CD.
Til den har jeg købt en ISO til mini-jack stik. Når jeg vil høre musik - eller lydbøger som jeg gør - så skifter jeg over på AUX på radioen og sætter iPhoen til at spille. Løsningen har kostet under kr. 50,- og du kan måske bruge samme løsning :  http://www.ebay.de/itm/ADAPTER-KABEL-AUX-MINI-ISO-JACK-BLAUPUNKT-GRUNDIG-/270633738121?pt=Kabel_Stecker&hash=item3f03071f89#ht_663wt_905 - http://www.ebay.de/itm/ADAPTER-KABEL-AUX-MINI-ISO-JACK-BLAUPUNKT-GRUNDIG-/270633738121?pt=Kabel_Stecker&hash=item3f03071f89#ht_663wt_905
I den anden bil understøtter radioen iPod direkte - MEN når den er tilsluttet så låser telefonen og man skal vælge musik via radioen - som en stifinder med 1 linie og 15-20 tegn. Ikke specielt let. Så det er en skod løsning Honda har lavet.
Skrevet af: Niller
Skrevet den: 09-Oktober-2011 kl. 16:04
Radioen i vores bil har ikke en general aux in, men må have en indgang specielt til en multi-cd box, da radioen har en dedikeret knap til den lydkilde. Ved ikke om det kan gøres så simpelt, som du nævner - nogen der kan bekræfte det?
Skrevet af: kim.t
Skrevet den: 09-Oktober-2011 kl. 18:04
Tror du ikke du har det. Ved at google fandt jeg dette dokument og det ligner det som sidder bag på en blaupunkt :  http://www.docstoc.com/docs/43668612/Rear-Connector-Pin-Out-of-RD3-1-PU-2471A-CD-Radio-The-following - http://www.docstoc.com/docs/43668612/Rear-Connector-Pin-Out-of-RD3-1-PU-2471A-CD-Radio-The-following
Det er ben C18-20 - og det burde være dem der er forbundet i ovenstående stik fra eBay.
Skrevet af: Niller
Skrevet den: 09-Oktober-2011 kl. 23:19
Hmmm, det kan da egentlig godt være. Det koster jo ikke meget andet end tid at prøve det.
Skrevet af: hlk_23
Skrevet den: 19-Oktober-2011 kl. 21:46
Hej Niller,
Jeg har også en Peugeot 307 og har præcis samme problem med Clarion anlægget!
Fik du løst problemet med ISO-stik eller?
Mvh.
HL
Skrevet af: Niller
Skrevet den: 20-Oktober-2011 kl. 00:13
Nej, ikke endnu.
Jeg er blevet lidt varm på tanken om at kunne styre iphonen med anlægget og kunne oplade iphonen samtidig. Det kan man måske med en dension gateway 100, hvis den altså er kompatibel med det anlæg. Jeg har skrevet til dension og en dansk forhandler for at høre gateway 100 kan bruges, men har ikke fået svar endnu.
Du må meget gerne melde tilbage med den løsning, du ender med og om den er tilfredsstillende.
\Niels
Skrevet af: hansie
Skrevet den: 20-Oktober-2011 kl. 07:30
Hvad med en parrot løsning
http://www.modify.dk/parrot-mki9200-bluetooth-carkit.html - Parrot 9200
Skrevet af: hlk_23
Skrevet den: 20-Oktober-2011 kl. 09:19
Nej, ikke endnu.
\Niels
Jeg har fundet det her på Nettet, men jeg ved ikke skal brug den eller ej!
http://www.caraudio24.de/Zubehoer/iPod/Marken-spezifisch/Blaupunkt/iPod-AUX-In-Adapter-Blaupunkt-Grundig-Mini-ISO-::19453.html
Skrevet af: hlk_23
Skrevet den: 21-Oktober-2011 kl. 19:12
Hej igen.
altså det der mini ISO-Stik funger IKKE med Clarion. Jeg har lige prøvet den, der sker ikke noget, selvom man trykker 100000000 gange på den Cd-Changer key!
Skrevet af: Sert
Skrevet den: 21-Oktober-2011 kl. 19:28
http://www.ipodyourcar.dk/icelink/icelink_valg.asp?bvalg=Peugeot# - Dette kan gøre det
Skrevet af: kim.t
Skrevet den: 21-Oktober-2011 kl. 21:45
Ved Blaupunkt hedder knappen SRC (Source), og med fabriksindstillingerne skifter den mellem radio og den alm. CD. Man skal ind i menuen for at aktivere AUX. Når det er gjort så skifter den mellem radio, alm. CD og AUX.
PS. Jeg har et Parrot bluetooth håndfri i bilen i forvejen, men det understøtter ikke A2DP - stereo bluetooth (som iPhone kræver for at ville spille musik over bluetooth)
Skrevet af: Niller
Skrevet den: 21-Oktober-2011 kl. 23:30
@ Sert: Har du selv prøvet?
For det er den, jeg har kigget på, men der står ikke på Densions hjemmeside, at Clarion PU-2471A understøttes - dog understøttes et ligende anlæg vist.
Skrevet af: Niller
Skrevet den: 21-Oktober-2011 kl. 23:34
@ hlk_23: Det lyder ret underligt, men jeg frygter at softwaren, så skal indstilles. Jeg ville have troet den simple løsning ville virke.
Skrevet af: Sert
Skrevet den: 22-Oktober-2011 kl. 09:11
Nej jeg har ikke selv prøvet den, men jeg har en 407
og har smidt en gateway five i og det spiller bare. Ring ned
til dem, jeg er helt sikker på de kan hjælpe dig
Skrevet af: Nielsjohansen
Skrevet den: 26-Oktober-2011 kl. 22:07
Jeg kæmper pt sammen med Adaptech med at få en gateway five til at virke i min 407 - pt uden held på telefonområdet. Hvordan ser din rd4 radio ud? Har den Tel-knap eller mode-knap. Dension siger, at uden modeknap virker det ikke - men Adaptech (forhandler) siger at radioer med Tel-knap også kan bruges og det bare er en defekt i dension-boksen.
Niels Johansen
