BJURAB OXYGON ELECTRIC 16:9 266X149, 120"
Forumnavn: Projektorer
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=102724
Udskrevet den: 01-Januar-2025 kl. 18:45
Emne: BJURAB OXYGON ELECTRIC 16:9 266X149, 120"
Skrevet af: Copyright
Skrevet den: 11-Oktober-2011 kl. 13:53
Jeg skal bruge et lærred til en Epson 3200.
Det skal være ret stort, da vi sidder ca. 5 meter fra bagvæg, men ikke koste mere en max 4k
En motor lærred er selvfølgelig ret nemt/blæret, men kvaliteten skal nogenlunde svare til en Epson 3200, som nu heller ikke er blandt de aller dyreste modeller. Et træk og slip lærred kan også komme på tale, men ikke en fast ramme, da en dør er i vejen.
Dustin har et
link: http://www.dustinhome.dk/bjurab-oxygon-electric-169-266x149-120/product/5010191512?csref=Prisjamforelse_Pricerunner_B2B_21156&s=c&c=1&intcmp=con_con - http://www.dustinhome.dk/bjurab-oxygon-electric-169-266x149-120/product/5010191512?csref=Prisjamforelse_Pricerunner_B2B_21156&s=c&c=1&intcmp=con_con
men er der nogen, som har dette derhjemme og kan sige godt eller ondt om dette?
Eller måske anbefale noget andet i mellemklassen.
------------- Rated R
Panasonic TH-50PX70, JBL HT-1 THX System, B&W 603, NAD216 THX, Onkyo TX-NR807B, Epson TW3200, Panasonic DMP-BD65, Xbox360, Dune Smart HD D1.
Skrevet af: kaizer
Skrevet den: 11-Oktober-2011 kl. 17:17
Jeg kender ikke til det lærred, og ved derfor ikke om det er godt eller skidt, men hvis jeg skulle vælge ville jeg droppe motoren, og bruge pengene på et manuelt lærred i samme prisklasse (hvis man da ellers får et bedre lærred ud af den løsning). Det er da smart at lærredet kører op/ned uden at man skal rejse sig, men jeg mener nu den fascination hurtigt må aftage. Glæden ved at godt lærred falmer derimod ikke.
Skrevet den: 12-Oktober-2011 kl. 08:26
Kan der anbefales et godt manuelt lærred min 106" til 120" ca. 3500,- kr
Skrevet af: Bruger udmeldt 31
Skrevet den: 12-Oktober-2011 kl. 17:45
Jeg vil vove den påstand at der ikke findes noget godt rullelærred, hvis det ikke er tab-tension.
Det vil altid komme til at bølge og det ser altså bare ikke godt ud.
Skrevet den: 13-Oktober-2011 kl. 09:09
Man får vist ikke tab tension til 3500-4000
Skrevet af: hjernemadsen
Skrevet den: 13-Oktober-2011 kl. 11:58
Dit budget rækker kun til et brugt 92" :
http://www.dba.dk/laerred-92-tab-tension-laer/id-74885992/ - http://www.dba.dk/laerred-92-tab-tension-laer/id-74885992/
Skrevet den: 13-Oktober-2011 kl. 13:52
Tror jeg napper et 106" projecta lærred, dog manuelt med bedre en hvidt tapet. Size does matter, da jeg eller kan nøjes med mit 50" tv
Skrevet af: kaizer
Skrevet den: 13-Oktober-2011 kl. 14:24
Copyright skrev:
Tror jeg napper et 106" projecta lærred, dog manuelt med bedre en hvidt tapet. Size does matter, da jeg eller kan nøjes med mit 50" tv |
Blot til info: Mit første lærred var fra Projecta. Det var væsentligt mindre, og begyndte at bule ganske voldsomt efter et års tid. Der er muligvis tale om forskellige duge, men det hjælper nok ikke på det at 106" er meget større end mit daværende lærred.
Skrevet den: 13-Oktober-2011 kl. 15:00
Det lyder ikke betryggende
Findes der overhoved et manuelt rullelærred som ikke buler og krøller med tiden?
Skrevet af: kaizer
Skrevet den: 13-Oktober-2011 kl. 15:29
Findes der overhoved et manuelt rullelærred som ikke buler og krøller med tiden? |
Det er nok ikke let at finde noget uden tab tension der slet ikke buler. Mit næste lærred var et Qualityscreen Diplomat, og det var en del bedre de første 18 måneder. Derefter gik det nærmest amok med buler alle vegne. De sidste to år har jeg haft et Lissau C75 ProScreen. Det er klart det bedste af de 3. Det buler en lille smule. Det er mest i siderne; ca. 5 cm. ind fra hver side. Man bemærker det kun når der panoreres. Det koster dog knap 6000 kr. for et 106".
Skrevet den: 13-Oktober-2011 kl. 17:39
NEJ!
Udokumenteret påstand, men i sagens natur er det nærmest umuligt for et lærred - som tilbringer det meste af tiden rullet stramt op, og udrullet kun strækkes ud af en let stang i bunden - ikke at bule, bølge, få horisontale striber, etc.., med tiden (ofte er de der allerede fra starten).
Hvis et rullelærred umiddelbart ikke ser ud til at have buler, så prøv at kigge hen over den sorte bagside...
Skrevet den: 14-Oktober-2011 kl. 08:31
Så bliver det en fastramme, hvis konen kan overtales eller et Hivilux tab-tension. Et brugt tab-tension kan måske også komme på tale, hvis der dukket et fornuftigt tilbud op. Jeg skal først eksperimentere en del med placeringen af Epson 3200 og kan derefter se, hvilken størrelse lærred, der passer bedst i stuen.
Skrevet den: 14-Oktober-2011 kl. 09:00
hov, i et rum med hvide vægge, hvidt loft og lyse gulve er et gråt lærred nok at foretrække især da Epson 3200 er meget lysstærk.
Her er et klip som viser forskellen med et billig Screenlux lærred:
http://www.youtube.com/watch?v=Ho9p9QakyJU - http://www.youtube.com/watch?v=Ho9p9QakyJU
Skrevet af: Otto J
Skrevet den: 14-Oktober-2011 kl. 09:04
http://www.youtube.com/watch?v=Ho9p9QakyJU - http://www.youtube.com/watch?v=Ho9p9QakyJU |
Hvis der er noget den video IKKE gør, så er det at give et retvisende billede af forskellen. Og nu taler vi altså om 120" lærred - 120" grå dug kan en Epson 3200 altså ikke lyse op, så må diverse anmeldere sige hvad de vil.
------------- Mvh Otto
