Køre gamle spil på Winodws 7
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=103153
Udskrevet den: 26-Februar-2025 kl. 11:16
Emne: Køre gamle spil på Winodws 7
Skrevet af: Supa-Dupa
Skrevet den: 20-Oktober-2011 kl. 17:14
Hey alle!
Har spillet, der hedder ''Neighbours from hell'', og vil MEGA gerne spille det igen. Problemet er, at vores computer, der har windows 7, ikke rigtig gider installere det???
Har før kunnet spille det på windows XP, men kan ikke få det til at køre med Windows 7
Nogen der kan hjælpe???
Skrevet af: Theilo
Skrevet den: 21-Oktober-2011 kl. 08:00
Prøv at højreklikke på den fil du vil installere og vælg kør som administrator. Alternativt kan du også vælge at installere i win xp kombatibilitet, det gør du ved at højreklikke på filen du vil installere og vælge fejlfinding i forbindelse med kombabilitetsproblemer og prøve den vej
igennem. Theilo
Skrevet den: 21-Oktober-2011 kl. 08:43
Altså, ved ikke, kan faktisk godt åbne spillet og starte installeringen, men under installationen hopper et vindue op, hvori der står: Error 1309. Error reading from file: E:\Program Files\CinemawareMarquee\NfH_Compilation\\bin\game.exe. Verify that the file exsists and that you can access it.
Så kan man vælge ''abort'', ''retry'' eller ''ignore''
Trykker man abort, afbrydes installationen. Trykker man retry, kommer beskeden frem igen. Trykker man ignore, kan man ikke spille spillet.
Har fundet ud af, at man faktisk godt kan starte spillet op inde i C-booten, og det kører også fint osv., men lukker du spillet ned, og starter det op igen, så er alt det du har spillet væk. Selvfølgelig er det fedt nok, at det virker, men det er lidt kedeligt i længden, at skulle starte forfra hele tiden ;)
Skrevet af: Theilo
Skrevet den: 21-Oktober-2011 kl. 10:04
Tror jeg blev sat der. Installerer du fra e: drevet, som er en hdd? Hvordan starter du op fra c-booten uden det er installeret?
Har du prøvet at tjekke om der ikke ligger nogle program rester et eller andet sted der driller
Skrevet den: 21-Oktober-2011 kl. 16:29
Hehe, sorry ;)
Altså, man kan godt indstallere det, og åbne en mappe der hedder programmer, derefter producentens navn, og så spillets navn i c-booten. Der er et lille ikon, og udfra det står der start. Starter man det op, virker det helt fint, men du skal som sagt begynde forfra, hvis du lukker det ned, og starter spillet op igen.
Er ikke 100 % teknisk særlig god, så ved ikke hvad forskel det gør, at installlere det andre steder, end der hvor commputeren selv vil installere det.
Skrevet af: Theilo
Skrevet den: 22-Oktober-2011 kl. 09:04
Sikker på at du ikke mangler et hak i autosave i spillet? Eller er det forkerte ikon du starter spillet op med. Er der andre program/exe filer i samme mappe, som du kan prøve? Theilo
Skrevet den: 24-Oktober-2011 kl. 12:38
Har fundet ud af hvad problemet er! Det er vores anti-virus program ''symantec'' som vælger at sige programmet er inficeret. Ved dog,at det ikke er det, da det har fungeret fint, og været uskadeligt for vores tidligere computere.
Har prøvet at slå virusprogrammet fra, og så vil spillet gerne installere, men slår man det så til igen, efter spillet er installeret, så er spillet væk???
Er der nogen der ved, hvordan man giver programmett ''tilladelse'' til at køre? Eller er det mon nemmest, at kontakte symantec?
Håber nogen kan hjælpe :)
Skrevet af: Roland
Skrevet den: 03-November-2011 kl. 13:58
Du skal ind i indstillinger og så finde noget med beskyttelse i realtid->konfigurer, mener jeg det er. Men ellers tjek deres Hjælpe funktion, som kan guide dig det rette sted hen. Hvor du kan skrive hvilke(t) program der ikke skal tjekkes.
------------- Panasonic 55HZ1000 - Pioneer VSX-1025 - Wharfedale Diamond 250 - POLK Surroundbar PC: i5-2500K 16Gb ram OCZ 120Gb SSD MSI GTX1070 - Asus PB248Q Nighthawk X6000 - OnePlus 8T - Lenovo Tab3 -YS4000 boks
